LED svetlá slabo svietia aj po vypnutí
Led svetlá zapojené na transformátor 7 ks po 0,6 W ( značky Kanlux ) Prvé a posledné je na senzor. (Schodisko) Po zhasnutí niekedy ešte 2-3x zasvietia. A v noci vidno že jemne svietia. Ako eliminovať opätovné nežiadúce samozasvecovanie?
@andrej971 s najväčšou pravdepodobnosťou sa ti tam indikuje prúd od ostatných vodičov. Potrebuješ "odrušovač" napríklad: https://www.ledtech.sk/prislusenstvo/...
@logo22 skúšal som dať pred trafko tento https://www.tipa.sk/sk/kondenzator-sv... no nepomohlo 😞
Daj si toto na LED svetlo na fazu a nulak a prestane svietiť. Ja som presne toto riešil toho tyždna. A tiež som už skúšal hocičo a toto pomohlo. https://www.uspornaziarovka.sk/produk...
@dominik98 bolo by ok ale tieto sú na 12 V nie 230V
@andrej971 nie pred trafo......čo najbližšie k samotnej ledke. Ideálne na jej svorky
@andrej971 Ak máš v o vypínačoch N vodič, vymeň prvý vypínač č.6 (na prívode) za vypínač č.7. Naindukované napätie zvedieš na N. A je to vyriešené...
ahojte, mne to robi tiez ale mi to nevadi, v noci mi to uplne dostatocne jemne prisvetli chodbu. je tam nejaky problem ako napr. ze to taha stale elektriku aj ked je to vypnute ??? :-| ledky su na 230V. @volt
@andrej971 už som niečo podobné videl . Problém bol vo vypínači. Bol totiž s tlejivkou. Po výmene vypínača bolo po probléme.
@logo22 idem vyskúšať
@volt ja to mám napriamo bez vypínača
V kanluxoch na 230V je totálne šmejdný primitívny zdroj.. A to je celý problém. Mne kanlux Taxi svietili stále. Do prvej ledky v rade som na svorky medzi N a L napájkoval vybíjací odpor 220kOhm alebo 110? už neviem presne a už nesvietia. Ale teraz najnovšie mi začalo každé svetlo svietiť inak intenzívne a to by som musel pomeniť v každej tie fóliové kondíky, na nete som našiel aj schému zdroja tých led Kanlux. Proste cena vyhrala a stojí to z prd.. Predpokladám že aj u tej Kanlux ledky na 12 V bude na vstupe nejaká "zdrojová časť" kde sú odfláknuté oproti nejakej "kvalitnejšej" kokurencii s cenou rádovo niekde inde.
