Aká veľkosť skrinky na optiku?
Práve robím u dcéry elektriku v novostavbe RD. Na ulici budú v krátkej dobe ťahať optický kábel a teda som už chcel v dome osadiť aj skrinku na prívod optického kábla. Neviem však, asi aké vnútorné rozmery by mala tá skrinka mať, aby sa tam zmestil ten prevodník z optiky, alebo HUB, router, resp. neviem, čo všetko musí byť v tej skrinke umiestnené? V elektrosklade som videl iba tie dátové "inteligentné" rec-skrinky (či ako sa volajú), ale to sú na moje gusto nezgrabné veľké hebedá. Čo je však najdôležitejšie, všetky sú v prevedení nad omietku, lebo že vraj optické a dátové zariadenia potrebujú chladenie, čo by v stene nebolo zabezpečené. Ja by som ale chcel použiť klasiku - bežnú plastovú (napr. rozvádzačovú) skrinku a riadne zasekať pod omietku. Mohol by som to takto riešiť? Ak áno, aké minimálne vnútorné rozmery skrinky potrebujem ? Vďaka za odpovede.
@petersd Lepsie je dat 19'' datovy rack, za mna aspon 12U, napr. do tech miestnosti. A tam riesit komplet internet, LAN, kamery,...pripadne aj TV/SAT A do racku zvonku natiahnut trebars kopoflex chranicku, cez ktoru sa da nastrkat optika. Teoreticky sa to da riesit aj zasekanou elektroskrinkou, mal som to tak v byte s jednym routrom, ale je to velmi obmedzujuce: -skrinka bude velka, pretoze je plytka, takze vsetko v nej na stojaka -velkost a mnozstvo zariadeni zavisi od operatora, niekto dava opt. prevodnik kombinovany s routom, niekto samostatny prevodnik a samostatny router - ak ten router bude zaroven wifi, skrinka bude urcite na blbom mieste kvoli wifi - zariadenia sa mozu prehrievat, maly objem vzduchu, bez vetrania - treba tam mat dotiahnutu strukturovanu kabelaz domu Jednoducho nesiel by som do elektro skrine na dany ucel v ziadnom pripade.
@petersd Zariadenia na optiku zvyčajne dodáva poskytovateľ služby. Prívodný kábel sa zapája zvyčajne priamo do Wifi routra, prípadne môže byť pred ním ešte krabica optickej spojky, čo je krabička cca 10x10 cm. Wifi routre si asi vieš predstaviť, ako sú veľké. Ak má dcéra sieť, kde je viac sieťových káblov, než má router pripojení (zvyčajne mávajú 5-6 konektorov), tak potrebuješ aj samostatný switch. Jeho veľkosť závisí na tvojom rozhodnutí a na potrebe počtu prípojení. Neviem, či je dobré zabudovať Wifi router do steny, zoslabuje sa tým signál, najmä ak to dáš do plechovej krabice. Je lepšie, ak je router na stene, aby antény mohli smerovať do priestoru. Ale ak to zabuduješ, tak signál bude v dome, len môže mať slabší dosah.
Ohladom wifi este treba povedat, ze v dome malokedy staci na dobre pokrytie router od operatora a aj tak treba riesit dalsie wifi AP.
Bavím sa teraz len o internete, teraz neriešim TV rozvod, ani kabery. Orange, O2, T-com sú tu na internet slabí. Zatiaľ je v našej lokalite len Wifi internet od lokálneho poskytovateľa. Domácu Wifi anténu, resp. router by som chcel dať hore do podkrovia. Tam sa zbiehajú aj všetky datové kably od jednotlivých zásuviek od izieb. Veľkosť routera a multiprepínača poznám, to je v poriadku. Prívod optiky z ulice ku domu bude v zemi. Preto by som tú "hlavnú" pripájaciu skrinku na prevod optiky na meď chcel dať dole do suterénu. Z tadeto by išiel datový káblik hore do podkrovia ku routru /multiprepínaču - do tej "podružnej" skrinky. Neviem však, aké rozmery by mala mať tá hlavná skrinka v suteréne (?)
@petersd cca: https://www.dahuakamery.sk/IP1-OPTO-p...
@megdesign To je prevodník z opto na meď, že? Takže do tej hlavnej prívodnej skrinky potrebujem dostať "toto" a plus nejaký zdroj (pokiaľ ho už toto nemá zabudovaný v sebe). Ale asi to nemôžem zabudovať do uzavretej skrinky pod omietku (?) A keď, tak musím narobiť vetracie otvory do dvierok, nie?
@petersd vo svojej podstate je to prevodník, ale nie taky aky potrebujes ty....ty potrebujes modem od poskytovatela služieb.... neviem ako by nainstaloval provider svoj firmware do tej krabicky co poslal meg
@petersd áno. Toto je prevodník na meď, následne pôjde niekam preč kábel CAT5E kde bude modem/router. Potrebuje to samozrejme aj zdroj.
@cukrik25 prevodnik len prevadza optiku na metaliku. FW je v routri...
@megdesign Blbost. Toho je Ethernet prevodnik, na rezidencne FTTH sa pouziva GPON technologia a kazdy vendor ma svoj prevodnik - ONT k tomu. Neexistuje nic univerzalne.
@zefe Ked myslis.... https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediako...
@petersd Aky mas problem dotiahnut chranicku pre optiku az do podkrovia? Ak je vzdialenost velka/klukata, mozes to na kritickych miestach prerusit podomietkovou krabicou, ale optiku budes tahat v celku. To je riesenie na vsetky situacie v buducnosti. Ponevac: - tie ONT byvaju aj dost velke, prve co daval Telekom = Huawei EchoLife HG850 boli velke ako krava a kurili tiez riadne. - nikdy nevies, ci to ONT bude zaroven router, ci nebudes potrebovat viac UTP kablov od ONT (per sluzba), niekedy ide IPTV a VoIP priamo z ONT a samostantny port je na pripojenie routra - takze ti nebude stacit jeden UTP kabel, ak tam nedas este manazovany switch a nepotiahnes to cez viac VLAN. Alebo treba viac kablov. Niekedy je ONT zaroven aj router s wifi, tych moznosti je vela a aj Telekom to v case menil.
@megdesign Ano, myslim, lebo som s tym kapanek robil niekolko rokov. Ale kludne sa hadaj. Klasicky ethernet prevodnik na GPON nedas, teda pripojit mozes cez jednovlaknove SFP, ale nebude to fungovat. ONT pre GPON nie je len sprosty prevodnik optika/metalika co si tu dal, ale robi aj bridge medzi GPON a Ethernet protokolom. Okrem ineho GPON je multipoint a TDM, na velky rozdiel od ETH. FTTH cez Ethernet na optike sa na slovensku nerobi, pokial viem. Len biznis pripojenia.
@zefe Neblazni. Dole do suterenu da do krabice Mediakonverter optika/metalika a hore potiahne jeden UTP kabel... Aj tak tie zariadenia od Telekomu nemaju vstupy na optiku... Napr: https://www.telekom.sk/wiki/zariadeni... P.S. Nehadam sa. Viem ako sa to zapaja aj pri Orange, aj pri Telekom... Presne tak, ako pisem.
No, práve som telefónoval s poskytovateľom optiky. Oni ťahajú optiku po betónových elektrikárskych stĺpoch a že vraj optické prípojky ku domom budú robiť prioritne vzduchom. V takom prípade by to bolo vybavené. Natiahne sa "pavučina" od stĺpa ku podkroviu RD a je to! Pat a Mat. 🙂
@megdesign ROFL, OK, vies lepsie, no problem. Daj si na GPON ETH mediaconvertor za 15€, urcite to pojde. 😄 Uz som videl aj majstrov, co spojili seknutu optiku cez elektrikarsku cokoladu, preco nie?. 😛 Jedine, ze nejaky provider robi massmarket FTTH optiku cez klasicky ethernet. Orange ani Telekom urcite nerobi. A vobec to nema opticky port, napr: Cisto ONT: https://www.telekom.sk/documents/1017... ONT s inet routrom a wifi: https://www.telekom.sk/documents/1017... Okrem ineho, konektory su SC/APC. https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/o...
@zefe čokoládkou spojená optika spojená bude. Čiže úloha splnená. Požiadavka bola na spojenie, nie na funkčnosť... 😛 Poznám X ľudí, čo to tak, ako popisujem, doma od telekomu zapojené majú... Presne na to sú tie zariadenia, ktorých link som postol vyššie... GPON technológia neviem, či sa zrovna využíva u domáceho pripojenia. Možno áno...
@megdesign dakujem za poucku, ja viem co je co, ale tebe ocividne uteka pointa na co sa tazatel pyta....uz ti to tu pisali aj ostatny... Pises ze vies ako sa to zapaja a druhym dychom dodas ze telekom nema zariadenia s optickym vstupom ...ale ma, ma ich viacero dokonca...jeden z nich mam doma...to co si postol je tp link wifi router, tu sa ale riesi ONT modem Prosim uz tu neblazni ludom hlavu a pis o tom comu rozumies...
@cukrik25 a ty si prosím ťa kde vyčítal z otázky od @petersd, že sa tu rieši ONT modem?? 😄 Pozri si prosím ťa, v akej sekcii sa ten mnou postnuty TP link nachádza a potom porozmýšľaj, ako sa do neho dostane optika... Cez aký prevodník... 🤔
@megdesign hned v druhej vete : "Na ulici budú v krátkej dobe ťahať optický kábel a teda som už chcel v dome osadiť aj skrinku na prívod optického kábla." Toto mi stacilo na to aby som vedel o co ide....zefe ti to tu uz vysvetlil....tvrdohlavy si jak mulica... Za dalsie ked postujes link tak si aspon precitaj co posielas....nie aby som sa tu preklikaval na milion krat....ale aj tak som si dal tu namahu a podarilo sa ti najst akurat tak adsl modemy....takze neviem co si tym chcel povedat ale budis... Nech sa paci tu je moj modem od telekomu pozri si ako to vyzera, ake ma porty a daj si povedat: https://www.telekom.sk/wiki/zariadeni... Peter to ma uz vyriesene...ja uz koncim tuto debatu...pekny den
@megdesign LOL To bude tym, ze v bytovych novostavbach Telekom riesi sluzby Optik aj cez klasicky ethernet - FTTB, kde maju v racku SW pripojeny optikou a dalej je tahana do bytov metalika. https://www.telekom.sk/wiki/mapa-pokr... vyber typ siete Active Ethernet. Dalej je dany router pouzitelny pre Optik sluzby cez GPON FTTH, pripojeny ethernetom na "blbe" ONT bez funkcie routra, ktore nevytaca PPoE session. HOWGH.
@cukrik25 WR1024ND je akože ADSL router, áno? Ako kôli čomu, že má option WAN pripojenia PPoE? Tak to potom áno. A z informácie, že budú ťahať optiku si usúdil, že ide o ONT topology a nie o FTTB... Uznávam. Si odborník. 😉
@petersd ak ťa môžem poprosiť, daj prosím ťa potom foto tých zariadení, čo dcére nainštalujú, ak nezabudneš... Strašne som zvedavý, či majú títo dvaja sieťari pravdu. 😉
@megdesign ty ma poucujes ze mam pozorne citat a robis rovnaku chybu, rozklikol som si ten pekne zakruzkovany link co si poslal a čuduj sa svete su tam adsl zariadenia, to ze tam nieje ten tp link som si nevsimol...a nikde som nepisal ze tplink je adsl...len pre info Este mi vysvetli co ma s tým spolocne wan a ppoe a pojdem spat, lebo to bude isto rozpravka na dobrú noc
@megdesign Hej, jasné, že rád pridám foto. Len neviem kedy to bude - určite až v dobe, keď terajšie vášne diskutujúcich kolegov už budú ochabnuté. 🙂 Totiž ujo od tej "optickej" firmy ma absolútne nepotešil. Povedal mi do telefónu, že našu ulica tak skoro optická nebude, lebo vraj nemáme na el. betónových stĺpoch (sekundárny rozvod) káble, ale máme staré klasické vzdušné vedenie. A že oni optiku ťahajú len po sĺpoch, kde je káblový rozvod. Ale že už sú v jednaní s energetikmi a pripravujú projekt. Nuž vyzerá na to, že budeme musieť byť ešte istý čas spokojní aj s miestnou wifi 😠 .
@megdesign no a kedze si sikovne stihol upraviť koment po mojej odpovedi tak len dodam.... Keby vies co je to fttb tak by si netresol takuto sprostost....lebo pochybujem ze dcera stava cinziak...kde sa pouziva fttb... Ja som nikde netvrdil ze som odbornik, len ty si ides stale svoje....tak sa zamyslam ze na co ti to vlastne vysvetlujem.... Meg, prajem ti dobru noc Este takto @zefe, nech sa zasmejes aj ty 😉
A ja som bol v tom, ze zakon o zakaze vystavby novych nadzemnych (po stlpoch) telekomunikacnych sieti je stale platny a teda, ze je to protipravne. Ako citam, tak operatori zakon porusuju stale… Typicke, slovenske… Prinos pre ludi? Nie. Lebo niekto to dodrzuje, iny nie, cim ziskava neferovu konkurencnu vyhodu, z ktorej bude tazit operator, nie zakaznik.
Ja som uz ticho, ziadne vasne nie su 😄 Couldn't care less. 😎 Ale predsa, ked to taha nejaky lokalny pucmidrat "provider", z toho co citam - ako cigani po stlpoch to tahaju - tak to GPON asi nebude, skor ETH na nejakom 10+ rocnom HW z Ebay. (tu sa splni megdesignov sen a pojde potom ten mediaconvertor 🤣) Jedneho takeho prepytujem providera poznam 🤣 GPON robia len komunisti a pomaranc a pekne pod zemou ako sa slusi a patri... 😉
V dedine, ako tá naša, kde máme máme porobené všade asfalty, chodníky, regulácie... voda, kanál, plyn, aj drôtikový telefón, všetko je zakopané v zemi,... Každá firma v minulosti dedinu rozkopala, zakopala svoje rúry, drôty a všetko už je pár rokov OK. Nepredpokladám, žeby teraz Obec dovolila dedinu rozkopať nanovo - chodníky, cesty,... kvôli nejakému internetu. Keďže vravíte, že výstavba nadzemných telkom. sieti je zakázaná, tak to sme už odsúdení dožiť a zomrieť bez optiky ?
@petersd ved uz prezrad o akeho poskytovateľa sa jedna a bude tato tema raz a navzdy vyriesena...
