Aká je normálna spotreba elektriny v plne elektrifikovanom NED s rekuperáciou ?
Bývame prvú zimu, máme postavený NED, energetický certifikát A, potreba tepla na vykurovanie je 30kWH, vykurovana plocha asi 135m2. Naša spotreba elektriny za január mi príde extrémna :-(( nechápem ako je to možne, cez den sme v práci, takže sa nesvieti, nič nejde, okrem chladničky, rekuperácie, kurenia a tv , varna rura su v pohotovostnom režime. Umývačka riadu sa zapína asi 3 krat za týžden, práčka 1 až 2 krat za týžden. Všade máme LEDky. Celková spotreba za január bola 1864kWh, z toho: kurenie 1207kWh bojler 185kWh ostatná elektrina ( indukcia, svetlá, rekuperácia, spotrebiče) 472kWh. Som z toho zúfalá :-(
@sorca24 Co konkretne znamena A v kWh/m2/rok ? Lebo to moze byt Aj 42kWh/m2rok aj 15kWh/m2/rok. Kazdopadne spotreba ostatnej elektriny je vysoka, ja mam tak 250-280kWh mesacne a aj to sa mi zda vela :)
@sorca24 viem ze si zufala, ale naco 2 rovnake temy. ? http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
1864kWh kolko je to u Vas Eur?
@majkoj ta ostatna elektrina je fakt vysoka. ja mam mesacne cca 230 - 240, bez rekuperacie. Ale je tam 555 litrova chaldnicka s mraznickou, mala vstavana mraznicka, varenie, svietenie, pracka minimalne kazdy 2 den, umyvacka skoro denne, notebook a monitor 12 hodin denne.
@mr79 tak toto bol preklep,lebo mi vypísalo že sa stala chyba a že nieje možne založiť temu, že mám zmeniť názov temy
@nesske 242€ plus poplatok za istič
@majkoj 30kWH/m2/rok
@sorca24 Tak zrejme to zas tak usporny dom nebude, my mame potrebu tepla vypocitanu na 24kWh a to davame na fasadu 30 cm grafit a vy mate 20 biely eps, v podlahe mate 16 cm grafit, co je asi 20 bieleho, my davame 27 bieleho. Stou parozabranou ste na tom ako? Lebo na fotkach nevidno, ze ked ste davali sadros, ci ste ju na totalku neprederavili. Zrejme to odpoveda skutocnosti.
@mr79 to bolo omylom
@sorca24 Este by som dodal, ze povodna skladba u nas bola 30 cm ytong 20 cm biely eps, do stropu 40 cm vaty, do podlahy 20 cm eps a vyslo na B - 54 kWh/m2/rok. Sice to bolo bez rekuperacie, ale ta zas taky velky rozdiel spravit nemoze... Rozmer 15x10 kompaktny tvar ber vyrezov...
@14054 Medzi 30cm grafit a 20cm biely na fasade bude minimalny rozdiel, tiez medzi 20 vs 27 v podlahe. Tym to urcite nebude.
@sorca24 zase treba brat do uvahy, ze prvy rok byva vyssia spotreba, kedze dom este schne.
242€ ved tolko ani v starom dome neplatime nerozumiem nenapajaju sa na vas cigani na cierno alebo sused cirkularku si nenapaja cez vas? ked pises ze dom mas A
@sorca24 vies vykon kurenia co ste instalovali? Podla typu kabla a roztecu co ste to davali cca kazdych 10 cm, tak mate 90 - 100 W/m2 ? Ja mam na termostatoch od fenixu nastavene, aby teplota podlahy neklesla pod urcitu hodnotu - lebo nabeh je potom dlhsi. Ja mam ale folie, takze nemusim vytapat este cely objem podlahy. U vas je problem ten ze ste isli byvat tesne pred koncom roka. Takze podlaha nebola naakumulovana, stale sa tam vetralo a neviem co vsetko. Ked si zoberies ten objem podlahy, ze sa musi naakumulovat, to nespravis 100 kWh a za 2 dni...Dalsiu zimu to bude lepsie. - predsa len sokel izolovany, zaklady ako tak, 20 cm EPS je uz relativne ok, 44 cm vaty tiez, problem mozno derava parozabrana.
@14054 Rekuperacia robi polovicu :-). No vidis a ja mam 20cm EPS steny, 20cm podlaha, 45cm klimatizer v strope, rekuperacia a energeticky certifikat mame A0. Lepsie to uz nejde :-). Ale kurime plynom, ten "vylepsuje" primarnu energiu :-).
@nesske termostaty jej meraju spotrebu, tak tych 1200 bude realnych. ale ked to zoberies, je to 40 denne, pri ploche 135m2, prva zima, takze chvilu potrva pokial to "vyschne" a naakumuluje sa.
@sorca24 Na tak veľký dom .... len elektrika myslím normálne ...neviem či aj rekuperácia vám trochu prikurovala, že by sa to v tom "ostatnom" navýšilo preto. Kto chce len elektriku, bez tepelného čerpadla tak veľký dom, tomu hovorím veľká odvaha... Síce podľa komína predpokladám že máte krb ale neviem či ste ho používali .
@mr79 @14054 teoreticky ak by bola derava parozábrana, nemože to urobiť dvojnásobnu spotrebu......ak podla tepelných strát máme vyrátane že by kurenie malo byť cca 50e mesačne
@sorca24 spotreba buducu zimu klesne. Ak budes kurit 6 mesiacov po 1,2 MWh, rocne bude 7,2 MWh to je 70 mesacne. Ked klesne o 15-20 Eur po 1-2 sezonach, si tam, kde si cakala. Tak netrep o zufalstve, hadam nechces, aby Ti elektrarne platili za to, ze kuris? :-D Dom mas v poriadku, spotrebu v norme, otvor si flasku alebo bonbonieru. Mimochodom, TUV pojde este hore.
@peto99 1,2 MWh nebude mat 6 mesiacov, februar uz bude opat nadpriemerny, takze ak ma za januar spotrebu 1,2 za celu zimu bude mat mozno 4-5. @sorca24 Co sa tyka kurenia za 50e mesacne. To je ale rocne 600 Eur. Teorericky budes kurit oktober az marec (samozrejme od pocasia) - dajme tomu cca: oktober 500, november 800, december 1000, januar 1200, februar 1000, marec 700 = 5200 kWh, to je cca tych 600 Eur. Ber ale ze bojler bude mat cca 200 kWh mesacne co je rocne dalsich 2,4 MWh ale ostatnu spotrebu mate vysoku. Mam nieco podobne, merna potreba tepla 22 kWh/m2 za rok. 147 m2 uzitkova plocha. Mam ale folie a pod dlazbou rohoze, plus aktivnu rekuperaciu Nilan spojenu s ohrevom vody. Ziadny komin. Spotreba za januar 1100 so vsetkym. Rocna spotreba 6432 kWh je rozlozena takto: topenie 1818 kWh (28.26%), rekuperacia s TUV 2157 kWh (33.54%) a ostatna spotreba 2457 kWh (38.2%). Byvame 4 (2+2), ja pracujem z domu co trochu navysuje spotrebu.
@mr79 @majkoj spotreba za februar je uz fajn si myslim,celkovo 1091 kwh.z toho: kurenie 711, bojler 159, ostatna elektrina 221. Aj ked...februar bol nadstandardne teply mesiac.
@peto99 ano, po druhej zime je to.uz fajn, doslo nam.vyuctovanie elektriny a sme prijemne prekvapeny, mesacne bola spotreba cca 95€ na komplet vsetku elektrinu, cize kurenie,ohrev vody,rekuperacia,svetla,spotrebice.
Tak po druhej zime zhodnocujem nasu spotrebu elektriny za fajn. Po rocnom vyuctovani elektriny bola realna spotreba cca 95€ na komplet celu elektrinu. Takze sa tesime :-)
@sorca24 inac mate bungalov alebo poschodovy?
@tomas027 bungalov so vstavanou dvojgarazou
Tam ma kde utiect to teplo
