Elektrický kábel v podlahe s podlahovým kúrením
POPROSIL BY SOM RADU OD SKUSENICH ELEKTRIKAROV. MOZEM NATIAHNUT ELEKTRICKY KABEL K OSTROVCEKU V PODLAHE KDE JE UZ FUNKCNE PODLAHOVE KURENIE !!!! TREBA CHRANICKU? JE TO MOZNE OHLADOM ELEKTRIKARSKYCH NORIEM? POTREBUJEM TAM KABEL NA VARNU DOSKU A ZASUVKU. OBA KABLE VEDLA SEBA. ZA VSETKY PRISPEVKY DAKUJEM. nenasiel som diskusiu ohladom tejto temy.
@agac su tam rurky s vodou? Opatrne sprav drazku a daj tam kabel.
@agac vidim že od steny pojde kuchynska linka tak ja by som tie kable v chranicke potiahol pod/cez ňu
Mne majstri zabudli dať kábel do podlahy k ostrovčeku, rovnaká situácia. Budem jemnú drazku robiť, mám tam 6cm poter, malo by to byť ok, samozrejme veľké pozor na podlahovku. Normy nerieš, je to ok.
ok az teraz som si uvedomil ze ide o ostrovcek... moju odpoved si nevsimajte |-|
Preco si si to nenachystal uz ? Normalne drazka a kabel. Ale tam kde bude ostrovcek by som dal podlahovu zasuvku.
@atak77 ako das pozor .. jedine rucne @patriky preco podlahovuu?? Staci kabel a na plochu vysuvnu zasuvku
@wolodymyr a tu das kde?
@agac nie je to nahodou dom v bernolakove?? inak ja by som pouzil plochy kabel a urobil velmi plytku drazku do ktorej by som kable polozil a zatiahol lepidlom
@agac obycajna drazkovacia freza nastavena na 2cm podlahovke neublizi, a staci vam jeden kabel k doske, z toho si urobte aj tu zasuvku (ak to planujete len na obcasne pouzitie nejakeho spotrebica s malym odberom).
@wolodymyr no frezou, staci jeden centimeter dole, mozno 1.5 - tenka drazka, podlahovka by mala byt X centimetrov nizsie samozrejme treba aj tak kontrolovat rez, ci nahodou ... @patriky zasuvku predsa das do ostrovceka, bud na stranu, alebo hore klik sem: https://www.google.sk/search?q=vysuvn...
@patriky a kam das podlahovu?
@patriky na plochu teda na pracovnu plochu ved ti uhnem ked budes hybat rozumom
@atak77 hej presne tie tri bodky som myslel lebo to strojom neucitis ci si ju trafil to len uvidis mlacku sa robit a to ze je hlbsie ako cm dva by som sa tiez nespoliehal
@wolodymyr @atak77 to je mi jasne, ale on potrebuje pripojit varnu dosku pripojit ci? Ak len zasuvku tak berem spat
@patriky on pisal varnu dosku A zasuvku na varnu dosku predsa nepotrebuje ziadnu zasuvku, to ide kabel rovno na dosku
@atak77 a preto som pisal ze podlahovu zasuvku, a nejako z toho tam dat svorkovnicu na varnu dosku
@patriky stale ale neviem na co mu je podlahova zasuvka, ked ju nepotrebuje :) proste on tam ma kabel, ten kabel ide priamo na varnu dosku, naco tam pchat este nieco medzi to
@atak77 @patriky pani fajen si kecate ale nepodstatne, on che drazku na kebel, co a ako si zapoji dalej je bezpredmente. Nech si tam da krabicku a znej zapoji co len chce s tym evidentne problem nema..
@atak77 ty vies ze mas 6 cm no ja neviem to je ten problem! kupoval som hotove tak moc sa mi nechce spoliehat na odhad :)
@patriky kupoval som hotove cize na vyber nebolo.
@mirecr navrh dobry, music zistit ci taky existuje
@mirecr dom je v bernolakove :) , kurna ako to ti ludic vedia vycitat z jednej blbej fotky?
@agac super za echo, niece stim vykuzlim :)
@agac ako to viem vycitat z blbej fotky zistis v sukr. sprave😉
Odpoveď na príspevok od agac:
@agac prosim ta ako si to nakoniec poriesil? mam totiz ten isty problem :) dakujem
Odpoveď na príspevok od floki:
@agac prosim ta ako si to nakoniec poriesil? mam…
@floki prosim vas, ako ste to vyriesili ?
Odpoveď na príspevok od larak9:
@larak9 opatrne sa tam rucne vysekala drazka, kde sa ulozil kabel... vraj to robia aj niektori elektrikari frezou, ked maju na to odvahu
