Aký priemer a typ chráničiek odporúčate?
Ahoj, ideme cochvila liat vence, cez vence by som chcel natiahnut chranicku, aby som nemusel zbytocne sekat. Neviem ale aky priemer pouzit. Viem, nie je problem pozriet na internete, ale netusim aky typ, je toho vela, FX, FXP,... Kable budu standardne, 3x2,5 na zasuvky, 1,5 na svetlo, akurat pre sporak pojde na 400V, tam bude samozrejme sirsia chranicka. Chcem sa teda opytat na odporucenie nejakeho typu, priemeru, znacky, ktory vyhovuje normam, aby nebol zbytocne velky priemer, ale aby sa v pripade nutnosti dal kabel vymenit pretiahnutim.
Na kratke vzdialenosti do dvoch metrov ti staci aj 20 tka a na dlhsie radsej 25 ku, tam sa vojdu v nudzi aj tri kable 3x1,5...
a do 25 dam v pohode dva kable 3x2,5? pretahovanie uz pojde horsie asi, ze?
@pavol_12 do FXP 25 chranicky dva 3x2.5 kable nedas... jej vnutorny priemer je cca 18mm, jeden kabel ma priemer cca 10mm.
@gashtaan zatiahnes iba zily
@pavol_12 ak tam mas nejake ohyby, tak treba byt velkorysejsi, lebo to neprepchas, nebolo by na skodu dat tam chranicky s uz natiahnutymi kablami, pripadne chranicku s hladkym vnutrajskom. Na sporak by som urcite netahal kabel stropom ale podlahou, aby sa nahodou nestalo, ze ak pojde zhora dole, ze ho niekedy prevrtas
Pozri v mojom albume ako sme to riesili my. Do salungu na veniec si manzel vlozil kus styroduru takze v tom mieste vznikol priestor pre kable. Nie vsade to vyslo, jeden nam napr. zrovna prekryla priecka. Ale ak si to dobre premyslis kade budes tahat tak usetris dost sekania do betonu. Potom len prisadrujes a zaomietas. Foto tu: http://www.modrastrecha.sk/blog/rebec...
@pavol_12 sekať budeš musieť tak či tak... veľa tým neušetríš. keď si pred sekaním drážkovacou frézou spravíš drážku požadovanej šírky a hĺbky, tak vyseknúť to pôjde ľahko. Aj tak teraz nevieš na 100%, kade všade ti pôjdu káble a koľko kusov.
@peterkob ano, len skoda prerezat vystuz vo venci. chcem tomu predist
@pavol_12 tak snad ma vystuz krytie 5 cm, ktore ti musia stacit
@pavol_12 ak budes vediet, ze ti cez preklad pojde drazka, sprav to tak, ako radi @rebecca363 ;-)
@pavol_12 vezmi si aká je hrúbka 3x1,5, 3x2,5, ak ti ich aj ide viac v jednej drážke, tak spravím širšiu drážku a dám ich vedľa seba naplocho. Ak budeš mať správne odliaty veniec, nemusíš sa obávať prepílenia výstuže. A koniec koncov... ak by si frézoval, tak neboj nič, cítil by si rozdiel, že píliš výstuž.
Ja som v monolite tiez povkladal kocky z XPS tam, kde som chcel prechody na kable/odpad/vodu. Ak das rovno chranicky, nic nepokazis. Ked si kupis "perko", tak tam zatiahnes kable viacmenej bez problemov, ak nebudes mat vela zakrut. FX je pre lahke mechanicke zatazenie, FXP pre stredne. Neviem, kolko betonu ti na tie chranicky ide. Ak vela, daj FXP - vyhnes sa tak moznej deformacii trubky.
Kto poradí...? Rekonštruujem WC, v ktorom sa nachádza aj starší rozvádzač s elektromerom. Prívodný kábel ide z nástrešáku... Vrámci búrania by som chcel do podlahy a do steny uložiť chráničku (spolu 4m), ktorou by sa raz pretiahol hlavný kábel (CYKY 5x10?) + HDO kábel, keď sa preloží elektromer na hranicu pozemku. Ide mi o to, aký priemer a typ chráničky použiť a s akým polomerom to ohnúť na 90 stupňov, aby som raz v pohode tie káble tadiaľ pretiahol... :-) Prípadne akú chráničku, ak by to bolo bez HDO kábla...
@dedo758 predpokladam,ze ti ide o co najmensi priemer. na tu dlzku 4m by to mohlo ist do kopoflex40, bez hdo mozno aj do fxp32. samozrejmostou je dat do chranicky nejaky drot na zavlecenie. obluk najvacsi mozny.
Dík. Už 15 rokov je namiesto akumulačiek plynové kúrenie, tak sa na HDO kábel asi vykašlem, ale dvojtarif zatiaľ nechám. Ani v poteri nemám veľa miesta, tak radšej tú tenšiu... :-)
Ja Vám odporúčam chráničku DX od Talianskeho výrobcu GEWISS, parametrovo je taká istá ako FXP avšak o polovicu lacnejšia :)
Dal som tridsať dvojku. Výrobcu neviem, ale podľa obrázku vyzerá ako to DX... je čierna. :-)
