Loxone - vaša spokojnosť s užívaním tohto systému
Pripravujeme, natahujeme kabelaz v novostavbe pre Loxone a poprosil by som o rady na co nezabudnut a ako ste spokojny s uzivanim tohto systemu. Dik
Aky ma vyznam to vsetko?
moje postrehy po vyse troch rokoch pouzivania Tri krat odpalena SD karta (vzdy po vypadku elektriny) Dva krat zmazane programove bloky tak ze mi ostali priamo prepojene vstupy z vystupmi !!! Mam podozrenie na automaticke aktualizacie. Pre laika problem ako hrom Vsetko vyriesila vymena za nove SD karty s novym firmwarom v prvom pripade, alebo nahranie programu zo zalohy v PC a nastavenie softwarovych ovladacov cez web.stranku miniserveru, alebo tablet (telefon)
by som sa na to vysral ]-( :-D
@maros2s17 Podobne problemy s SD kartou po vypadku mavam aj ja, ale nastastie nie na loxone (ktory nemam), ale na Raspberry PI. Postavit nieco take ako je loxone zavysle na nabootovani z SD karty je ciste sialenstvo. Tie karty nie su stavane na to, aby vydrzali 30 rokov a uz vobec nie na caste zapisy... Treba si na to zvyknut, ze tie SD karty budu odchadzat a vzdy mat pripravenu jednu v zalohe. Mne na RPI zatial vzdy stacilo sformatovat kartu a obnovit image zo zalohy.
je jedno ci tam bude flash alebo sdkarta ak sa na to budu robit zapisy tak skape tak ci takto je hold elektronika otazne je kolko to potrva kym to odide potom prevadzkovat IE bez ups alebo baterky je podla mna nezodpovedne ale samozrejme je treba aj nakonfigurovat loxone aby aj vedelo ze bezi na ups a zbytocne nespinalo obvody ked nema energiu potom riesi sa to malo ale je to elektronika s velkou antenou sietou takze nepodcenovat kabelaz a kable od senzorov a tlacitok poctivo uzemnit tienenie
@kriloter krizovy plan k comu ? nebude plyn ? :-D
@andreus sory za neskoru reakciu, ono je to na dlhsie pisanie. V principe co vsetko mam na loxone ... niektore zasuvky, niektore svetla, elektricky kotol (cez kontakt termostatu cize 1/0), bojler (loxone spina aj urcuje teplotu), hlavny privod vody, rekuperaciu. To je hadam vsetko. Vystupy z loxonu su cez stykace s manualnym ovladanim alebo relatka. Takze ked loxone vypadne, manualne zapnem stykace a viac menej vsetko ide, akurat, bojler vtedy ide na teplotu nastavenu termostato! na bojleri, ta je niekde na 65st, svetla cp su na loxone musim manualne zapnut v rozvadzaci, to by som uz vymyslel inak. Akurat rekuperacia nejde, kedze som jej vykuchal logiku a ventolatory riadi loxone. Tot vsio. Btw, tento krizovy rezim zvladne aj moja polovicka po kratkej instruktazi a v rozvadzaci je krizovy plan 😀
Osobne už používame LOXONE systém viac ako 3 roky, maximálna spokojnosť, montoval som si to sám aj sám so si to programoval, som v elektrike zbehlí, tak som dlho hladal system, ktory zvladnem aj sam a LOXONE my ponukol vsetko co som hladal, ovladame s nim vsetko co sa v dome ovladat da, a dovolim si tvrdit ze nam usetril kopec kabelaze. Vacsinu cidiel som si navrhol a spravil sam, teraz mam rozbehnuty modul ktory naplno vyuzije analogove vystupy. Pretoze mam elektrické infra kurenie, analogove vystupy som nemal naco pouzit. Toto kurenie vrelo odporucam, jednak je velmi prijemne nabeh do 5 minut, a krasne sa s LOXONE da ovladat, tuto zimu nas to preverilo ci to zvladne aj vacsie mrazy a dalo to uplne v pohode a s prehladom, hlavne vdaka komplexnemu sledovaniu teplot vonku a dnu. Loxone postupne zveladujem a rozsirujem, na zaciatku som si pripravil kabelaz tak aby bola moznost pridavania. Vrelo ho odporucam, teraz pomaham uz 3.znamym s montazou a realizaciou, lebo viem, to naco sa zabudne na zaciatku sa uz tazko dohana. A osobne si myslim, ze pouzivat akykolvek system bez UPS a poriadneho zabespecenia proti prepatiu je sialnestvo. Nam na LOXONE este neodyslo nic vsetko funguje ako ma. Samozrejme je na faze ktorá je zálohovaná UPS a cely system sa pravidelne zalohuje na 3 nezavysle miesta.
Ja som si dal tiež LOXONE, + 4ks Railduina na ktoré je super cena, vlastná montáž a programovanie. S tou UPS jozef72 má pravdu. Neviem či niečo rozumnejšie nájdete na reguláciu kúrenia a žalúzií. Robim elektro Žilina a okolie stále niečo dorábam a vylepšujem.
@radim78 To Railduino je velmi zaujímave,hotova vec. Som stale rozmyslal ze ako urobit nejaky modul na DIN listu pomocou arduina s LAN modulom a aha niekto to urobil za mna a ze celkom prijatelnu cenu. Ja by som to pouzil nie s Loxone,ale chcel by som raspberry s Openhab serverom,len som trosku z tej komunikacie mimo chcel by som cez lan,ale na stranke píšu že lepšia je seriova komunikácia,len tam je nejaky Modbus a to uz je mimo mňa.
Dal som si vypracovať ponuku a skoro som odpadol 18000 eur bez DPH a to boli tie najlacnejšie vypínače a všetko... :-.
. moja babka mi hovorila ako sa k nim chodila cela dedina vecer pozerat ked mali ako prvy dom zavedenu elektrinu. a svietila im ziarovka v strede izby... a dnes sa uz riesi lexan.., ci loxon......... o par rokov sa bude davat kazdemu cip do riti podobny ako ma moj pes v krku a ked sa priblizis k domu, tak sa ti rozsvietia svetla podla tvojho nastavenia, TV ti prepne na tvoj program.. kavovar ti urobi kavu..., alebo posles syna do obchodu, a z cipu pri pokladni mu rovno odcitaju bitcoiny... ja milujem hlavne ludi, co riesia 2, alebo 3 sklo v oknach a v kabelke maju kazde dva roky novy mobil za 700 euri...., co im ovlada ten lexan....... :)
@mimms ..Luxon...nie lexan / to máš priehľadnú krytinu/ ale máš pravdu...súhlas :-D :-D :-D
@79kiko No já mám jedno doma a upravil jsem si soft na používání MQTT s openhabem
Zdravím diskutující. Instalaci Loxone zvažujeme do našeho domu, který je ve výstavbě. Původně jsem chtěl Foxtrot, ale ten se ukázal být zcela mimo naše možnosti. Přečetl jsem už spoustu diskuzí a momentálně jsem ve fázi, že se kloním spíše k variantě systémové ("inteligentní") instalace než ke klasické elektrice. Současně ovšem beru v potaz (ne všechny) argumenty kritiků a odmítačů IS. S tím, že to něco bude stát, jsem smířen. Důvod, proč o IS uvažujeme, není jen "ovládat světla mobilem", ale integrace systémů v domě, které jinak bude nutné ovládat ručně, popř. samostatnými, vzájemně nekomunikujícími řídícími jednotkami jednotlivých výrobců. Věci k integraci: - teplovodní podlahovka s elektrokotlem nebo TČ (ještě není rozhodnuto, jsme na hraně výhodnosti TČ, takže to bude spíš pocitová věc) - pasivní rekuperace - externí žaluzie - EZS - světla Pak drobnosti jako garážová vrata, branka, monitor septiku ap. Zajímalo by mne, zda někdo z místních majitelů Loxone by si systém už po zkušenostech třeba dnes nepořídil, zda jste měli kvůli systému nějaké vážné problémy (rozvod s manželkou :-D , výpadky ap.). Současně bych se zeptal zda tu má někdo podobnou kombinaci technologií v domě bez IS a vyhovuje mu to, popř. dodatečně volbu neinstalovat IS litoval. Je mi jasné, že finální rozhodnutí musím udělat sám, ale rád bych ještě slyšel nějaké argumenty pro a proti. Předem děkuji za odpovědi a omlouvám se za délku příspěvku :-).
@vencaol Na čo všetko používaš openhab? Ja zatial testujem čo sa s tým dá urobiť,ale ak sa všetko osvedčí tak do planovaného domu to nasadim vo velkom. Railduino som nepouzil,nakolko pouzivam WIFI moduly na komunikaciu(neda sa mi tahat vsade kable),takze sa snazim kazdy modul vyuzit naplno. Momentálne používam 3. 1. kurenie 2. lokalna rekuperia 3. ovládania bazéna v plane je uz aj 4,ale cakam na suciastky,tento vyuzijem na meranie kolko vody mam v studni a meranie spotreby elektriny Openhab ma neskutočné možnosti a veľkú komunitu užívateľov,ktorý radi pomožu.
Zatím na nic :). Není čas to dodělat. Momentálně mi meri teploty a vlhkosti v dílně a venku. Mám to nachystáno na pohybové čidla, okenní kontakty a tak. Pokud to dodělám a bude to fungovat, použijí to u rodičů na řízení topení a světel. Momentálně se u nich chystá rekonstrukce, tak to bude v pohodě. Uvažuji taky o Loxone místo OH2.
Zdravím,kto tu používa Loxone, mám otázku... Samotné zapínanie svetiel a spúšťanie žalúzií - riadite ich aj cez vypínače? Mimo app v mobile? Ak áno, používate vypínače od iných výrobcov, alebo tie KNX od Loxone?
@mikky12345 samozrejme ze cez vypinace :-). Ja mam legrandy
@romi29 14 rele po 16A je inštalovaný príkon 14ks x 16A x 230V = 51 520W = 51,52kW na jednu fázu 17kW čiže približne 75A na jednu fázu. 11kW je ekvivalent 3fázového 16A ističa...
@markus1 ??? Nechapem Tvoju reaakciu ??? Na zaklade coho si ziskal pocit, ze to neviem a potrebujem aby si mi to tu vypocital ??? Mas novu registraciu a na svoj prvy komentar si si vybral moj prispevok z pred troch rokov ??? Tat takto : Moj prispevok ohladne vykonu si nepochopil a ak je to jedine, comu v tomto vlakne ohladne Loxone rozumies, tak je zbytocne aby si sem cokolvek pisal. Neznalym nemas co poradit a znali s Tebou nebudu zbytocne stracat cas, vratane mna.
@larker Nazdar. Aké vypínače používaš? Klasické? Tie držia zopnuté napätie, nie? Nepotrebuješ tam signalizačne, len aby Loxone vedel, že si ho stlačil a po pustení sa rozpojí? Ako to riešiš? Zmenou nábežnej a dobežnej hrany?
@mikky12345 sry ale na toto "mam lidi" ja sa tomu prd rozumiem, vypinac len stlacim a vrati sa do povodnej polohy ak sa pytas toto
@radim78 môžem ta poprosiť o pár fotiek s rozvádzača a kde si objednával to Railduino??
Prosím Vás LOXONE ODBORNÍCI , kde v celom systéme sa používajú Istice? Trochu tomu nerozumiem , ak chcem spúštať zásuvku, pripojím L hnedý kábel do Loxone odtiaľ cez istič a potom do zásuvky? Alebo chcem spúštať svetlo 230v , je v rozvodnej skryni pripojený na L prívod cez istič, ak chcem to svetlo spúštať cez Loxone tak z Istica idem do Loxone a potom do prívodu L? Alebo ako to funguje? Majú schémy na stránke ale nikde v nich nepočítajú s ističom. Alebo Loxone nahrádza Istice?? Ďakujem
@sharpee ty istis privod do modulov (svorky oznacene power)
@sharpee http://www.modrastrecha.sk/rules/ 7.Nevytváraj rovnaký príspevok, alebo tému viac krát.
@majkoj povieš mi prosím ta kde sa riešila táto téma? Som reagoval otázkou na tému inteligentná Ele. Nič som nevytvaral...
@sharpee aha nic si nevytvaral : http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... http://www.modrastrecha.sk/forum/ine-... 7.Nevytváraj rovnaký príspevok, ALEBO tému viac krát. v 4 temach rovnaky prispevok.
