Elektromer sa stále točí. Je to v poriadku?
Ahojte. Svokor si napojil do takej búdky elektrinu od suseda a dal tam elektromer, ktorý je na fotke. Je to dvojtarifný elektromer ET 414 D. Vraví, že za rok minul možno 5 kWh (cca 3 hodiny brúsil brúskou a 3 hodiny svietil). Za rok však elektromer natočil 105 kWh. Pred elektromerom je 3f istič a aj za ním je 3f istič. Keď oba ističe vypnem, elektromer stojí. Ale keď zapnem vstupný istič, koliesko sa začne pomaly otáčať, aj keď je istič na výstupe vypnutý. Je to normálne? Či je elektromer zle zapojený, prípadne pokazený?
Je pokazeny. Klasika u starych neciachovanych elektromeroch. Kup svokrovi digitalny a vymen ho.
@jakino mne raz jeden clovek zo ZSE, ktory robieval pripojky tvrdil, ze pri tychto starsich elektromeroch ked zapojili opacny sled faz,tak sa pomalicky tocilo kolecko i ked nebol ziaden odber, vraj aj preto mali interne prikazane ten sled kontrolovat pri zapajani. vobec ale netusim, co je na tom pravdy, nikdy som to neskumal.mozno ak je tu niekto co s tym ma skusenost by to mohol potvrdit alebo vyvratit
@ondro81 Veruže to je pravda. Nesprávne zapojený sa točí. Správne zapojenému, nezaťaženému, zostane disk stáť tak, že je čierny prúžok v strede a dokonca sa tam z ktorejkoľvek polohy, po odpojení záťaže, aj vráti... :-)
@dedo758 nuz treba to teda zapojit spravne a sledovat,ci bude zmena. a samozrejme sem potom dat avizo :) alebo dat spominany digitalny. inak na strednej skole sa raz jeden z profesorov potichu pochvalil,ze ma schemu blizsie nespecifikovaneho obvodu, ktory po zapojeni do siete dokazala dokonca elektromer tocit opacne. nikdy nam ju ale nedal.fungovalo to vraj iba na tie najstarsie elektromery, ktore nemali mechanicky znemozneny spatny chod
@ondro81 @dedo758 takže treba len medzi sebou prehodiť dve fázy a mal by zastať? Mimochodom, aj po zapojení jednofázového FV meniča do zásuvky, sa začne koliesko otáčať opačne, keď zasvieti slnko. Len po pár otáčkach ho brzda zabrzdí...
Jo, malo by to tak byť. Necháš ho nezaťažený pod šťavou a uvidíš.
Ďakujem všetkým za rady, vyskúšam to a dám vedieť, ako to dopadlo :-)
@jakino ak mas na to vhodnu skusacku, vyskusaj zmerat ten sled faz este pred zmenou zapojenia, ak bude dobry, tak asi treba ten elektromer vymenit
@jakino skontroluj nasledovne v čase VT sa nesmie točiť ani trochu ak nie je žiaden odber, v čase NT je ale malá spotreba aj ked nie je žiaden spotrebič zapnutý, lebo je napájaný stykač,ked je zopnutý, podľa toho aký má odber môže natočiť i 100 kWh do roka ak má odber 10W , no existujú už s min spotrebou výkonové relátka, nepomôže vymeniť fázy , no musia byť zapojené v správnom poradí L1-L2-L3 dá sa to pomocou vadasky. opačne sa otáča ak sa prehodí vstup z výstupom ,nepomôže vymeniť digitál , tam vidíš ihned okamžitú spotrebu ja som si to všimol až po výmene za digitál , že v čase Nt je spotreba podľa odberu stykača, na analôgu sa treba veľmi dobre pozerať aby si videl veľmi malý odber, no do roka a 20 hod denne je to hodne
@jakino aj ked vypneš istič za elektromerom je napájaný prijímač HDO malým ističom , je plombovaný , takže nie je napájaný z výstupu EM ale ešte pred vstupom, no stykač je napájaný s hociktorého ističa za EM, alebo nemáš HDO? len EM pre kontrolu merania, tak len správne zapojiť sled fáz
ten tercik na koliesku by mal zastat v okienku . ciach s a robi v nejakých podmienkach, ale miesto napojenia može sposobiť pomaleho potačanie kolieska tam ,alebo opacne. nepresnosť merania aj neciachobvaneho neprekroci 2 percenta a k ano je niekde chyba. ked prehodis privod a odvod fáz bude sa tociť opacne a spravne poradie fáz nema vplyv na meranie
