Eko 104, podlahove kurenie plyn alebo elektrika?
12. feb 2017  •
didistavba
43
Registrovala sa 7. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 47 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
didistavba
43
 Prosim vas o radu. Ideme stavat Eko 104 a riesime ci podlahove kurenie na plyn alebo el? Ma niekto nejake typy, rady, vypocty, skusenosti...
16. nov 2014 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1660 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1658 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
 @didistavba ake mury, ake zateplenie? Ake straty? Nedali ste ziadne vstupne info
16. nov 2014 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avantime (40 r.)
10
Registroval sa 17. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 240 príspevkov a 1 album. Má 226 priateľov. Okres Michalovce.
  • Snívam o dome
    Michalovce, okres Michalovce
avantime (40 r.)
10
  • Snívam o dome
 Ak sa môžem pridať ja si chcem kúpiť Mazdu 2 a riešim či benzín, alebo nafťák? Ma niekto nejake typy, rady, výpočty, skúsenosti...
16. nov 2014 o 22:29  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @didistavba , odrazal som sa od projektu eko104, mam 108m2 celkovo interier. Staval som z porfixu 300mm, na to v lete pojde zateplenie 200mm fasadneho eps. Do podlahy 200mm podlahovy eps a do stropu 400mm vaty, okna izolacne trojsklo slovaktual HL passive s Ug 0,6. Kurenie plyn. kondenzacny kotol+ podlahovka vsade, rocna spotreba na vykurovanie 40kWh/ m2.
tep. strata domu 3 kW
16. nov 2014 o 22:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @didistavba je tu toho kopa, použite vyhľadávač
16. nov 2014 o 22:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @didistavba Ahoj. Bez znalosti TZ je celá debata na nic. Pokud se dostaneš na TZ do 3 kW ( což není zase tak velký problém, viz danifedor ), tak bych doporučil okopírovat řešení blacksr, která fikaně použila kombinovaný bojler na topení i ohřev teplé vody s možností připojit FV panely. Jednoduché, laciné a hlavně skoro geniální. Celá kotelna zabere skoro nic emoticon emoticon emoticon
16. nov 2014 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @didistavba osobne Pani @blacksr doporucujem, komplexne inteligentne risenie pre nizkoenergeticke/pasivne domy. Pani @blacksr mi vypracovala navrh podlahoveho kurenia tiez aj rekuperacie + x dalsich cennych rad nad zlato emoticon, len skoda, ze som nevymackal z mojho domu pasiv ale len ned emoticon
16. nov 2014 o 22:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
didistavba
43
didistavba
43
 Dakujem za upozornenia dom bude s prokonceptu pkc 35 200mm zateplenie u=0,15 na pozemku je aj plyn len nevieme ci sa oplati ist do plynoveho vykurovia kedze to bude NED dakujem
16. nov 2014 o 23:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @didistavba ak tam plyn máte a plynová prípojka vás vyjde minimum, tak samozrejme kúrte plynom, pretože aj tú trochu energie čo budete potrebovať na kúrenie/ohrev TÚV budete mať z plynu lacnejšiu... ale treba ešte zobrať do úvahy cenu plynového kotla a elektrokotla - za ako dlho sa Vám tá vyššia cena plynového kotla vráti - ale to si vieš prepočítať keď budeš poznať tie tepelné straty domu + potrebu tepla na ohrev TÚV - potom sú výpočty/prepočty už jednoduchá vec.
17. nov 2014 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
didistavba
43
didistavba
43
 Diki plyn je urcite ekonomickejsie riesenie uvidime ako to vyde ked to prepocitam
17. nov 2014 o 23:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozefina31
Registrovala sa 5. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Topoľčany.
jozefina31
 Ahojte som tu nova,aj my sme si dali urobit projekt na EKO 104 , 10x13...mohol by mi niekto napisat kolko Vas to realne vyslo kym ste sa nastahovali?Velmi pekne dakujem
30. jan 2016 o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 807 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @jozefina31 65k
12. feb 2017 o 17:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana030
3
Registrovala sa 28. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 337 príspevkov. Má 13 priateľov.
zuzana030
3
 @vader100 to je cena už aj s nábytkom?
12. feb 2017 o 17:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @zuzana030 bez lebo este ten nam chyba emoticon
12. feb 2017 o 18:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzana030
3
zuzana030
3
 @vader100 my zas naopak emoticon emoticon emoticon ale dobrá cena aj tak, dúfam že aj nám sa podarí
12. feb 2017 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
