Je toto zapojenie bodových svetiel správne?
Ahojte. Chcem sa vas opytat,ci taketo zapojenie bodoveho svetla je spravne. Vyzera ze je to paralelne zapojene. Len uzemnovaci zelenozlty nie je nikde spojeny. Vo wago svorke su pospajane modre hnede kable. A druha otazka, ci mi to nemoze sposobovat blikanie(stroboskopicky efekt) ziaroviek. Dik🤨😤
@brano17 vyzerá to byť dobre blikanie žiaroviek? - všetky naraz alebo každá svojou frekvenciou alebo len určité žiarovky blikajú a niektoré svietia dobre? pokiaľ tam nemáš zdroj, ktorý vyžaduje aj pripojenie zž vodiča, tak nemusia byť vywagosvorkované, len aby tam ten zž vodič bol prítomný
@merak vsetky naraz. A zaujimave je na to to ze mam dva okruhy a ked ich zapnem tak sa mi zda ze blikaju vsetky rovnako. Hrozne ma to otravuje.
@brano17 pokiaľ ide o klasické vláknové žiarovky, tak niekde bude zlý kontakt. Odporúčam zavolať elektrikára
@brano17 ake pouzivas ziarovky? 99% svietidiel nepotrebuje zapojit uzemnenie, pokial to nie je kovovy luster.
@merak no led bodove svetla. Neviem kde moze byt chyba. Ale preco blikaju vsetky naraz a rovnako. Tomu nechapem. Keby boli v serii tak este by som tomu rozumel
@rkorba led bodove svetla. Len to blikanie ma rozculuje
@brano17 takže LEDky, nie klasické žiarovky.
@brano17 odfot balenie. Alebo napis model.
Odmeraj prúd pri vypnutom stave!Určite tam máš zbytkové napetie!To som mal aj ja!Dobrý elektrikár to virieši!
@kawasaki737 hej ale mne to robi pri zapnutom svetle. Ked je vypnute tak nic mi nesvieti. Co je problem pri ledkach. Ale dnes mi to nerobilo. Uz som z toho jelen🤯🤨
Aha.Tak ja som mal opačne.Dal tam rušicku zbitkového prúdu a ok.Tvoj problem je možno vledkách
@brano17 môže to byť aj kvalitou tých lediek. Doma sme v istom poľskom obchode kúpili luster a k nemu led žiarovky- skapali do mesiaca. vo zvyšku domu mám Led žiarovky výrobcu E*** (aby som nerobil reklamu) ktoré pritom kúpiš aj v hypermarketoch, nejde o žiadne high tech ledky ale s tými nemám problém 🙂
@brano17 To blikanie (stroboskopický efekt) predpokladám u teba spôsobujú nekvalitné led žiarovky. Majú šmejdny zdroj. Ja som jedny také kúpil ale mám ich len v kúpelni nad zrkadlo, ale je to oničom. Asi základy elektrotechniky neovládaš keď nechápeš čo spôsobuje stroboskopický efekt. Staré vláknové, resp. halogénové svietidlá týmto netrpeli. Ale u LED žiaroviek keď je odfláknutý ich zdroj, tak sa to prejavuje.
@kajo873 ok.mozno neovladam zaklady preto sa pytam. Ked ovladas tak mi porad co to moze sposobovat. Za kazdu radu som vdacny. Preco blikaju sucasne vsetky? Viem co je led. Staci Zapnut fotak z telefonu. Ale toto je moc. Dik
@brano17 No keď je to stroboskopický efekt ako píšeš, je to spôsobené nekvalitným zdrojom. Jedine kúpiť kvalitné LED žiarovky. Ide o to že napájanie v sieti je 50Hz, a tým že v LED nie je kvalitný zdroj, ktorý vytvorí pre led čipy dobré jednosmerné napätie, preto tak blikajú všetky súčasne a rovnako. Tento efekt by si eliminoval keby máš časť LED napájaných z jednej fázy a časť z druhej fázy. Blikali by stále ale jedny oproti druhým by blikali "posunute v čase"..
@kajo873 To znamena kupit nove led ziarovky. A vedel by si mi nejake odporucit. Mam ich cca 20. Tak moc nechcem skusat. Dik
@brano17 Bohu žial nie, ako som písal tiež mám jedny bodové a tiež blikajú. Ale možno niečo drahšie nie čínu alebo poliakov..
@brano17 Hladajte LEDVANCE = OSRAM. Majú aj vyššiu triedu, aj lacnejšie, ale aj tie lacnejšie sa osvedčili.
@ernesttyukos mam tieto
@brano17 To sú svietidlá, a vy ste sa pýtali na LED zdroje.
@brano17 od Knalux led svetiel ruky preč. Poľský šmejd. Mám na schodisku spolu 20ks Led svetiel Kanlux TAXI a 90% z nich svieti úplne slabo oproti tomu keď boli nové. Keď som svetlo rozobral zistil som že tam dali úplne primitívny zdroj používaný na sieťovú kontrolku s LED. Fóliovým kondenzáorom v sérii je obmedzovaný prúd a následne usmernený. Už som na väčšine tieto kondenzátory vymenil, ale otázka času kedy budem musieť znova. A nehovorím o tom že keď zhasneš v noci stále slabunko svietia.
To je len držiak "žiarovky", tam je skoro šumafuk aký. Podstatný je zdroj svetla...
Nemate to nahodou napojene aj na stmievac ? Robieva to problem ak led nemajú dostatočný odber.
Ja to robim vzdy tak ze na kabel si natiahnem buzirku a vsetky tri kablepodla farieb pekne zatocim do seba a cely spoj preletujem cinom. A nasladne zmrstim nuzirku a omotam izolackou
