Čo je výhodnejšie
Ahojte strecháči, prosím vás, mám takú otázku. A kedže som žena :-) a nerozumiem sa tomu, rada by som sa spýtala tých, čo majú skúsenosť. Pri stavbe nového RD je výhodnejšie zaviesť všetky káble (TV, optické, internet) teraz alebo je lepšie (ako mi to poradil jeden z elektrikárov) zaviesť do miestností len také rúrky s vývodom do miestností (presný názov neviem) a potom cez ne zo strešnej časti zavádzať do miestností káble podla potreby. Prosím poraďte. Ďakujem za odpovede.
Neviem ti povedat co je vyhodnejsie.ja som hned vsetko tahal.Kable ... bavime sa nie o velkej investicii,chranicka tiez daco stoji.Momentalne asi o nieco drahsie riesenie ale do buducna bez starosti a moze sa ukazat aj ako ekonomickejsie
@slabak Teda myslíš na káble hneď. Aby som správne pochopila. Dakujem.
Ja som daval hned kable,tzn mam vsetky TV/SAT/LAN zasuvky zive
@slabak Mne ako laikovi tak len prišlo na um, či potom káble, ktoré budú ťahať spoločnosti poskytujúce služby nebude drahšie ako teraz hneď v stene. Zas ktovie, či ich všetky využijeme (v priebehu prvých pár rokov....).
@mariamatusko daj bsetko hned, pravdupovediac teraz neviem ako optika ale myslim ze konci v byte a odtial ide aj tak uz metalicky kabel. Ak chces byt pripravena na buducnost a byt flexibilna mozes natahat rurku aby sa v pripade potreby dat natiahnut daky kabel - clovek nikdy nevie ale tv, datove kable a pod treba mat urcite zabudovane uz teraz. Nechaj si ale ruru z domu dakde na hranicu oozemku ak by tam dakedy tu optiku davali aby si ju dostala dnu .
@mariamatusko Samozrejme, treba hned instalovat kable. Tym jednoduhsie ukoncite aj zasuvky a budete mať istotu, ze nebudete musieť riesit pripadne problémy pri zatahovani káblov do trubiek
Ziadna spolocnost co poskytuje internet ti nebude tahat kable po dome.
@mariamatusko tak toho elektrikara vyzen.. by som chcel vidiet, jako by do tych chraniciek pchal tie kable potom... a hlavne, ked bude davat chranicky, tak preco nie aj kabel??... vyhnat ....
@ivantausk ved pise "zo stresnej casti", cize ak tomu spravne rozumiem, bavime sa o troch metroch trubky - preco by sa to nedalo zatiahnut?
@catscan no neviem, ja som to pochopil inac... ..... Pri stavbe nového RD je výhodnejšie zaviesť všetky káble (TV, optické, internet) teraz alebo je lepšie (ako mi to poradil jeden z elektrikárov) zaviesť do miestností len také rúrky s vývodom do miestností ... do miestnosti... myslim, ze to bude tahanie do vsetkych miestnosti a vsetkych kablov TV, opticke a LAN... kazdopadne nevidim dovod, aby to niekto robil a takto si stazoval pracu do buducna....
@mariamatusko Keď staviaš, mala by si už vedieť dopredu, kde čo chceš mať - teda TV, dátové rozvody a aj odkiaľ bude poskytovateľ (z ulice, alebo bezdrátovo zo strechy). Podľa toho treba predpripraviť rozvody. To, čo vieš ako bude, dá sa vopred nachystať. Napr. ja mám TV a dátové rozvody v každej obytnej miestnosti (wc a kúpeľňa nie ;-) ). Všetky dátové káble sa stretávajú v technickej miestnosti, kde bude router s WiFi (viď obr. č. 1). Do tohto miesta mám z ulice zavedenú chráničku pre optickú linku (ten žltý káblik), lebo tento rok bude Telecom sieťovať celú obec a budú dávať optiku aj na našej ulici (na ulici už máme tiež chráničky - to som vybavil ešte počas výstavby cesty). Okrem toho tam mám ešte jeden dátový kábel zvedený z povale, keby som potreboval alternatívneho poskytovateľa inetenetu cez anténu. Anténne káble sa zbiehajú na povale v jednej hrubej chráničke - viď obr. č. 2. Tam mi teraz nainštalovali zosilovače a zlučovače pre terestriálny a sat signál (obr. 3). Na streche mám stožier, kde mi nainštalovali antény (terestriálne aj sat.). Ten stožiar je trubka, cez ktorú antenár zviedol všetky káble na povalu. Tam je možné v budúcnosti ešte pridať aj iné káble, je tam priestor. Takže ak vieš, aké káble, tak ich tam daj. Ak nie, tak daj aspoň chráničku (ten husí krk).
Urcite natiahnut hned. Lebo som zvedavy ako potom do toho natiahnete kable. Ked to nepojde budete sekat?... Elektrikar si chce zjavne usetrit robotu takze doporucujem vyhnat. Takze este raz kable natiahnut ukoncit zasuvkami tv alebo net a pod strechou do racku alebo nejako inak ukoncit
@patriky To je dnes nejaka moda - odporucat vyhnat ? Viem ti z vlastnej skusenosti povedat X realnych pripadov, ked sa tieto veci nedali inak vyriesit, konkretne z novebra min. roka - zakaznik sam nevedel, ako to bude s telkou, radili sa so susedmi prisiel svagor, jeden vravel satelit, druhy vravel IP TV (ale nie je tam momentalne ani len DSLko), dalsi vravel, ze tam maju kablovku, tak som to chcel uzavriet tak, ze sa nachysta moznost pripojenia smerom od ulice a rovnako aj na strechu + kabelaz stym, ze ak sa rozhodnu pre nieco konkretne, prevedie sa len napojenie. Toto riesenie sa ale majitelom nepozdavalo, nakolko podla ich slov "naco budeme davat vsade kable, ked sa potom niektore nevyuziju?". Cize z ekonomickych (bavime sa o par desiatkach eur) dovodov nakazali nachystat len chranicky. A takto vznikaju hluposti, ktore sa tu riesia a chytrolinovia, ktori bez znalosti situacie doporucuju vyhnat :D Bravo 8-)
@ivantausk Ivan, samozrejme, ze vzdy ked je moznost, treba instalovat kable, ale napisem ti inu skusenost - zakaznik pozadoval instalaciu prevedenu formou trubkovania a po omietnuti sa zatahovali vodice. Jeho nezaujimalo, kolko to bude stat, trval na takomto rieseni. Vies si asi predstavit tu chobotnicu v technikej miestnosti, ale skutocne - po omietkach sa pozatahovali vodice a spravila sa instalacia. On mal istotu, ze hocikedy bude potrebovat nieco vymenit, dokaze to. Da sa vyhotovit vsetko, ked sa chce
@catscan ako pises par eur. Preto to robim tak ze pod strechu dam rozvadzac, alebo do tech. miestnosti dam rack a tam dam vsetky kable. A ci sa rozhodne tak alebo tak ma tam vsetko. Potom ked je problem s pretiahnutym tak co mu rozbijes nove steny?? Bravo. V tom rozvadzaci, alebo racku si to mozes zlucit, rozbocit atd. A tak isto net. Da si tam NAS, kamery vsetko moze vyuzit PoE takze ked to ma na jednom mieste vie sa s tym pohnut.
@patriky Jasne, das tam vsetko, ale len do tej miery, kym to bude zakaznik ochotny zaplatit. Zakaznik ak raz povie, ze kable (nazvime ich rezervne) ti nezaplati a trva na svojom a nenecha si vysvetlit, tak sa mozes aj na hlavu postavit a usami odrazat od podlahy - ledaze by si to zasponzoroval ;-)
@patriky k tomu racku - ja by som ho daval POVINNE instalovat, pokial je sucastou elektroinstalacie aj cast "slaboprud". Zial, nie kazdy ma pochopenie zaplatit 80 € za rack - a ty potom len platas a lepis a aj po vizualnej stranke to nie je nic esteticke
@catscan tak ked je retardovany zakaznik a neda si poradit, tak to je chyba toho neznaleho zakaznika. Ked vsak s tym pride dodavatel, tak je to, podla mna, znak nekompetentnosti... Vyhnat!
Myslim ze ked sa nataha Cat 6/7 tak to uz vydrzi zivotnost domu, aspon nemyslim, ze uz by som mohol potrebovat za svojho zivota viac ako 10 Gbit ethernet alebo nejake Ultra super QHD 20K (a uz pri 10 Gbit ta kvalita vedenia kablov musi byt, to nie je len tak dat trubky a z celej sily tahat cez ne kable). Hlavne nezabudnut natahat aspon 9 koaxialov z TM tam, kde maju byt sat. anteny. Do kazdej miestnosti potom staci 1 koax + ja mam 3 tam kde je sat prijimac so 4 tunermi (ale kludne by mohol byt aj v TM). Ja mam v TM normalny velky rack na servery a ta chobotnica je tam tak ci tak.
@ivantausk Ved preto mame internety, telefony, priatelov aby sme sa informovali, pytali, citali recenzie a preverovali referencie a tak by sa nam nemalo stat, ze sa knam na stavbu dostane nekompetentny monter ;-)
