Dodávatelia elektriny
Dobry vecer potrebujem poradit ohladne dodavatelov elektrickej energie patrime do stredoslovenskeho kraja a nevieme sa v tom ako si zorientovat ktory dodavatel ma najlepsie ceny?spotrebu nevieme kedze tam este nebyvame ale kurit sa bude drevom a bojler je tiez zapojeny cez kotol.sporak bude elektricky lebo plyn tam nie je.dakujem za kazdu radu.
@emilia25 Tu si to spocitaj. Ak mas jednotarifu DD2, tak vypln len VT. http://www.vyhodnaenergia.sk/domele
@matorado dakujem
@emilia25 Inak opatrne s dodavatelmi. Aj SPP napriklad uz predava elektrinu, ale takym sposobom, ze operuje s 14% zlavami (jedna energia). Ale pritom je to zlava len z dodavky, nie z distribucie, cize vysledna zlava je tak 6%. Viazanost na 2 roky, ale zlava len na rok 2014 ;-) A to je len spicka ladovca :-| Tiez som riesil alternativnych, ale som sa na to vykaslal! Mam majoritneho a bez viazanosti..
@matorado dakujem ved to ze sa nevieme rozhodnut ktory by bol najvyhodnejsi.nasu spotrebu este nevieme ked ze tam este nebyvame.
@emilia25 V tom pripade by som sa urcite neviazal na dlhsiu, ako nevyhnutnu dobu. Pri ZSE je to rok. Potom bez viazanosti. A ked sa zabyvate, mozes riesit. Ale budu to centove rozdiely 8-)
@matorado pocula som o nocnom prude ze je to vyhodnejsie a lacnejsie rozmyslame aj nad tym.
@emilia25 Moze byt. Pri dvojtarife, napriklad DD3 musis ale pocitat so zvysenym poplatkom za OM, co je +5,26€ mesacne. Musis minut min. 114kWh mesacne v NT (teda na bojler v noci) aby sa ti to vyrovnalo.. To by pri 3clennej rodine s malym dietatom nemal byt ziadny problem ;-)
@matorado my mame 3 deti a bude s nami aj svokra takze je nas do kopy 6 osob.tak preto rozmyslame nad tym nocnym prudom ze by sme prevazne vsetko robili vecer aj varili aj prali.
@emilia25 Tak prat v noci, ak je pracka mimo, napriklad v technickej, ci v pivnici sa da, hlavne ak ma odlozeny start funkciu. Ale varit? Piect? Zehlit? Ja som za dvojtarifu, ale musela by sa vyplatit s rozdielom aspon 20€ mesacne, aby som si ubral z komfortu a zacal sa prisposobovat nejakej tarife.. A to sa nikdy nevyplati, lebo su to nakoniec centove rozdiely... Neboj sa, maju to oni dobre zratane :-D
@matorado a to oni davaju tu nocnu tarifu uplne v noci my sme myslili tak ze napriklad od 5 vecer zas keby to bolo o 9 vecer tak to zas nie nebudeme do pol noci vyvarat a pravat.
@emilia25 http://tinyurl.com/m8yqelo Treba trosku postudovat, vsetko je v cennikoch. Je tam vela tarif. DD3 je tarifa, ked ti natvrdo urcita NT v noci od 20.00 do 8.00. Ostatne dvojtarify vyzaduju "operativne riadenie", co pre teba znamena dodatocne investicne naklady do istica, ktory zaznamenava HDO signal http://www.sse.sk/portal/page/portal/...
@matorado DAKUJEM BUDEME MUSIET RIADNE SI TO VSETKO PRESTUDOVAT A NEUNAHLIT SA.
@matorado všetko po elektromer je majetok distribúcie,takže to neplatí,ak bude mať len DD3 stačí tam pôvodný istič 25A, emilia25 patrí do SSE tam sa oplatíDD3, s distribúciou nič nespravíš máš ju určenú adresne,ale silového dodávateľa si môžeš vybrať podľa svojej spotreby mne vyšiel o 50Eur lacnejšie ,tak to nie sú centy
Už som to niekde písal: ZSE dodávateľ, istič 3x32A, cena za DD2 a DD5 je rovnaká, ak sa ročne spáli VT 420 kWh a NT 10237 kWh. Ak má niekto menšiu spotrebu, tak sa viac oplatí DD2.
@roberto1923 Alebo ak ma mensi istic... Lebo 3x32 to uz su riadne sajby. Instalovany vykon do 22kW. Ekonomicka samovrazda v priamom prenose.. :-D
@matorado no keby si videl okamzitu spotrebu niekdy by si asi bol prekvapeny :). Pracka 2kW, rura 2kW, sporak 7kW, do toho beziace TC 2-6kW (podla toho ci dohrieva spiralou na 65C), do toho par malickosti ako telka, PC, COV. A kedze tolko faz neexistuje aby vsetko bezalo zvlast sa ani nenazdas a 25A istic leti :-P
@majkoj Prekvapeny som jedine z toho, ze si myslis, ze by som bol prekvapeny.. :-D :-D Chces povedat, ze ty mas 3x32A????
@matorado nemam, lebo mi viac ako 3x25A nedali aj ked som chcel. A len cakam kedy nastane hore opisovana situacia :). Lebo zataz sa fakt neda rozdelit optimalne, ked 7kW varna doska (ta nasa) sa da napojit na max 2fazy.
@majkoj Priznam sa, ze mame komplet domacnost na elektrinu, ale nikdy som to nepocital. 3 fazy som chcel zo zasady (miesacka, cirkular, kalacka, cerpadlo atd atd). Elektrikar sa mi tu s tym vyhral, aby som mal vsetko dobre rozfazovane a bodka.. Mam k dispozicii teoreticky vykon 17kW a mam za to, ze je to dost.. Ved nikdy ti nepojdu vsetky silnoodberove spotrebice naraz.. Keby hej, ani 32A ti nestaci... ;-) Na starom dome to bola ina kava, ked isla pracka a vysavac, caj som uz robil na plyne :-D
@matorado Ale pri 3 fazach to neporiesis :). Varna doska ma 7kW a da sa napojit len na 2 fazy co je 15A na fazu. Moje TC v najhorsom pripade zerie 6kW na 3 fazach. To je 8A k tomu :). A si na 23A a elektrikar moze rozfazovavat kolko chce :). K tomu pichnem vysavac do nespravnej zasufky a som v tme :P
@majkoj Niet nad vysavanie v tme. Aspon budes mat skoro hotovo :-D Mozes si potom v teplucku zjest, co si si na 4 plotnach naraz navaril ;-)
@emilia25 nečítala som reakcie, ale všetci dodávatelia sú na stránke urso (http://www.urso.gov.sk/)
@matorado ale to nie su 4 plotne, ale len 2 (1faza) :) a verim, ze na 2 varis aj ty .
@barracuda32 dakujem
@roberto1923 no ja som sa tu tiež prel s motoradom až som zistil podstatný rozdiel medzi ZSE a SSE je jedno aký veľký máš istič a oplati sa už DD5 oproti DD2 pri ročnej spotrebe 3700 kWh no je to drahšie ako má ZSE v DD2,lebo SSE má o 27% drahšiu distribúciu majkoj ja mám tiež len 3x25A napojené kúrenie do 9kWh +sporák +bojler a ešte sa nestalo aby niečo vyletelo, tá varná platňa môže mať 7kWh ,ale nejde stále na plný výkon a som si vedomí že nemôžu byť vtedy zapnuté ďalšie žrúty to by nestačil ani 35A
@duzu vsak ano, ja som si tiez vedomy, ale je si vedoma aj manzelka ? :-)
@matorado Dnes som tu mal tetu s SPP a poslal som ju prec....davala mi zlavu 20% na rok a potom rok zlavu 5%....cize je to tzv odr....
@matorado No ja vam ani neviem aky istic a kolko faz-asi 3. Ale naraz nam isla:pracka,umyvacka,el.rura,mikrovlnka,kanvica,boiler a este telka a dake svetla....a nic.....cca 9kW odber....u svokrovcov takisto...pracka a ked sa niekto pozabudol a pustil vysavac,mikrovlnku alebo kanvicu,tak koniec....:)Ale tam zas boli slabe istice a tak
@mcdog no to bola skôr pani ,vlastnú tetu by som neposlal do ...nemyslím že je to odr...myslíš že po roku bude el lacnejšia o 24%?
@mcdog Urcite 3 fazy, keby jedna, tak mas teor. kapacitu len 5750W. @duzu matorado, MATORADO!!! Prosim!!! :-D :-D :-D A pozri si treti prispevok od hora - ohladne tych uzasnych zliav SPP. Inak, aj samotna ZSE mi napr. nuka zlavu 4% pocas celej doby viazanosti, ak podpisem na 2 roky. Cize SPP nic moc ;-) V podstate je to zavadzanie spotrebitela..
