Fotovoltika na chatu: návrh a inštalácia
Ahojte, potreboval yb som poradiť. Mám chatu na ktorej nemám elektriku a potreboval by som naprojektovť 2/3 panely a prevodík k tomu. Nemám s tým žiadne skúsenosti. Hlavne by som to využíval na svietenie. Keď tak malá chladnička ale ta len vókendovo a jedného dňa čerpadlo do studne a ohrevvody ale to je voĺba budúcnosti.
Ja to mám od 4.1.2025 a neviem si to vynachváliť...Neriešim návratnosť, lebo na 1000% som ďaleko pod hranicou financií čo by som dal za plný prívod kl.elektriky...
poradit potrebujete s vyberom elektroprojektanta?
Odpoveď na príspevok od technik007:
Ja to mám od 4.1.2025 a neviem si to vynachváliť.…
@technik007 ,@djthobias ,ako daleko máš možnosť napojiť sa na verejnú sieť aký veľký hl. istič a cez koho pozemok,vzduchom alebo zemou, či vôbec dostaneš povolenie, to je kľúčové aby si vôbec mohol porovnávať, daľšia možnosť pre porovnanie nákladov je el centrála spoň do 1kW, pre svietenie by stačil akumulátor na 12V @jakubd čo by tam projektant riešil?
Nemám možnosť napojenia na elektriku je tam les, najbližší dom je vzdušou čiarou 200m ponad rieku a z iných strán nič nieje.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@technik007 ,@djthobias ,ako daleko máš možnosť n…
@duzu To čo píšeš som vylúčil, nakoľko by som musel riešiť prív.kábel cca 350m, vykopať ho popri záhrade spomínanú trasu... Takto mám pokoj a mám to vlastné, ako som uviedol nezaujíma ma návratnosť, mám komfort len pre seba...Myslíš, že by to bolo lacnejšie, ako prívod 350m?? Mňa vyšla FTV na komplet do 2000€.... Som spokojný viac než dosť...
@duzu v zmysle otazok p djthobiasa na modrej streche uplne vsetko. ako chcete robit elektroinstalaciu akukolvek bez potrebnych znalosti?
Odpoveď na príspevok od jakubd:
@duzu v zmysle otazok p djthobiasa na modrej str…
@jakubd Práveže sú to rôzne témy ale presne konkrétne ktorú chcem ja že by mi niekto poradil aké veci kúpiť tu nie je.
Odpoveď na príspevok od djthobias:
@jakubd Práveže sú to rôzne témy ale presne konkr…
@djthobias hladate radu kvalifikovaneho odbornika, pre to vam odporucam projektantov. to su ludia, ktory si stoja za svojimi znalostami a skusenostami. Ked sa budete riadit radami z MS, za kym pojdete v pripade problemov? verte mi ze tych problemov bude vela. a nie nie som projektant, len stavitel na vlastnych projektoch.
@djthobias Vsetko zalezi od toho, kolko to ma vydrzat (kapacita baterii, maximalny vykon invertora - prevodnika napatia z baterii na 230V) a kolko si ochotny investovat. Isiel by som minimalne do 24V systemu, idealne je 48V system, ale tam je to o cene baterii. Dnes sa pouzivaju baterie typu LiFePo4, ale da sa ist aj do olovenych baterii (olovo-uhlikovej baterie). Tieto maju vyssiu cyklicku zivotnost, ako olovo bez uhlika. Regulator na panely by som pouzil Victron Energy (typ MPPT), rovnako aj invertor, ak chces byt bez starosti. Somarinky ako aplikacie na dohlad, kolko to "vyrobilo", nepotrebujes. Ale to zalezi od toho, co vyzadujes. Panely idealne polykrystalicke, ale dnes sa daju zohnat prevazne monokrystalicke (su viac citlive na priamy osvit). Nastuduj si nieco o tom, dobra stranka je mypower.cz.
Ono je to aj o tom, čo sa stane ak sa niečo stane. VYhorených/vybuchnutých homemade "fotovoltaík" už bolo hodne.
Ono je to aj o tom, čo sa stane ak sa niečo stane…
@starysomar Ano, vysokonapatove stringy, lion baterie. Ani jedno na chate nepotrebuješ.
Ahojte, potreboval yb som poradiť. Mám chatu na k…
@djthobias https://ecoprodukt.sk/p/87062-plug-pl... Ak tomu nerozumieš tak si to daj postaviť niekomu kto tomu rozumie. Ale predávajú aj takéto komplety kde je už všetko. Za dve hodinky to máš zapojené a nepotrebuješ na to žiadne povolenie. Utiahne ti to v pohode svetlá, chladničku. TV, bazén a nejaké drobné náradie aj každý deň.
@djthobias Kup si hotovu sadu,daj skontrolovat elektrikarovy. https://www.ebay.de/itm/284478123386?...
Odpoveď na príspevok od hilux:
@djthobias Kup si hotovu sadu,daj skontrolovat e…
@hilux ""Keď tak malá chladnička ale ta len vókendovo a jedného dňa čerpadlo do studne a ohrevvody ale to je voĺba budúcnosti."" Myslíš že táto sada, kvôli malému výkonu mu bude stačiť???
@djthobias Este doplnim podrobnejsie informacie. Urcite nesetrit na komponentoch. Najdrahsia bude asi bateria. Invertor urcite cisty sinus, ziadny modifikovany sinus (kvoli motorom, chladnicke) + aby ti nevrcali trafa. Nekupuj lacne invertory, ich zivotnost je slaba. Taky lepsi je napriklad MeanWell rady TS, ma "cisty sinus", ale moze vysokofrekvencne piskat v nejakom audio zariadeni - nema toroidny velky transformator 50Hz v sebe. A ma trochu vyssiu vlastnu spotrebu (dolezity parameter v ostrovnom systeme). Invertor musi byt dostatocne pretazitelny (nabeh spotrebicov), aby dokazal rozbehnut napr. chladnicku. Idealne s trafom - uplne galvanicke oddelenie od baterii. Nizka vlastna spotreba. Aby sa dal nastavit, pri akom napati sa odpoji od baterii (ochrana baterii proti nadmernemu vybitiu a poskodeniu, alebo skrateniu zivotnosti). Toto sa da riesit aj regulatorom, alebo inym obvodom a vzdialenym vypinanim invertora. Taky vhodny invertor je Victron Energy Phoenix. V pripade specifickych baterii (LiFePo4) by sa mal dat nastavit u seriozneho predajcu na napatia takychto baterii (vypnutie pri nizkom napati, znovu zapnutie po zvyseni napatia baterie). Bateria - co najvyssia kapacita (podla financii), jednak kvoli nabijacim prudom, ale aj kvoli zatazi. V pripade oloveno-uhlikovej ratat vyuzitelnu kapacitu na 40-50% z celkovej kapacity. Cize pri 150Ah baterii vyuzitelna kapacita maximalne 75Ah. Mozes ju vybijat aj viac, ale znizuje sa potom zivotnost. Netrpi na sulfataciu pri ciastocnom vybiti, ako klasicke olovo, rychlejsie sa nabija, ma vyssiu zivotnost v porovnani s klasickym olovom (zaplavenym, AGM, gel). Pri LiFePo4 vybijat maximalne na 20%. Bateriu umiestnit idealne na miesto do 25 stupnov Celzia.
Odpoveď na príspevok od durino:
@djthobias Este doplnim podrobnejsie informacie. …
@durino lifepo sa nemoze nabijat v mraze, tak bude v zime chodit kurit baterii. victron mppt je totalne overpriced a phoenix na chatu, ktoru Ti vyberu ako nic... samy dobry napad :))) cisty sinus je presne to, co potrebujes na chate v lese :))) Na chatu panel-dva z bazosu, nejaky epever mppt, autobateria, maximalne olovouhlik... pocet cyklov ta netrapi, umrie na starobu, aj tak bude prevazne nabita, je to chata ... 12V ziarovky, radio, autochladnicka a je to vela muziky za par korun
@durino lifepo sa nemoze nabijat v mraze, tak bud…
@kejsix No, pisal, ze to chce v buducnosti rozsirovat. Tak nech hned kupi kvalitu, namiesto lacnych suntov, ktore by po case aj tak menil. Chladnicka mu s "hocicim" nepojde. Nie som tak bohaty, aby som kupoval lacne veci. Pisal som, ze to zavisi od toho, kolko chce investovat. Ak chce len svietit, moze si kupit 10 celoviek a ma vybavene.
@kejsix No, pisal, ze to chce v buducnosti rozsir…
@durino Preto pisem, ze (na zaciatok) staci autochladnicka. Kompresorovu 12/24V kupis pod 300€, ked uz. Rozsirit o invertor a kupit kompresorovu 230V moze hocikedy. Taktiez moze dokupit panely, pridat dalsie MPPT, pridat dalsiu bateriu paralelne... Nevidim problem. Nekupoval by som drahe veci na chatu, kam nemam dohlad. Celorocne pouzivam okrem inych aj 4ks MPPT easun 6048, cina za 55€. Slapu ako hodinky. Porovnavat DC rozvod s 12/24V svietidlami s celkovami je zcestne. Keby som riešil menič, tak nejaky lahko prenosny, napr. epever ipower, ktory by som ja osobne braval pri odchode z chaty so sebou...
@durino Preto pisem, ze (na zaciatok) staci autoc…
@kejsix Ano, moze zacat postupne. Ale ak to mysli so solarom vazne, aj tak nakoniec skonci pri kvalitnejsich veciach, tak preco ich nekupit hned na zaciatku a kupovat "lacne sunty"? Mnoho solarnikov si tym preslo... A az taky velky cenovy rozdiel oproti tebou spominanych veciach tam nie je. Ono to totiz zacina tak, ze staci mi len svietit. Po case sa prida normalna chladnicka, radio, tv, ohrevna spirala na kavu, cerpadlo na vodu, vysavac, alarm... Lacne menice lahko odidu pri indukcnej zatazi, a to nehovorim este o "modifikovanom sinuse" - to je uplna katastrofa. To je tak na pulzny zdroj, nabijacku na mobil, ziarovku, vyhrevnu spiralu.
@kejsix Ano, moze zacat postupne. Ale ak to mysli…
@durino Ved iste, lahko sa radi inemu, aby svoje peniaze natlacil do kvalitnych veci, ktore ked ukradnu, Tebe skoda nevznikne :) Stale sa bavime o CHATE. Panel na streche je magnet pre vykradacov. Prave preto by som siel po lacnych, ekonomicky efektivnych rieseniach.
@durino Ved iste, lahko sa radi inemu, aby svoje …
@kejsix Chapem, preto si na chatu moze dat aj bezpecnostnu kameru, ak tam ma mobilny signal... Kvalitne komponenty znizuju riziko problemov a nebezpecenstva (poziar). Ale toto my dvaja nevyriesime, autor temy sa musi rozhodnut sam, akou pojde cestou podla toho, co od toho ocakava, kolko chce "investovat" a v akej oblasti tu chatu ma...
@kejsix Chapem, preto si na chatu moze dat aj be…
@durino A co Ti bezpecnostna kamera pomoze? Ze Ti doma cinkne notifka, ze ta vykradaju? Pozries si priebeh a kym tam prides, nebude tam nik, ani ta kamera :) A mal by si gule tam vobec ist? Ja nie. Natrafit na nejakeho fetaka s buchackou v gatiach... nevies, co za magor to moze byt. Keby sa pytal na fve na dom, odpovedal by som samozrejme uplne inak :)
@djthobias kup si elektroauto. niektore maju v kufri pramo napojenie na 230 volt.... a vymalovane,,...
Odpoveď na príspevok od mimms:
@djthobias kup si elektroauto. niektore maju v ku…
@mimms a už tam ostane aj s autom:(
