Časté vypaľovanie žiaroviek v RD
V rodinnom dome sa nám veľmi často vypaľujú žiarovky. Keď zasvietime, žiarovka zablyskne a je tma. Kde môže byť problém? Ďakujem.
@oliverka zhorelo vlákno :-) Základný problém je ten, že už klasické (wolfrámové) žiarovky nie sú to, čo kedysi. Bežne, ale skutočne že bežne sa mi stáva, že z kartónu žiaroviek je nepoužitteľných zopár kusov a to som ich len rozbalil - typicky - poškodené, roztrhnuté vlákno, poškodená, deravá, prehrdzavená, slabo alebo vôbec nezlepená pätica E27, praskajúce sklíčko pri montáži do objímky. Čerstvý príklad - tech lamps (predtým Teslamps), z 10tich 4 zlé
@catscan to sa uz aj mne stalo, je to ostras vsetko vyrabaju uz tak nekvalitne
Ak sa v rodine dejú aj iné nie celkom normálne veci môžu žiarovky indikovať aj iný problém, ktorému zas všetci nemusia veriť, že existuje. Podobne je to ak sa v krátkom čase kazia aj iné el.spotrebiče.
kde su tie casy ked ziarovka vydrzala X rokov ]-( ]-( ]-( uz narocky vyrabaju smejdy, co vydrzia chvilu, aby len zarabali a zarabali na tom
neviem, ja som nakupila vsade LEDky, uz 5 rokov mi svietia vsetky, zatial ani jedna neodisla. myslim ze este stale plati rovnica ze najlacnejsie nieje najkvalitnejsie.
My máme doma převážně LED bodovky a z 40 ks za rok a půl co tu bydlíme odešly už 3 ks.
Nie sú led ako led.
@angie.shy Chcela si povedat len 3ks vsak? ;-) niektore led vydrzia velmi dlho a niektore kratsie...ale na to mas 2r. zaruku tak z toho az tak hlava neboli.
@oliverka Daj si led...vazne...ja som mal tiez v obyvacke ziarovky typu R50 a tie isli ako teple rozky :-) ked vypadla tak isiel snou aj hlavny istic na plote. kupil som tam take iste ale led a dodnes asi uz 2r. pokoj.stali 4ks 36€ ale ten pokoj je na nezaplatenie.
Dobrý večer, pridám môj názor, zavolať elektrikára alebo svojpomocne odmerať napätie v zásuvke. Malo by sa pohybovať 230VAC + - 10% čiže max 252VACpokiaľ problém bude pretrvávať je možné že výroba žiarovky je na menšiu toleranciu. Najlepšie žiarovky boli totiž klasické wolfrámové ale podporou predaja sme začali prechádzať na tzv. "úsporné" ale sporia skôr iba čas keď svietia ako celkové náklady.... :-|
@oliverka je to vsetkych miestnostiach, aleho len niekde ?
@oliverka Aka znacka a typ vypinacov?
co znamena "velmi casto" ???
Mal som ten isty problem. Najskor som podotahoval kable v objimkach a potom som zacal kupovat ziarovky na 240V. Pomohlo to
ak sa vypaluju na tych istich miestach tak su to zle objimky, toto riesim denno denne
Mali sme ten istý problém. Žiarovky aj žiarivky boli no name aj značkové. Skončilo to vtedy, keď som všetko vymenil za LED. Od trafostanice sme prvý dom. LED vydrží aj v pohode 400 V, aj keď sa jej podstatne skráti životnosť
Vlakna su uz tensie Ale moze to byt prepatim, skus poprosit elektrikara nech zmera napatie. Nieste blizko trafostanice?
Pripájam sa k tomu meraniu... LEDky sú v pohode, len deťom by som asi nechal klasické žiarovky. Mimochodom, vedeli ste, že od 1924 do 1939 existoval Phoebus kartel medzi Phillips, Osram, Tungsram... v ktorom si podelili trh, dohodli zvýšenie ceny a životnosť žiaroviek 1000 h?
