Kotvenie AlMgSi/PVC k murivu
Poradte prosim ako na to? Nikde nemozem najst ziadnu prichytku, chcel som nieco taketo ako je na obrazku, obehal som cele mesto, nikde som nenasiel, nikde mi nevedeli povedat kde sa take da zohnat. Posledne riesenie to prichytit takym pasikom s dierkami, neviem ako sa to vola presne. Alebo este kupit objimky na rury (vodarenske) a pouzit iba polkruh, len neviem ci maju aj taky maly priemer
Čo je "malý priemer"...?
@pavol_12 co toto? http://www.eurovolt.sk/index.php?page... o co presne to chces uchytit?
V zelieziarstve predavaju kovovu dierovanu pasku len si nastrihas a prihnes v ruke a montujes. Nacvakavaci uchyt z ppr rurok nestaci?? Neuviedol si priemer lebo existuje aj na 12mm.
Almgsi v pvc je 11mm s izolaciou. Zvod ma byt pevne uchyteny a ci nacvakavnie plny funkciu no nvm. Na tento drot sa da original kupit podpera, co dal @ondro81 . http://www.friebert.sk/12507-podpera-... A este proti zatekaniu vody toto: http://www.friebert.sk/2802-plastova-...
https://www.elmit.sk/prichytka-distan...
skuste pozriet tu: http://www.scame.sk/app/product.php?s... http://www.elektro-svitidla.com/kopos... :-| :-x
chlapi super, dik, presne toto som hladal :) dik za tipy, urcite nieco vyberiem @patriky prosim ta, pisal som ti davnejsie myslim niekde inde vo fore, som sa pytal ako urobit prepoj s poplastovaneho drotu na obycajny. ta ochrana proti zatekaniu sa dava kde? pocitam, ze tento drot moze ist von z izolacie bez nejakej dilatacie a chranicky, takze by zatekat nemuselo kedze bude cely dookola omietnuty, resp. obtrety farbou. co sa tyka otvoru, normalne sa da vrtackou zvacsit na 11mm? alebo sa to da tolko natiahnut?
@pavol_12 na tento zvod almgsi v pvc nemusi ist ziadna, chranicka ani lista nic. Jednoducho prichytky max meter od seba, prichytit drot a ked bude vychadzat z izolacie tak odizolovat tento drot ako kabel, nasadit tu manzetu a potom hore spojit s ss svorkou.
@patriky jaj ci taaak, toto ma nenapadlo, ja som ho chcel vytiahnut s izolaciou az po zlab :) a az tam kusok odizolovat len vdlzke pod svorkou :) manzeta pocitam nema ist uplne na stenu, ale kusok od, aby voda stekala po manzete a nie po stene..
@pavol_12 nezamyslal si sa nad tym,ze by si ten zvod spravil priznany? nie skryty?
popravde dlhsie som rozmyslal ako to spravit, vyhrala varianta ze sa skryje a pouzije sa izolovany drot, le to ta lepsia varianta od toho ako ho mat v chranicke. viem, moze sa stat ze to vytrhne. ale podstupim to riziko. nebude tam protiobluk, pojde ten zvod pekne plynulo dole, mozno to vydrzi
@pavol_12 ide skor o to oddialit zvod od domu,su na to elegantne svorky,ktorymi sa to taha zvisle po dazdovom zvode cez zavadzaciu tyc do zeme
presne toto som mal na mysli
posli foto. dik
@pavol_12 pardon oprava https://www.google.sk/search?q=blesko...
tam je to vidno na jednej foto, z mobilu mi to nechce priamo vlozit
