Kto poradí ohľadom elektroinštalácie?
26. jan 2014  •
elservisjm
Registroval sa 15. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov.
elservisjm
 Projekt je jedna vec a skutocnost je druha vec, ja by som sa s tym nemaznal, na vypinace davam jednoznacne o-ckovy kabel, je to prehladnejsie a to ze v projekte to nie je pisane by som bral len ako nedokonaly projekt. sprav to podla svojich skusenosti ani ja niekedy nedodrzim projekt, ale je to len projekt, hlavne slovo ma revizny technik
16. okt 2013 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chalochu
Registroval sa 15. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
chalochu
 Zdavim vas.Chcel by som poradit ztmievac na svetlo. Mam dva vypinace c.6 a do toho zapojit otocny ztmievac.Ako to mam zapojit.
15. jan 2014 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ergaerga13
Registroval sa 28. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Košice-okolie.
ergaerga13
 @amaterkaaa prvy vypinač je č.6,druhy č.7 a treti je č.6. do prveho vypinača musiš priviest privod 230V,s neho vytiahneš vyvod na svetlo kablom 3Cx1.5,a s neho vytiahneš ovladaci kabel 3Ax1.5 do druheho vypinača a ten isty kabel 3Ax1.5 vytiahneš s vypinača č.2 do vypinača č.3.a všetko to potom musiš spravne pospajat s wago svorkami vo vypinači č.1.
15. jan 2014 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ergaerga13
ergaerga13
 @elservisjm hlavne slovo ma projektaant ktory navrhne celu dokumentaciu či už technicku a lebo projektovu a podla toho sa urobi inštalacia a na zklade tychto papierov a prac je vykonana revizia
15. jan 2014 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
Registroval sa 21. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Bánovce nad Bebravou
pit77
  • Už bývam v byte
 @chalochu zaklad aby si mal obyčajný stmievač nie elektronicky, ktory vyžaduje napajanie (tam pokial uz mas kable v stene moc neporiesis) Stmievac ma dve svorky a zapojis ho na privod k prevemu alebo na vyvod z druheho. alebo niektory vyrobcovia maju otocne stmievace PUSH-PULL s funkciou radenia c. 6, takze nim iba nahradis jeden z vypinacov.
16. jan 2014 o 08:13  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
  • Už bývam v byte
pit77
  • Už bývam v byte
 @ergaerga13
Trosku ta opravim. Hlavne slovo ma vzdy investor.
Projektant navrhne to co chce investor, tak aby to bolo technicky realizovatelne, bezpecne a v sulade s platnymi normami a predpismi. V pripade zmien na mieste by mal ten, kto to realizuje informovat projektanta. Revizny technik iba porovna skutocny stav s projektom a samozrejme vykona reviziu.
16. jan 2014 o 08:23  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ergaerga13
ergaerga13
 investor ma hlavne slovo ale len čo sa tylka požiadaviek.aby sa to dalo skolaudovat investor vačšinou nema ani potuchy
16. jan 2014 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mig12
Registroval sa 5. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 2 priateľov. Martin, okres Martin.
mig12
 nedaj sa odradit od tych ktory ti radia aby si vsetko dal spravit elektrikarovy som zato aby si sa snim len poradil ak nemas predstau co a ako ale drazky a tahat kable vies uz aj sam u mna to vyzera takto a elektrikar vravel ze je to ok
a som vyuceny mechatronik
http://www.modrastrecha.sk/forum/strecha/budem-si-robit-krov-spojpomocne/?page=3 zapojenie schodiskoveho vypinaca som skusal na 12V ventilatore a bolo to ok tak to je teraz na 220 emoticon
16. jan 2014 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chalochu
chalochu
 Zravim vas.Ja uz som raz pisal a chcem to opravit.Mam dva vyp.c.6 t.j alternativa z dvoch miest a treti je tlacitkovy ztmievac a ten je na opacnej strane.Ako to mam zapojit.Mozem to zapojit co ide kabel 3c 1,5mm na svetlo prve dam na ztmievac apotom odtial na svetlo?Bude to fungovat.dik
25. jan 2014 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
Registroval sa 3. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 405 príspevkov. Má 2 priateľov. Kozárovce, okres Levice.
madyyyyy
 @chalochu Od ztmievaca mas schemu zapojenia...zapoj podla nej...
Alebo povedz podel
25. jan 2014 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jordyl
Registroval sa 17. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
jordyl
 @ergaerga13 prosim ta, vojde sa do jednej krabice vypinac + 9 kablov pospajanych so svorkami? Nerad by som este daval rozdelovaciu krabicu nad vypinac.
26. jan 2014 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
madyyyyy
 @jordyl vojde..treba pouzit krabicu KPR68.je to predlzena urcena na tento typ montaze
26. jan 2014 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
