Detektor vodičov v stene - čo odporúčate?
Co pouzivate/odporucate? Vdaka za tipy
10 vrtak bud ide alebo iskri :-) ale budem to tu sledovat lebo na stastie sa neda stale spoliehat.
@wolodymyr tento tyzden sa mi zadarilo uz dvakrat na dvoch miestach trafit privod, takze... a stacila aj 6ka, dnes 63A takze ...
Pouzivam detector od bosh v pohode do 5cm sa da najst kabel pod napatim +-1cm do stran Na dome som to vyriesil tak ze vsetky kable musia ist vertikalne nad strop aby som vedel ze nad vypinacom a nad zasuvkou vrtat nemam :)
@sappa Presnejsie? 5cm sa mi zda byt malo, namatkou som nasiel aj 10cm, ale neviem, ake su spolahlive. Som ochotny dat 500. Tahat zasuvky vertikalne do stropu je kravina, ale to je ina tema.
@kejsix 10cm nemam ziaden kabel tak to nemam ako otestovat potom az 13-14 zeby som skusil s druhej strany steny ale ci to v takej hlbke najde skorej za bojim ze nie lebo uz tych 5 cm detekuje lentak tak K tym zasuvkam nechcel som kable tahat po zemi vzhladom na obratene preklady a 4cm eps v podlahe kde by sa krizovali s trubkami do rozvadzaca na kurenie
@kejsix BOSCH GMS 120 ale nema vyznam to kupovat, len pozicat (tiez ma svoje muchy).
@mgx to je zadarmo... premna poziciavat nema zmysel, potrebujem nieco aspon trochu spolahlive a na furt :-)
nedavno mi bolo odporucene toto: Telephone Phone Wire Network Cable Tester Line Tracker for MASTECH MS6812 HL da sa prepipat kabel
@kejsix Fluke ktory ma Voltage alert. Dost spolahlive.
@salkovic on nechce prepipat kabel, ale detekovat ho, kde pod omietkou je...
@kejsix srandu na tieto veci muž kúpil jedného času v lidli, trochu som penila, lebo som si zase hovorila, že ďalší nezmysel, ale poviem ti, že celkom dobrá vec. Nepožičiavala by som rovno by som si to zaobstarala. Aj keď podľa mňa sa oplatí priplatiť si za boschku ;-)
@kejsix Tiez mam z lidlu, elektricke kable detekoval pomerne presne, len musel cez ne ist odber, ked sme hladali kadial ide kabel na svetlo, muselo byt zapnute. https://lh4.googleusercontent.com/-Hp...
Osobne som vyskúšal asi 10 ks. Bosch GMS 120 leží pár rokov na polici, lebo je tiež úplne na hovno. Nepožičiavam ho ani zadarmo, lebo by som sa hanbil za to pýtať čo len 10 centov. Tie z marketov sú ešte horšie. Zatiaľ jediný čo mi meria je Hilti PS50. Aj k nemu mám výrady, lebo keď som v objekte, kde ja to prešpikované WIFI a iným "sajrajtom" vo vzduchu, tak tiež nie je 100%-ný. Ale kúpil som ho, lebo nič lepšie v tejto cenovej relácii nie je. https://www.hilti.sk/meracia-technika... Je aj drahší a predpokladám, že aj lepší, ale cena nepustí. Bez neho viem žiť. A na meranie už potrebuješ viac krokov, čo ja nemám rád, lebo som lenivý... https://www.hilti.sk/meracia-technika...
@volt Naplnil si moju zlu predtuchu, ze hracky pod 500€ moc neposluzia. PS50 som dnes akurat pozeral, vyzera pouzitelne, len pri tej cene to uz budem musiet riesit cez obstaravanie, coz nieje nic prijemne a hlavne nie rychle. Ale zrejme si nepomozem.
@kejsix Žiaľ bohu. Nič lepšie som v ruke zatiaľ nemal. Kamarát si chcel tú Bosch odo mňa požičať. Povedal som, že mu ju darujem. Keď som mu ukázal, ako pracuje, nechcel... :-) Darujem ju asi nepriateľovi, alebo nechám synovi na hranie.
Tak v tejto chvili som dostal pod ruky Bosch D-tect 150. Uvidime.
@megdesign Aj ked ten MASTECH MS6812 (a podobne zariadenia) nie je na to na co sa @kejsix pytal urceny tak po vyhodeni poistiek a napojeni zdroja signalu na kabel v poistkovej skrinke som bol schopny nasjt napojeny kabel po celej ceste pod omietkou az k miestu kde bol preruseny. Funguje ako na pripojenom videu aj pod omietkou ked kabel nie je vidiet. Bosch PD0 Multi sklamal a v panelaku (roxor) daval falosne info. https://www.youtube.com/watch?v=QeeZx...
drôtarska logika
