LED- nepriame osvet.do spálne
Ahojte, planujeme prerábku spálne. Na stenu oproti posteli, na ktorej budeTV (4m má stena) planujeme nepriame LED osvetlenie. Strop planujeme z SDK rovny (žiadne rampy,výčnelky a pod) U toho LED pasika cca4m, rozmýšlam, ako sa zvykne dávať:aby svietil nahor, alebo nadol? Aké riešenie prosím by ste odporučili? 1. https://www.youtube.com/watch?v=JhLGq... 2. https://www.ledprodukt.sk/led-listy/1... 3. https://www.youtube.com/watch?v=9Gy2a... 4.http://easyboard.sk/frezovanie-drazky-led-listy-sirokej-len-7mm-2bm-ks-/p928088c43312 Osobne sa prikláňam k bodu č.4,ale neviem,či sa tu dá hovoriť o "nepriamom" osvetlení,kedže z toho hliníkového profilu bude ten LED pásik svietiť kade-tade. Pásik plánujem tento: https://www.ledprodukt.sk/kompletne-s... Ak máte tip na iný, rád si nechám poradiť. Som z toho trošku jeleň (: Ďakujem Vilo.
http://easyboard.sk/frezovanie-drazky... bod č.4.
Ešte ma napadol bod č.5. http://easyboard.sk/sadrokartonovy-pa... Dat zo stropu UD profil, na to po celej dlžke ten SKD prefabrikant "L" a do toho "L"-kového prefabrikantu nalepiť rgp-pásik.
Na stenu za televízorom určite nepriame osvetlenie (hádam aj v celej spálni). To je jedine bod 3 (viac možností montáže). Daj tam výkonnejšie LED a stmievač.
@viliammmmm osobne sa mi najviac paci bod cislo 4. vyzeralo by to super!!
Co takto ukoncit ten sdk podhlad cca 5 cm od steny a nechat tam vycnelok ku realnemu stropu miestnosti a tam osadit pasik tak aby osvetloval stenu?
ZLe som to asi sformuloval. Pojde to na stenu kde bude TV, ale LED pas pojde z hora zo stropu.,nie za telku.. Dik
@e1ement aj to ma napadlo, presne aj to.lebo za tie kadejake lišty si dost pytaju, nasile som aj za BM 77€, choré, možno krásne neviem (: Len neviem, ci tam nejak ten LEd pas, nebude blbo prisvecovat pôvodný strop, atd....fakt VEDA (:(:
Len neviem, ako potom ten GRB LED pásik priamo prichitiť k stropu (panel) . A ešte úvaha, prečo sa potom borci (trápia) ked robia nepriame osvetlenia s tým že to celé (strop-rovný) zatvoria a až potom dorábaju dalsie SDK na to nepriame osvetlenie.
@viliammmmm na povodny strop nie je problem nalepit kus sdk.
@viliammmmm pasik sa dava na hlinikovu listu alebo pasku aby sa chladil, lista/paska sa da kludne nalepit.
@viliammmmm Ziadna veda, zvycajne sa to robi tak ako nakreslil e1ement. Niekedy sa este aj dole necha vystrceny SDK, a na ten sa polozi lista (niekedy aj napajaci zdroj), lista sa nemusi ani lepit. Pasik potom svieti bud smerom nahor, alebo smerom na bocnu stenu, alebo pri pouziti 45°listy smerom do rohu. Svetlo sa siri odrazom od stien a posobi to prijemne homogenne, pokial date silnejsi pasik a stmievac, viete si nastavit intenzitu osvetlenia. Zpar zasad ktore je dobre pri instalacii pasikov dodrziavat: 1. Pasiky sa zahrievaju, je potrebne chladenie, najidelanejsie hlinikove listy, v nudzovom pripade postacuje nalepit na CD profil na ktory sa skrutkuje SDK, pripadne na nejaky kovovy podklad. Chladenie nemusi byt pri malo vykonnych pasikoch (do 10W/m) a malej dlzke do cca 2-3m. 2. Pasiky vacsich vykonov a vacsich dlzok davat radsej pre napatie 24V, prud je polovicny oproti 12V 3. Vopred si premysliet pripojenie napajacieho zdroja k rozvodom 230V, pripadne ovladaca/stmievaca. Najidelanejsie je, ak je napajaci zdroj co najblizsie k pasiku. Pri velkych vykonoch tecu pri 12V vysoke prudy, treba vacsi prierez vodicov, su vacsie ubytky napatia atd. Niekedy je dobre zvazit aj vypinac predradeny pred napajaci zdroj. Ak budete na vypinanie/ovladanie pasika pouzivat len smievac (jednofarebne pasiky) alebo ovladac (RGB pasiky), napajaci zdroj bude stale pod napatim. 4. kazdy LED pasik (presnejsie plosny spoj LED pasika) ma svoje max. prudove zatazenie (8mm pasiky zvycajne 4A, 10mm pasiky zvycajne 6A), podla toho treba pri zapojeni dbat na max. dlzku pasika, vacsinou je to max 5m, dalsich 5m treba zapojit znova samostatne na zdroj (paralelne zapojenie pasikov) pripadne ak mate pasik po obvode miestnosti, zapojit oba konce pasikov. Pri pasikoch na 24V su dlzky dvojnasobne kedze prud je polovicny. 5. napajaci zdroj dimenzovat s rezevou min 10-20%, aby nebezal stale naplno. Zdroje sa tiez zahrievaju, podla moznosti nechat v ich okoli nejake miesto. Jedna sa hlavne o zdroje vo vyhotoveni IP20 (maju dierkovany plech). 6. napajaci zdroj s viacerymi vystupmi (vacsinou zdroje vacsich vykonov od 120-150W) - je dobre zatazit vsetky vystupy zdroja co najrovnomernejsie, pripadne vystupy spojit do jedneho uzla a na tento uzol pripajat pasiky. 7. Vacsie dlzky pasikov nepripajat cez konektory, najidelanejsie je ich pajkovat. Pajkovanie je najspolahlivejsi spoj s minimlanym prechodovym odporom. Kratsie dlzky a mensie vykony mozte spajat aj pasikovymi konektormi. Do napajacieho zdroja sa pasik samozrejme pripaja cez svorkovnicu umiestnenu na zdroji, pripadne cez "cokoladku" na zdroje vo vyhotoveni IP67. 8. Ak zdroj/ovladac zabudujete do sadrokartonu, je dobre dat ich na miesto, kam sa v pripade problemu/poruchy budete vediet dostat bez toho, aby ste si museli znicit polovicu plafonu. Kazda elektronika sa moze pokazit, treba radsej ratat s tym ze pokazit sa moze aj ovladac alebo trafo a bude ich treba vymenit. 9. Ak sa neviete rozhodnut aky silny pasik pouzit, pouzijte silnejsi, stmievacom sa da zoslabit na slabsi jas, kdezto zo slabsieho pasika silnejsi neurobite. Samozrejme silnejsi pasik viac stoji (pasik, chladenie, silnejsie trafo, ovladac). Silnejsi pasik viete zaroven pouzit aj ako hlavny zdroj svetla, pripadne po zoslabeni ako dekoracne/naladove osvetlenie. 10. Ked budete kupovat rovnaky pasik na viacero miest v byte, kupte stale pokial mozno vsetky pasiky naraz, budu z jednej serie a nebudu medzi nimi farebne rozdiely. Velakrat sa stava, ze rovnaky pasik kupeny v tej istej predajni s nejakym casovym odstupom ma trochu inu farbu. Volnym okom si to nevsimnete pokial niesu pasiky zasvietene pri sebe, po nainstalovani to moze byt viditelne. Jednoduchsie zapojenie pasikov zvladnete aj sami - dobry predajca Vam poradi ako na to, zlozitejsie nechate na firmu ktora s tym ma skusenosti. Vyhlasenia typu "bude mi to robit elektrikar" su velakrat zavadzajuce, kedze niektori (silnoprudovi v zmysle zapajania 230V rozvodov) elektrikari nikdy v zivote nedrzali pajkovacku v ruke, pripadne si nevedia zratat prudy ktore tecu privodnymi vodicmi atd. Kupujte co najkvalitnejsie pasiky, dobry pasik musi pri priemernom svieteni 6-8h/den vydrzat svietit minimlane 5 rokov, pri svieteni 2-4h denne aj 10 rokov. Zaruka 2 roky na vsetok material by mala byt samozrejmost.
Ďakujem za mega výklad (:
Nevyhnem sa lepeniu pásika priamo na SDK, prosim čo by ste odporučali ako hlinikový podklad, kvoli odvodu tepla? (lištu,nejaky tenký ALU profil a pod) Ďakujem
@viliammmmm pokial neviete pouzit klasicku hlinikovu listu/profil urceny na LED pasiky, mozte kupit jednoduchy hlinikovy "plochac" rozmeru cca 2 x 25-30mm, mal by postacovat aj na vykonnejsie pasiky do 14W/m. Pokial nemozte pouzit ani ten, existuju samolepiace AL folie (ktore ja povazujem za nedostatocne kedze su velmi tenke a ich chladiaci ucinok je minimalny) ale zasa lepsie ako nedat vobec nic. Lepsie je uz pouzit tenky ocelovy plech, hrubky 0,5-1mm, sirka 3-5cm ak mate taky k dispozicii. Pasik vam svietit bude aj bez chladenia, ale pri prehrievani ide jeho zivotnost rapidne dole. Navyse pasik nalepeny priamo na sadrokarton nebude dlho drzat.
