Ako riešiť elektriku (vypínače) k svetlu
Ahojte, chcem dať nad postel dve takéto svetlá len neviem ako riešiť elektriku resp. vypínače? Má niekto niečo podobné prípadne aké mám možnosti? Pri dverách je to nepraktické, pod svetlami myslím, že to bude rušiť. Je ešte nejaká možnosť? Dakujem
@eni01 ja som dal pri postel z oboch stran dvojramik s dvomi tlacidlami, jedno sluzi na lampu podobnu vasej (vyp.c.1) a druhym sa ovlada stropne svietidlo (na jednej strane postele je vyp.c.6, na druhej strane postele je vyp.c.7., pri dverach vyp.c.6). Je to prakticke riesenie. Dvojramik je umiestneny cca 30cm nad nocnym stolikom, okrem toho je za nocnym stolikom aj dvojramik s dvomi zasuvkami.
@stowasser Aj to je dobré riešenie! Ja som mala doteraz klasickú nočnú lampu ale chcem tuto nástennú len som nevedela ako to riešiť
@eni01 my sme zas mali opačný problém kábel bol ale vypínače nie kupovali sme lampu so zabudovaným vypínačom čo je celkom praktické ak nechceš mať veľké vypínače kade tade po stene ....
http://www.elektrostar.sk/e-4670-schn...
... a pri každom prevrátení sa na posteli zasvieti - len to nie... :-)
@ypsilonko To si asi nemyslel vážne....senzor nad postel...máš to aj Ty tak??? Napíš mi aké máš s tým skúsenosti...pobav nás... :-D :-D :-D. Keby si mi to ako elektrikár aj namontoval bezo mňa, tak by som Ťa hnal z bytu...to mi ver... ;-) hoci mám aj ja rád snímače pohybu a mám ich aj veľa namontovaných, ale nie nad postel !!!!... x-) :-x
@eni01 Ako ste to nakoniec vyriešili??? ;-)
@eni01 Existujú /ak už tam máš prívod spravený 230V/ tak si kúp svetlo na dotyk...žiadne vypínače-len sa dotkneš rukou kovovú časť a svetlo svieti a opak...Je to riešenie ak nechceš ťahať na vypínače kábel a máš to blízko seba. Tak isto použi svetlo na ťahové vypínače..Sú aj iné možnosti ešte čo som Ti nenapísal... ;-)
@stowasser Tiež to mám takto riešené a je to super
@stowasser Je to veľmi efektné riešenie, keď už vieš že tam pôjde presne to čo má..a tak aj Ty vieš že kde môžeš dať svetlá atď...lenže život je trošku aj iný...pretože, vieš že tam pôjdu presne postele a tak to aj k tomu pristupuješ..ale zmena je život a polovička Ti zahlási, že tá posteľ nie podľa Fen-Shui /prepáčte ak som to zle napísal/ a tak postel presunieš na iné miesto..tak Ťa môže aj t....ť :-) Samozrejme že chce aby to tam bolo ako pôvodne a máš už všetko vymaľované a zariadené..Tak potom už len obojstrannou páskou prilepiť lištu k vypínačom a zásuvky riešiť predlžkou..Ja som mal podobný prípad, ale som to trošku predpokladal a tak som riešil všetko na DO..zásuvky našťastie som neprekryl všetky a tak boli voľné pre nab.mobilu alebo na NB, keď sa mi nechce vstať z postele...Má aj moja polovička DO ako aj ja a tak si nastaví svetlo aké chce sama a nemám problém že vypínač je nedajbože zakrytý...Bohužiaľ ako príslovie...Boh mieni a polovička mení...to ale neznamená že ju nemám rád :-o ..práve preto som to tak riešil aj ja a nemám starosti s vypínačmi...Zlaté DO vysielače a DO prijímače... 8-) :-D :-D :-D
@technik007 suhlasim, u nas vsak bolo vopred vsetko na 98% dane, to znamena, ze som vedel rozmer postele, umiestnenie, vstavane skrine, v kupelni som na centimeter robil ventily a odpad, atd.. Stalo ma to cca polroka rozmyslania a kreslenia, ale bol to fajn pocit, ked to pekne sedelo a nebolo treba robit prerabky. PS Nechcel som to hore komplikovane opisovat, ale mam tam jednu "vychytavku" ze jedna z tych dvoch zasuviek je spinana tym vyp.c.1 (pouzil som vypinac co spina 16A) a v praxi sa to paci aj zene a to je najvacsia pochvala :)
@stowasser Tak potom sa k tomu skláňam že si si robil náčrt...Ja som na to nemal čas,nakoľko som viac vonku v zahraničí ako doma a tak som to robil za behu prestavby bytu..Kúpeľňa ako aj WC som trafil ako aj chodbu..Išlo napr.aj o to aké dvere dáme do jednej izby..Bol návrh zaťahovačky zľava do prava..lenže potom prišlo že tam pôjdu dvere klasika a vypínač som mal už zvnútra na ľavej strane../hrozilo že ten vypínač budem dávať na druhú stranu kvôli otváraniu/ a tak som to nechal "dozrieť"..Nerobil som nič s tým..Moje šťastie :-N Dvere kúpené a v poslednej chvíli sa zmenilo že predsa tam pôjdu posuvné dvere, lebo posteľ sme museli ináč orientovať, nakoľko iný spôsob nebol umiestnenia postele pre syna, lebo nám nejako narástol...Takže posuvné dvere vedľa skrinka tak na rozdiel 5mm aby pasovali dvere/ otváranie/ a aj skrinka aby vošla a vedľa skrinky posteľ..Ver tomu že tak som to tam dostal ozaj na mm. 8-) Takže vypínač/ svetlo/ som tiež chcel riešiť s impulzným relé na dve tlačítka..Ale našťastie ostalo všetko tak, ako som aj ja chcel...Ja zase dávam mojej na rozhodnutie / hoci pár krát sa kopla/ ale to sa môže stať aj predsa mne...Aspoň mám výhovorku...však to poznáš. :-D :-D :-D :-D Ináč mne aj to spravilo škrt keď robili jadro "maltermachri" miesto 7,5cm priečky dali 10cm..no a keď to bolo už hotové tak zmeniť a hlavne upraviť veci aby Ti vošli do kúpelni.. :-D :-D
@technik007 Ešte nijako, ešte len plánujem :-) mám len svetlá, rozmer postele, výšku atd. a hladám vhodné riešenie
@eni01 Tak potom je to ok...môžes si tam pri posteľ dať aj ako na jednú aj na druhú stranu senzorový vypínač-stmievač..Sú aj vychytávky priamo do svetla /len prívod 230v/ dať prijímač a riešiš to DO..Nakóduješ ho ako chceš..Môže len jedno Tvoje vlastné a tak isto aj druhé..alebo si dáš presne vypínač kde to potrebuješ..len tam môže byť že bude posteľ iná rozerovo a máš problém..Ja to idem teraz riešiť tak, že dám svietidlá nad prednú stenu postele /akúsi rampu/ a do nej svietidlá a tam budú aj senzorové vypínače..Takže to máš ešte otvorené kde čo dáš a to je fajn..Tak Ti prajem najlepšie riešenie pre Teba aby si bola spokojná s výberom, nech je alebo bude akýkoľvek.. ;-)
@technik007 ano, mám presne rozmery, postel je jedniná čo si berieme do domu :-) tak ju dobre poznám len svetlá dáme bez vypínača tak to riešim :-)
dal by som senzor pohybu pod postel a ked das dolu nohy z postele, tak ti zasvieti nocne svetlo ;-)
Ja som to robil do spalni tiez ale s tym z k dveram som dal do dvojramiku dva vyp.c.7 a z oboch stranach posteli do dvojramiku, blizsie k posteli vyp.c.5b alebo 6+6 a vedla toho zasuvku. Ramik je asi 30 cm nad nocnym stolikom a hned vedla posteli je to velmi prakticke aj v noci nemusis hladat vypinaciky na kablikoch od lampiciek
@rkorba Tiež riešenie, ja to nemusím robiť nakoľko využívam svetlo z pouličnej lampy a časť svetla mi preniká do izby a tak sa viem orientovať.. V chodbe ako vytrčím hlavu zo spálne alebo obývačky mi zapne pohybový..ale keby ani nezapol nič sa nestane,nakoľko WiFi modem svieti na modro a osvetľuje chodbu a to stačí na rozpoznanie vecí..Ináč Tvoj nápad nemôžem realizovať nakoľko mám posteľ s úložným priestorom.. :-)
@stowasser prosim ta, ake su to vypinace? znacka typ?
@pavol_12 logus90 mam od nich celu elektroinstalaciu, aj internetove radio so vstavanym videovratnikom, velmi sa mi pacila moznost pouzitia pamatoveho rele, ktorym som nahradil v dome na viacerych miestach pouzitie vyp.c.6 a c.7 (ak je potrebne z viacerych miest ovladat svietidla, tak stacilo tam davat zvoncekovy vypinac a priviest do pamatoveho rele signal 230V), Aj farbami nam to pasovalo.
