Častá porucha trafa
Mám rôzne trafá ,na prístroji na tlak,na anténu a nejako tam po čase prestane kontakt ako keby bol poškodený káblik ,kontrolka nesvieti .Keby bol poškodený kábel kontrolka by asi svietila aj bez kábla? V čom je chyba, v trafe alebo v kábli ,keď kontrolka nesvieti.
asi by si mal najprv definovat, co je podla teba to "trafo".
@gashtaan trafo je histerický názov pre adaptér
@nervozitka aha, tak beriem spat, stale mi nedochadza, co sa vlastne pyta :)
@gashtaan No ten adaptér čo robí z 220 V ,12V to trafo a odpoveď vieš? Či svieti kontrolka na adaptéri aj keď je porušený káblik ,mala by, káblik je až za tým ,vonku.
@jean2 tak z vlastnej skúsenosti viem že už tie dnešné trafá (adaptéry) nie sú to čo boli voľakedy. Životnosť minimálna takisto aj váha oproti starým. Napr 9V 1A trafo staré kvalitné značky Panasonic váži asi 300g. Novodobé 9V 1A alebo 12V 1A najbežnejšie adaptére nemajú ani 50g.
@jean2 ja mam pocit, ze tu narazas na komunisticke zosilnovace analogoveho signalu z cias, ked sme po strechach mali vselijake vidlice (a kto mal na streche vacsi strapec bol vasci frajer v krcme aj ked chytal iba TVsen). Len pozor, to nebolo len obycajne "trafo". Bol to transformator, ktory daval tenkym kablikom napatie do maleho zosilnovaca, kde bol privedeny koaxial, a cele to bolo vlastne "pripojka do tv". Hej, na adapteroch bola vacsinou cervena ledka. Ta vedela zhasnut ked sa pokazila nejaka cast trafa, mostik alebo stabilizator, ale tak isto zhasala v pripade ze bol na kabli skrat alebo sa pokazil zosilnovac na konci. Mohol by si nam odfotit zariadenie o ktorom sa tu vlastne bavime, nech vieme povedat co sa deje. Alebo chyt do ruky merak, trafak otvor a meraj :-D
@jean2 aha, ty myslis kontrolku na adapteri... no tak ta logicky bude svietit stale, ci mas kablik odpojeny alebo preruseny.
@patrik14 no esteze to neporovnavas so starym dobrym vynutym 5 kilovym trafom z farebneho televizora tesla... nevidim dovod, preco by mal byt taky nizkovykonovy spinany zdroj tazky.
@patrik14 myslim, ze kvalita a vaha nema spolu nic spolocne. Kedysi sa pouzivali nizkofrekvencne trafaky kde na vstupe aj vystupe bolo 50hz, takze pokial nebola primarna a sekundarna cievka "poriadna" a nebolo aspon pol kilove feritove jadro, trafak nemal ziadnu ucinnost. Potom sa prislo na to, ze ked zasuvkovych 50hz premenis na trochu viac hercov :-D tak pracu polkiloveho trafaku zvladne urobit par zavitov medenej snurky na plechovej kostricke. Vf trafa sa kazia castejsie preto, ze obsahuju okrem jednej kilovej cievky jednu 5 gramovu, par stabilizatorov, usmernovacov a striedacov...skratka kopu elektroniky
@dzamino @gashtaan jasné že váha nieje výsledkom kvality ale ako aj píše dzamino v týchto novodobých trafách je toľko malej elektroniky že sa to kazí veľmi často na nič iné som nechcel poukázať.
@gashtaan Kontrolka nesvieti ,už dávno to prerušovalo ,pokýval som káblom pod trafom a išlo to,tak som myslel že je zlý kábel ,lenže kontrolka na trafe by mala svietiť aj bez kábla.Je to trafo na merač tlaku ,také biele 6V výstup.
@jean2 pokial ten kabel mas zalomeny tak, ze sa zily skratuju navzajom, tak ti aj kontrolka zhasne... a mozno ti to casom aj dobre streli :)
@jean2 V starších trafách ako uzvádzaš veľakrát sa mne stalo následkom dlhodobého používania cínové spoje boli zoxidované...A je dosť možné že máš aj Ty ten prípad ;-) ...Kľudne rozober trafko /ak sa dá/ a precínuj pájkovačkou všetky spoje ako aj skontroluj kábel... Tak ako píše @gashtaan pri skrate Ti môže trafo streliť alebo vzbĺknúť...Ak odpáli diódy tak ok, a ak niečo "zadržia" tak ozaj môže nastať prípad vzbĺknutia trafa, pretože zo 100 ks má asi 2-3ks aj poistku...Ak si na to netrúfaš daj to niekomu čo sa tomu rozumie a odstráni Ti závadu...Pokiaľ máš všetko ok a nesvieti kontrólka /led/ tak je kábel-konektor skratovaný...Odpojíš kábel tak by mala svietiť ledka ak je všetko ok a cínové spoje sú ok..Veľa zdaru ;-)
@jean2 to kedy kontrolka svieti či nie záleží od toho ako je zapojená ledka,ktorá indikuje stav, ak bude v sérii v obvode svieti len vtedy ked napájač pracuje, je kopa napájačov ktoré kontrolujú stav napätia až sa napr. batéria nabije prestane svietiť, najčastejšia porucha je pri nesprávnom navíjaní kábla ked sa odkladá, preruší sa, pri častom výpadku elektriny na krátky čas, vtedy nie je zabezpečený u všetkých pomalý nábeh a najslabšie miesto v napájači sa poškodí, to sú najlacnejšie čínske, dnešné napájače majú podstatne menšiu veľkosť i váhu preto že nedodávajú energiu stále,napr. pri elektronkových spotrebičoch bolo potrebné stále napájanie, no pri polovodičoch len vtedy ked to zariadenie potrebuje, napr napájanie procesora odber ide len vtedy a práve toľko na aký výkon kedy ide, používajú sa pulzné zdroje,
@technik007 dnes väčšinou napájač neotvoríš, je zaliaty ako z jedného kusa , ked ho i prerežeš u niektorých nie je dostupné nič všetko zaliate, je tak stále rovnaká teplota, proste spotrebný materiál a naviac pri novom zariadení ho nepoužiješ,je iná technologia iné potrebné napájanie, ak máš šťastie že sa dá meniť a je opraviteľný tak rentabilne len pre toho kto si to vie sám , lebo hodina technika daleko presahuje cenu nového, dnes sa práve preto kopu zariadení v servise neopravuje
@duzu To máš pravdu otvoríš nový typ napájača ostrým nožíkom-pílkou...Ja som písal o starých napájačoch čo sa dali otvoriť normálne-skrutkovačom a pohodlne opraviť.. Je fakt že dnešné "adaptéry" nemá význam opravovať-jednoducho ich hodiť do zberného dvora ako elektroodpad..Je lacnejšie kúpiť nový ako stráviť čas pri jeho oprave.. ;-)
@technik007 Kábel som odpojil a kontrolka nesvieti ale keď som voľakedy pokýval káblom tak to išlo , robí to dojem že je prelomený kábel ,toto urobilo už druhé trafo za pár rokov tá istá chyba.Kúpim nové,je ho škoda ,také kvalitné ,ťažké ,také už nekúpim,len nejaká blbovinka bude v nútri pokazená.
@jean2 ako vieš že tá istá chyba? premeral si to a našiel si prečo nejde? to ťažké nie je vôbec kvalitné, napr. starý zdroj na tlačiarni vážil cez 40 kg ,poruchový lebo veľmi kúril, nový v jednom module ani nie kg
Teraz som kúpil nový adapter na tlakomer Omron .Taký je malý ako polovica zapaľovača a ľahučký.Ako to vedia tak urobiť? Je z Filipín. Ten západ je ale vyspelý.
Napajacie adaptery, zname ako "trafaciky" boli kedysi jednoduchou konstrukciou sietoveho transformatora, usmernovaca a v lepsom pripade nejaky filter a stabilizator na vystupe, dnes nahradene spinanymi zdrojmi s nizsiou vahou, rozmermi a zlozitejsiou elektronikou avsak vyroba je jednoduchsia, lacnejsia a teda efektivnejsia. Zial tato elektronika v dnesnej dobe vseobecne, nielen v tychto zdrojoch, je dimenzovana na hranu, bez vyraznejsiej vykonovej rezervy, casto cele obvody zalisovane v jednej neopravitelnej suciastke a preto ako bolo napisane, tieto zdroje su na jedno pouzitie a z toho dovodu niesu ani rozoberatelne. Ak nenajdete nahradu za pokazeny zdroj, daju sa kupit aj univerzalne zdroje s menitelnym napatim a roznymi koncovkami, len treba dodzat napatie a minimalny prud pre dany spotrebic.
@johns nižšia váha a menší rozmer je len pre nižší výkon napájania spotrebiča,môže tak byť podstatne menšie trafo i ostatné súšiastky , odber je nie stále rovnaký ale pulzný naladený na frekvenciu záťaže, dodáva tak energiu len vtedy ked to obvod potrebuje, má sa kedy chladiť, vydrží najviac ked je stále pod napätím , je menej napäťovo namáhaný ,spotrebič v pohotovostnom stave má odber len rádovo Wh
to este dnes pouziva niekto tie trafka? ved to je uz prezitok
@santos950 ktoré konkrétne? budeš ho meniť pokiaľ je ešte funkčné? koľko dnes vydrží elektronika? ani nie pre poruchu no pre zastaralú technologiu
@duzu tie na sirokopasmovu antenu
@santos950 mal som ju pred viac ako 20 rokmi no to bol pomerne malý napájač s mizernou spotrebou oproti TV máš ešte pozemnú anténu?v mojom okolí možno 2-3 aj to len preto že ich nemá kto zložiť, tu pozemná nekokonkuruje ani zdarma
@duzu pozemnu uz nie
