Dobrý deň.
Potreboval by som radu ohľadom rozvodou koaxialneho káblu. Nie je mi jasné koľko a aké káble mám naťahat.
Takže situácia:
Dvojpodlažný rodinný dom. Na prízemí je technická miestnosť kde bude zavedení optický kábel + 4x koaxiálny kábel zo strechy / SAT /.
Ethernet káble z technickej miestnosti bude zavedení do ( 1x obývačka, 1x hostovská izba + pojednom do destkých izieb ).
SAT káble z technickej miestnosti bude zavedení do ( 1x obývačka, 1x hostovská izba + pojednom do destkých izieb )
Je moznost pozerania/prepinania SAT programov zo satelitu a TV programov od operátora ( optický kabel ) cez jeden zavedení koaxialny kabel ? Co je tomu potrebné ?
Dakujem za radi.
@rolandb78 skusim ja, neviem ci cez koax pojde to co chces ale podla mna ani netreba, po koaxe dostanes ku zariadeniu signal zo satu, po ethernete zasek telku od operatora do jeho boxu a z oboch zariadeni sa pripojis hdmickami do telky a uz priamo na tv navolis co ides pozerat....este dodam ze do obyvky potiahni viacej ethernetov....ked ratam ja: 1iptv, 2reciever, 3 hracia konzola, 4rezerva.....alebo potom maly switch do skrinky pod tv ale rychlost potom zdielas pre vsetky zariadenia
Ja sa spolieham na to, ze do buducna cez ethernet pojde vsetko mozne - do kazdej izby aspon na dve miesta (a kazde teoreticky vie uzivit 2 keystone). Koaxial mam dotiahnuty len od ulice do garaze k modemu. Kedze televizne vysielanie nepouzivam tak sa spolieham na to, ze TV z internetu mi bude stacit. Satelit ani neplanujem, kedze ponuka internetovych TV je vyhodnejsia a nie som ani obmedzeny poctom tunerov/STB.
Otázka do pléna, načo niekto v dnešnej dobe robí do každej izby dátové rozvody, ked vsetko bez problémov frčí na wi-fi?? Este som nikoho nevidel kto tieto rozvody spravil ze ich aj reálne využíva pokiaľ k nemu nemá pripojený stolový pc ktorý využíva na prácu ci hranie ? 🤔V obývačke k Smart tv este pochopím ale v každej izbe? Deti, dospelí na tabletoch, notebookoch frcia bezdratovo 😁...
@audinak radsej mat a nepouzit ako nemat a potrebovat...pri celkovej cene instalacie to nebolo nejake extremne navysenie, za par kablov a RJ45 zasuvok...
@cukrik25 veru tak, robil som si to sam, takze tych 20 eur za 100m chranicky a par eur za krabice ma nepolozi. Ja osobne ethernet pouzivam a taktiez ocakavam, ze k televizii a rastucej potrebe na zvysovanie rozlisenia to tiez bude treba. Nemienim teraz lustit z gule buducnost, ze v ktorej izbe budem alebo nebudem chciet mat TV alebo robit zalohu dat alebo kricat na haranta nech vypne mobil lebo mi kockuje telenovela. "Kabel je kabel"
Do technologickej miestnosti by som priviedol hlavne hrubé rúrky viac ako 10cm zo strechy a zo všetkých kútov pozemku. Kvalitné UTP káble by som z nej priviedol do obyvacích ale aj spacích priestorov.
@rolandb78 jeden ethernet do obv je malo. @audinak naco do detskej? Stolovy PC, tlaciaren, TV, hracia konzola.....
Rozdiel v kvalite wifi a kabloveho pripojenia snad nepotrebujes vysvetlovat.
@merak
Súhlasím samozrejme s použitím čo najnovšej technológie Ethernet káblov.
Ja som hlavne chcel upozorniť na to že do technologickej miestnosti bude možno časom potrebné dotiahnuť aj iné veci ( silové káble, teplu vodu do bazéna, studničnú vodu pre splachovanie a sprchovanie sa, teplu vodu so solárov na streche,..... )
Podvojné PVC potrubia samozrejme so zavádzacími lankami zabránia potrebe budúcim výkopom a búraniam.
Naco koax to sa dava? Dal by som max 1 do obyvavky a na strechu 1x v prevedeni PE, teda čierny outdoor.
Ostatne vsade by som potahal min Cat 6a, a do o a do izieb min 2x lan, do obyvacky min 2 az 4x lan. Dnes všetko ide cez net, IP tv kde je archiv, moznost pozastaviť, pretocit. A nehovorim o kvalite takze zamna koax vobec. Este by som dal dakde do stredu zo stropu cat 6A a spravil by som tam Poe Acess point kvoli wifi, ale vsetko co sa da peipojit na kabel pripojit kablom.
Zdravym,
mal by som otazku k teme. Akurat rozmyslam nad tymto aj ja. Ide sice o byt a nie dom, ale rozmyslam co, kolko a kam natiahnut.
Momentalne mame telku/internet od Orange, kde z vonkajsej chodby cez cely byt ide nejaky datovy kabel, asi optika do obyvacky do routera/modemu od orange. Odtial je potom tahany cez cely byt datovy lan kabel do detskej, kacelarie.
Ten sucasny kabel od orange, co ide cez cely byt by som rad skryl do steny pri prerabke elektro. Otazka je, ze aky iny kabel este natiahnut do tej obyvacky, aby bol future proof pre pripad vymeny providera v buducnosti tak aby novy kabel noveho providera nemusel byt zas tahany cez cely byt. Potom este otazka, ake kable natiahnut z tej 'centraly' v obyvacke do inych casti bytu. staci opticky a datovy lan? ten datovy lan som uz rozlustil, chcem minimalne 6A, ale opticky som este nepozeral. Su aj tam rozne typy? ked hej, aky by ste odporucili. dakujem
Ak mas optiku pri dome koaxial ani nebudes potrebovat. Buducnost je TV cez internet. Ja mam takto napojeny TV ethernetovym kablom. Mam aj koaxialy a telefonne pripojky v kazdej izbe. Idem to vsetko odstrihnut a v hube necham len ethernet kable napachovane a do toho optika. Ethernet odporucam do kazdej izby, aj napriek dobrej wifi. Idealne aj dve zasuvky. Cez ethernet mi bezi TV, kamery, tlaciaren, synov PC, manzelkym sekvenator…
@podko som čítal že hdmi kábel sa dá nahradiť optikou, a na dvoch koncoch sa použije hdmi to optika konverter. Neviem zatiaľ načo by mi mohol byt hdmi v každej izbe popravde, len teda prišlo mi to ako dobre riešenie, aj pre iné mozne budúce využitie optiky
No optika asi umožňuje poslať HDNI signál na väčšiu vzdialenosť a preto to môže byť stabilnejšie riešenie ako WiFi alebo direct Wifi spojenie hlavne pri 2k-4K.
Čo stojí taká dvojica HDMI/OPTO to OPTO/HDMI na Ali ?
Hej, presne to spomínali, že vlastne hdmi kábel ma full capabilities len na krátke vzdialenosti, preto ta optika. Ten konverter stoja len pár EUR, nie je to drahé.
