Fotovoltaika vs. vodný kameň
4. apr 2014  •
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 Pri študovaní problematiky mám otázku do diskusie: pri fotovoltaickom priamom ohreve vody na napr.75°C určite dochádza ku vypadávaniu vodného kameňa v bojleri. Ako to máte ošetrené resp. aké riešenie je vhodné pre daný priamy ohrev TUV?
Ďakujem za odpovede
4. apr 2014 o 16:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3760 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3759 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 myslím, že málokto rieši vodný kameň na špirále či už v spojitosti s fotovoltaikou , alebo bez (aj keď to môže mať markantný vplyv na efektivitu). Podľa mňa stačí z času na čas vyčistiť špirálu, alebo upravovať ohrievanú vodu.
Moja protiotázka "prečo až 75°C?"
4. apr 2014 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
74
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1009 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
74
 @roberto1923 presne tak pri, kotloch od Logitexu máš možnosť cievku z času na čas vybrať a očistiť od kamenňa ale presne tiež ma krevapila tá teplota.. ved stačí tak na 40-50 nie?
4. apr 2014 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrick207
Registroval sa 10. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov.
patrick207
 Pokiaľ mam dobré info tak logi používa suchú spiralu inak by to šlo v krátkej dobe do dymu.
4. apr 2014 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @slavoslav
@cvoky8
@patrick207
Ďakujem za odpovede. Ide o to, že logi podľa mojich info používa suchú špirálu. Odporúčajú nastavenie teploty pre FV 75°C (z ich stránky). Okolo puzdra podľa môjho názoru začne vypadávať vodný kameň.
Prečo tieto otázky? Mám obyčajný bojler ELIZ, každé 2 roky ho čistím. Dnes opäť. Bolo tam možno 3 litre vodného kameňa (čo by nevadilo), ale špirála bola kompletne obrastená cca 1cm (máme veľmi veľmi tvrdú vodu - 31°dH). Jediný rozdiel je,že nejde o suchú špirálu ako v prípade FV.
4. apr 2014 o 19:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
