Je 30kwh denne vela ?
Dobry den...Chcel by som sa spytat ci je podla Vas pri novostavbe a asi 2 tyzdnovom byvani denne spotreba cca 30kwh..jedna sa o RD uzitkova plocha 130m, tepelne cerpadlo vzduch voda, kurime na 23C° podhalovka, spotrebice viac menej najuspornejsie, osvetlenie usporne LED..RD zatepleny
Za mesiac to bude pri tejto spotrebe cca.100€
velmi vela. ked.bude vonku minus 15 tak sa vam roztopi aj elektromer :-)
Je to dosť pri teplotách aké sú teraz. U nás tiež TC, vykurovania plocha 240m, dom komplet elektrifikovany a spotreba je denne 15-20kwh, odhadom spotrebiče okolo 5-7kwh, zvyšok kúrenie a príprava TÚV. Keby to bolo pri elektrokotli tak pochopím ešte ale pri TC??
Mam 227m2 naposledy zoplo podlahovku pred 3 dnami inak domacnost a tuv si zozerie denne okolo11-12kwh Teplotu udrzujem od 19 po 23.5 zalezi od miestnosti Takze mas relativne vysoku spotrebu aka je u teba teplota vonku a ako vykurujes priestor podlahovka alebo radiatory? Na zaklade coho riadis cerpadlo ?
@pahs ake hodnoty mate v projekte? z coho je stavba? mozno este musi preschnut .. vetranie je ake ? na tak maly dom to je naozaj dost vela ...
Pre porovnanie: my mame montovany drevodom - 120 m2. Byvame v nom 113 dni s celkovou spotrebou 1.600 kWh (VT+NT) = ~14 kWh denne. Mame male babo. Vsetko v elektrike. Pracka / susicka / umyvacka bezi skoro denne. Zatial nekurime Caleom - potom spotreba stupne. Ale zatial OK.
@minky_zbinky zohriatie vody v bojleri 200L z 10stupnov na 55 stupnov pri 2kW spirale cez 5hodin. Cize to mas 10kW len pripravu TUV. @pahs uvazdza ze ma tepelne cerpadlo, ta spotreba 30kW je v tom pripade dost vysoka.
@minonkysk ked má TČ prečo zohrieva vodu el.? 200l je pomerne veľa vody pre 3 a na 55 st., to je takmer 300 litrov- 40 st a teplejšiu vodu nevydržíš dlho, ja mám 80l na 45 st a stačí pre 2, stačil by i 50l ,môže ísť 20 hod , je zbytočne zohriať veľa vody ak ju nespotrebuješ za deň, bude chladnúť a musí znova ohrievať
@minonkysk 200l je pomerne veľa vody pre 3 a na 55 st., to je takmer 300 litrov- 40 st a teplejšiu vodu nevydržíš dlho, ja mám 80l na 45 st a stačí pre 2, stačil by i 50l ,môže ísť 20 hod , je zbytočne zohriať veľa vody ak ju nespotrebuješ za deň, bude chladnúť a musí znova ohrievať
@sappa podlahovka a TC je nastavene podla tej teplotnej krivky
@atak77 dom je postaveny z 30cm porfix, zateplenie 15 cm a strop je 38cm vata
@pahs nie len ekvitermiku Pouzivas termostat alebo mas nastavene aby si TC pravidelne kontrolovaol teplotu vody a na zaklade toho kuril+ekvitermika ? Pouzivas aj regulaciu pre jednotlive miestnosti?
@pahs kedy sa robili omietky a vylievala podlaha (ak je ronena mokrym procesom)? ako dlho ste stavali? Predpokladam ze ste dost vetrali kvoli napr. malovaniu a vacsej vlhkosti.. tym padom dom pod vychladeny, nemal naakumulovane teplo, takze teraz je spotreba vyssia. Plus etse orientacia na svetove strany. Ci ti teraz juzne slnko nejak pomoze. Daj napr na TC merac spotreby a uvidis...
Mame podobnu plochu ako ty, 30cm Ytong+20 polystyren, strop 44cm vata, TC zem-voda, kurenie na 22.5 °C podlahovka, 2 clenna domacnost, vsetky obvykle spotrebice - spotreba za oktober 10.3 kWh/den.
+ este rekup. slape non-stop. Je fakt dobre si na najvacsie zruty (cerpadlo/klima a pod.) dat do rozvadzaca elektromery. TC nam za okt. zozralo 4.1 kWh/den.
