Kolko stropnych svetiel do kuchyne spojenej s obyvackou rozmerov 4,5x8,5m?
Uvazujem kolko svetiel pouzit, 2 alebo 3? Taktiez uvazujem ci ich spinat na jednom mieste pri vstupe do izieb alebo na dvoch? vdaka za rady
@radoslavc že by jedno nad stolík v obývačke, jedno nad jedálenský stôl a jedno nad kredenc?
@jakino tiez som tak uvazoval...len teraz ci staci jeden vypinac pri vstupe - kde su dvere...alebo dat druhy vypinac na stenu do obyvackovej casti?
@radoslavc Na každé svetlo samostatný vypínač. Kam si ich umiestniš je na tebe
@radoslavc stiahni si do telefonu appku s GooglePlay. Vola sa to Luxmeter a je to od Velux. A meraj... Ak budes mat dostatocne luxy, tak ti staci aj jedno svetlo.... :-)
@radoslavc v spalni vypinac pri dverach a posteli....
navrh ti spravia zdarma predajcovia svietidiel
Ja by som dal do obyvavky 1+ nejaka stolna lampa. Do kuchyne jedno nad stolik jedalensky, druhe normalne do kuchyne, kde sa budes pohybovat. Este by som dal LED pas pod horne skrinky. Vypinace 3. Jeden na obyvacku, jeden cislo 5 na kuchynu- jedna packa nad stol a druha tam kde sa budes pohybovat. Dalsi vypinac na stenu, ktory buse zapunat LED pas pripadne do listy dotykovy. Projekt Vam to neriesi?
@patriky Tak ako píšeš, svetla nikdy nie je dosť..Ja mám malú kuchyňu a mám v tom okrem osvetlenia linky na pohybový snímač, aktívne 2x2 svetlá s LED žiarovkami / dopkopy cca 200W/ a ešte jedno svetlo v pláne ale to bude také doplnkové...Mám rád viac svetla či už v obývačke alebo v kuchyni..Lebo počet svetiel nikdy nie je dosť ako zásuvky v byte :-D :-D To je preto toľko svetla, lebo mám rád ryby a musím vidieť na kosti :-D :-D :-D
Mam to podobne. Silne svetlo dam nad kuchynsku cast s pultom (osvetlenie linky je este zvlast), dalsie nad obyvaciu cast (nad stolikom) a nad jedalenskym stolom bude tiez zvlast svetlo. Kazde svetlo sa ovlada z jedneho miesta. K tomu este chcem bodovky do celej miestnosti, tie budu ale ovladane z troch miest - schodisko, vstup z chodby, vstup z terasy. Bude to ale riesene cez podsvietene tlacidla riadiace impulzne rele v rozvadzaci (ktore zaroven pri svietiacich bodovkach odstavi rozpinacim kontaktom podsvietenie vypinacov).
@mackoke v spalni dialkove ovladanie a nemas problem v pripade potreby premiestnit postel :-D kamarat to riesil snimacom pohybu pod postelou... celkom napadite a funkcne :)
Tak to urobim asi takto. Dam 3 svetla. Kazde svetlo bude spinane 1 vypinacom pri vstupe a druhym v obyvacke. Este uvazujem ci dat 3 vypinace vedla seba - klasicke, alebo trojvypinac... Samozrejme svetlo bude pod hornymi skrinkami - nad pracovnou doskou...
@kejsix Zaujímavé by bolo dať ten snímač nad manželskú posteľ. Ale by sa naspínal (kedy-tady)... :-D :-D :-D
Niekde som cital, ze pre obytne miestnosti sa navrhuje 18W/m2... ked sa davaju LED panely. Vie to niekto potvrdit? Ono to je nejak prepocitane z luxov...
@ivantausk to by bolo strasne moc imho. Ked si zoberiem, ze napr. 13W philips led žiarovky su realne silne ako klasika 100W
@technik007 a tie ryby normalne vysmazas? ci len klasika trojobal a na dve minutky zapnes komplet cele to tvoje kuchynske RTG pracovisko? :-D
@ondro81 Musím Ťa sklamať, pečiem ich v rúre :-p pekne obalené len múkou / do múky pridané isté prímesy /, predtým "vysolená" z oboch strán pol hodina prestávka po vysolení a potom druhá strana a šup do rúry...a sledovať..medzitým pivko a môže prísť ryba po dopečení :-p RTG sa zmení na "solárne" pracovisko :-D :-D Aj svetlo aj teplo ako v Interhoteli kde musíš predhriať taniere pred podaním jedla.. :-) Ja to robím tak, že jednou ranou zabijem dve muchy :-D
@kejsix a aky je teda priblizny prepocet?
@kejsix "Bude to ale riesene cez podsvietene tlacidla riadiace impulzne rele v rozvadzaci (ktore zaroven pri svietiacich bodovkach odstavi rozpinacim kontaktom podsvietenie vypinacov) to prečo si tak urobil že rozpínacím kontaktom odstaví podsvietenie..Dôvod odstavenia??? ;-)
@ivantausk to neviem, mne to len logickou uvahou prislo strasne vela. V miestnosti 40m2 ked rozsvietim 3x13W je svetla dost az az, a to by bolo cca 1W/m2. Ale to je len moja uvaha. @technik007 Este to nemam hotove, ale idea je taka, ze ked budu zapnute bodovky, nieje dovod, aby v rovnakej miestnosti svietili tlacidla/vypinace a rusili. Neviem este, ako to bude vyzerat vo vysledku. Mozno to bude pekne aj ked budu svietit stale. Tak ten rozpinaci kontakt nezapojim a vybavene. Videl som aj riesenie, kde boli podsvietenia vypinacov riesene cez astronomicke hodiny. Trosku hardkór. :-D
@kejsix Predpokladám že tam budú tlejivky a pri nich by som ani nepomýšlal ináč, nech sú zapnuté-podsvietené trvale a vec vybavená..Ale je to na Tebe ako sa rozhodneš, si prvý čo počujem že chce podsvietenie riešiť-vypínať-zapínať. Impulzné /pamäťové/ relé je skutočne vynikajúca vec, nemusíš riešiť alternatívu ako doteraz..A tiež je dobrá vec nevypneš Ty tak za Teba vypne relé..Mám to na chodbe ak potrebujem sa zdržať na chodbe viac a pri odchode stále "podpichnem"moju polovičku že zabudla vypnúť svetlo :-D :-D Asi vieš čo mi na to už odpovie... :-)
@technik007 Budú tam 0,5mA signalizacne LEDky. Davam ABB Neo, tam je podsvietena cela packa, nie len mala strbinka. Preto som pri objednavani radsej myslel na moznost odstavky a objednal rele SO. Rozdiel v cene oproti S bol 6€. Ano, su to fajn vychytavky, ked ich mas v rozvodnici kam umiestnit :-D Este musim domysliet riadenie cirkulacky. V kupelniach som osadil do ramcekov so zasuvkami pri umyvadlach rovinne pohybove senzory, ktore snimaju dvere. V kuchyni to mam zas riesene tlacidlom pri dreze. Cize impulzy su, tak zasa nejake casove rele s ochrannym intervalom, aby nebezalo cerpadlo stale a tak... Ale urcite lepsie, ako inteligentne pamatove uciace sa cerpadlo za 500, co aj tak nefunguje ako ma :) No a trosku som sa stratil - "A tiež je dobrá vec nevypneš Ty tak za Teba vypne relé.." - ako to myslis? Sak ked nedas impulz, nic nevypne. Ci myslis schodiskovy automat? Este sa natiska moznost predradit svetelnym okruhom impulzne rele, ktore bude ovladane alarmom... Zakodujes a mas istotu, ze sa vsade zhaslo. Ale kto by to dnes pri LEDkach riesil, ze? :-D
@kejsix ...no relé čo som montoval do chodby je MULTIRELÉ a prvý impulz /tlačítko/ zapnúť-druhý impulz /tlačítko/ vypnúť,ale keď beží čas /more možností nastavenia času/ napr. 5min. a nedáš impulz /vypnutie/ beží čas...Ten čas beží od prvého impulzu a keď ho vypneš tlačítkom ok, ak nie tak po časovom limite vypne samé.. Je to množstvo funkcíí napr... zapneš ale nedeje sa nič až po istej dobe ako si nastavil zapne samé a potom vypne..oneskorene atď...veľa možností..preto je to MULTIRELÉ...spokojnosť ;-) ;-)
@kejsix co presne znamena "svetla az az"? Aj ten 1w/m2 ti asi bude stacit, aby si videl. Skus si vsak zobrat knihu a stopni si za kolko precitas jednu stranu knihy... Potom chod von a precitaj dalsiu stranu.... Necakam, ze budes mat 23000 luxov doma, len vravim, ze oko si zvykne aj na slabe osvetlenie, otazka je, ci je to aj dobre.
@ivantausk @kejsix Waty su pri svetle nepodstatny udaj. Podstatny udaj su luxy. Kazdy mate smartphone, tak si stiahnite appku a pomerajte...
@technik007 Tak multifunkcne rele samozrejme viem co je. Len si to nenapisal hned, tak som to nepobral. CRM91 planujem na tu cirkulacku presne. @ivantausk ako som pisal, uvaha. Nemeral som to ziadnym luxmetrom, len pocitovo keby tam bolo viac svetla, je mi to uz neprijemne. Iste, hygienicke normy hovoria jasne a keby som sa chcel o ne opriet, mozno by to bolo o nieco viac alebo menej oproti mojim subjektivnym pozorovaniam. Tak ci onak, 18W/m2 pri led sa mi zda byt brutal palba hodna operacnej saly. To je cele.
@megdesign Plus minus autobus na strucnu uvahu mozno predpokladat, ze 10W prikonu LED ziarovky ma svetelny vykon napriec spektru vyrobcov a modelov napr +/- 10%. Luxy sem, Lumeny tam. Pekne zamyslenia, vysledky nepresne. Skusal som v kuchyni merat intenzitu svetla na jedalenskom stole s P9 a rovnaku hodnotu osvetlenia som dostal pri dvoch roznych ziarovkach, ktore uz pocitovo svietili rozdielne... Ono je to skor taka orientacna hracka, nez meranie. Ale proti gustu...
@kejsix ide o to, ze 18W led nieje ako 18W led... Prva moze mat 150 luxov a druha 300 luxov... :-)
@megdesign taky rozdiel je nepravdepodobny, ale v principe suhlasim ze udavat normu v prikone je nepresne a zcestne, OK. Tak ci onak, je to individualne. V RD si aj tak kazdy doladi zdroj svetla podla svojho pocitu, odhliadnuc od tabuliek.
@megdesign Myslím si, že rozdiel môže byť, ale nie až taký rozdielny 150luxov a druhá 300luxov ;-)
@kejsix Presne CRM91..je to ono. ;-) ..Ja som sa tiež nevyjadril o ktoré ide..ale sme sa chápali a to je podstata diskusie.. :-N
