Domáca káblovka
Dobry den vsetkym, zaujima ma ci je mozne, ak ano s akym pribliznym nakladom, vytvorit nieco ako domacu kablovku, t.j. system ktorym budem v dome sirit TV vysielanie bez potreby prepinania satelitu, aby bolo mozne kanaly vyladit priamo na TV. Jedna sa mi o zminimalizovanie zariadeni ktore treba ovladat. Budem vdacny za vsetky konstruktivne prispevky, nakolko v tejto oblasti nie som velmi doma, dakujem.
Ahoj, neviem ci som ta pochopil spravne, chces sledovat satelitne vysielanie na viacerych tv sucasne? Ak ano, tak ta moc nepotesim, kazda tv potrebuje vlastny set top box, idealne je aj vlastne LNB. Teoreticky potrebujes aj vlastnu dekodovaciu kartu pre kazde tv, ale to sa da poriesit zdielanim.
@kkristian ano pochopil spravne, obrazne povedane keby aj dam antenu a satelit, tak nech to vsetko vyladim len na TV bez nutnosti prepinania este niecoho ineho. ako kablovka :-D
@s555 kupit si tv ktora uz ma v sebe satelitny box, alebo slot na kartu a dokupit kartu ;-)
@stanleyk1982 aj to je riesenie, to by ma cakal nakup 4x novy tv, 4x karta s poplatkami? TV mam dvojrocne :-/ ak sa nemylim tak ponuka tv so slotmi na kartu je relativne uzka, nie?
s555@ satelitny stb budes potrebovat tak ci tak, pripadne modul do TV. navyse ak chces pozerat na kazdej tv iny program, tak potrebujes aj viac LNB (ta vec, co je oproti tanieru na satelite). Teoreticky mozes fungovat aj s 1 poplatkom a karta sa da nazdielat pre ostatne prijimace do domacnosti. Potrebujes teda datovu kabelaz so zasuvkami aj za kazdou tv, pripadne wifi a natiahnut koaxialny kabel ku kazdemu tv zo strechy (alebo kde bude umiestneny satelit).
@kkristian ok toto sa mi paci, takže teoreticky pre 4 tv by to malo vyzerať takto od strechy po tv: parabola, 4x LNB, STB, 4x koax do TV?
@s555 najskor si ujasnime, o akeho CZ/SK providera by malo ist. Dajme tomu Skylink a potom ake stanice chces, ci platene baliky potrebujes mat na tych vsetkych TV, alebo niekde staci zakladny balik...atd. atd. @kkristian na nezavisle sledovanie stanic na televizoroch nepotrebujes aj tolko LNB! LNB existuju Twin (vystupy pre 2 nezavisle prijimace), Quad (vystupy az pre 4 prijimace), Octo (az pre 8 prijimacov). Napr. pre Skylink je LNB Monoblock 4,3° Quad (23,5E a 19,2E) so 4 nezavislymi vystupmi http://www.satelity.ellano.sk/9951/qu...
@s555 ziadne 4 x LNB na 4 TV :D
@vlado35 nerehli sa mi ja tomu vážne nerozumiem :-D skus teda navrhnúť zostavu dajme tomu skylink a základný balík nech to nekomplikujem
pokial sa bavime cz/sk a vsetko legalne tak skoncis niekde na cene 700eur zo vsetkym + rocne 80eur servisny poplatok (quad 40 ,antena40 ,primace4*75,karty4*75 ,kabele+koncovky 40) su rozne variacie ,niektore telky uz maju primac v sebe (dvt-s / s2) takze tu napr. sa vypusta primac
@s555 na prijem Skylink zakladny balik - DIGITAL http://www.skylink.sk/prehlad-balicko... (idu vsetky tam uvedene stanice, aj ceske, cize to nie je regionalizovane!), potrebujes http://www.satelity.ellano.sk/31936/k... a ju do sat prijimaca Skylink Ready http://www.satelity.ellano.sk/16372/i... alebo zajdi do TPD Euronics vo svojom meste a http://www.tpd.sk/katalog/tv-a-video/... ( http://www.skylink.sk/satelitne-priji... ) alebo TV aj s DVB-S2 a CI, kde potrebujes ku karte aj CA Modul. No a aby si do prijimacov dostal signal z Astra 3B (23,5E), resp. aj z Astry 19,2E ( volne stanice http://www.parabola.cz/prehledy/telev... ), tak potrebujes parabolu (cca. 80cm) + drziak/konzolu na jej uchytenie, kabelaz a F-konektory a samozrejme LNB - na dve druzice je Monoblock so styrmi vystupmi http://www.satelity.ellano.sk/9951/qu... , resp. ked nechces druzicu 19,2E, tak http://www.satelity.ellano.sk/222/qua... Toto je len na zorientovanie sa/prehlad...uz vies, co potrebujes, ale lepsie bude, ked to das vsetko namontovat odbornikovi.
@tomasforgacs dakujem, s tym som zmiereny ze to nebude za 5€ vyriesene, ratam s vyssim vstupom
@vlado35 dakujem za pracny vypocet, nemienim to stavat sam, to sa mi nechce, zabijem s tym kopu casu. OK takze vysledok by mal byt taky aky ocakavam, t.j. sadnem zapnem TV (len TV) a prepinam TV (len TV) a pozeram? :-D
@s555 zapnes telku ale prepinas satelit.teda ak nemas tv so sat.tunerom.nap.ja mam takto riesene-dole tv prijem skylink,skydeutchland,hd+,digi.hore poschodie satelit tanier a nastavene mam freesat.mam jeden lepsi a jeden obycajny sat prijimac.
@taylor71 aj mne to tak pripada ale pockam co povie @vlado35 . Moj ciel je popisany hore - ziadny satelit, ziadny ovladac navyse a podobne, kanaly naladene v TV. Pri konspirovani tohoto vymyslu som vychadzal z toho ze ked ide spravit kablovka v cinzaku tak preco nie na dome :-D
@s555 ak mas net kup si smartboxy a sedis vysmiaty s ovladacom pred telkacom.
@s555 http://multimedialne-centra.heureka.s...
@eeffka mohla si si vsimnut ze net mam :-D myslienka to nie je zla, ale v konecnom dosledku zas prepinam inu krabicu ako TV, chapem to spravne?
@s555 no sak mozes mat net aj v praci :-D , ano tak je ina krabica, ci smartbox, stetopbox ci ta vec od satelitu... ja som ponukla lacne riesenie do 40min :) a este dovetok : ak mas problem s ovladacom daj si stb pod telkac ako amme my a mozes sa tvarit ze prepinas telkac :-D :-D :-D
@eeffka jasne, v poho :) ja nehladam lacne riesenie, pozri vyssie aka je moja predstava mozno budes mat iny dobry napad, dakujem
@s555 jedine iptv.a to som nechcel.nie sme dako extra na tv ale ja ako fanusik pozeram vela futbal tak preto mam tie sat.balicky.a taky skylink sa môze schovat vedla nemeckeho sky.tam je hd ako obraz.neskutocne.
@s555 robim v telekom firme a rozmyslam ze ak by si chcel taku echt druzstevnu kablovku a nemat satelit si nepomozes... vzdy sme mavali na najvyssej budove v meste mega antenu ktora vysielala, tam bolo cele datove centrum a potom na panelakoch anteny a potom rozvedene koaxom po bytoch, v konecnom dosledku tie zariadenia co nechces boli na roznych budovach a kedze si sam partia aj tak by asi boli u teba PS: este ked nebol net :-D , ja aj take pamatam
@taylor71 čo je iptv nemal sajnu, musim vygooglit. Tiež by som rad slušný obraz, mal som voľakedy chvíľku cigiTV a ten komprimovany stvorcekovy grc akože obraz mi liezol na nervy aj keď všetci znami to chvalili
@eeffka pamatam bez netu aj ja, aj bez mobilov, bolo fajn... :-D mne je jedno kolko hlavnych ci pomocnych zariadeni to bude zahrnat, dolezity je pre mna vysledok
@s555 este na odlahcenie ked chces take retro , nemas deti? lebo ja ako decko som musela robit zivy prepinac :-D
@eeffka deti mam velmi pekne, mozem ti poslat katalog ak by si mala zaujem :-D ja nepovazujem za retro zbavit sa kopy skatul a ovladaciek :-)
@s555 ak ti ide o ovladanie jednym ovladacom a mas toho viac napr.hifi sat tv vokajsie zaluzie klimatizaciu tak si kup univerzalny ovladac logitech.trocha zainvestujes ale v konecnom dôsledku mas 1 ovladac
@taylor71 zas dobra myslienka, tomu nie som velmi nakloneny, nemam s tym dobre skusenosti, ale ovladac bol tusim Panasonic. to fakt chcem az taky nezmysel, mat kanaly vyladene na telke? :-/
@s555 nechceš nezmysel ale komplikovanosť riešenia tvojho problému vychádza z podstaty prenosu a šifrovania TV vysielania cez satelit. Musel som trošku pospomínať lebo už asi 4roky prdím na tieto veci, ktore som aj ja riešil a nedoriešil k mojej spokojnosti. Keď sa chceš vydať cestou naladeného satelitu na kanáloch telky v UHF pásme tak asi týmto smerom http://www.omko.cz/televizni-rozvody-.... Možno existujú zariadenia pre 4účastníkov (4 Telky), ale chce to hľadať. Ale aj napriek investícii cez 1000€ neviem či to obslúži jedna karta. Takže ak sa chceš zbaviť ovládačov, tak pomôže len univerzálny, alebo mobil s IR (pripadne mobil a AV receiver s wifi), krabičiek sa nezbavíme, jedine počkať kým niekto hackne TV so sat tunerom aby sa dala nazdieľať karta na viac príjmačov. Ešte čakám, či vývojári inteligentných systémov na ovládanie domov neprídu s modulom, ktorý tieto problémy vyrieši (zatial neviem žeby niečo také bolo) ale ako si všímam skôr riešia dátové prenosy ako TV.
Pozorne to tu sledujem, lebo ma to zaujima. Taktiez planujem 4xTV a okrem SK+CZ programov by som chcel aj nemecke programy. Najlepsie by bolo mat optiku, zial v mojej lokalite je dostupne len DSL a Magio je dostupne len vo verzii light.
