Riesime osvetlenie na chodbe v podkrovi treba nam asi 8m let pasika vraj listya trafo.Boli sme sa informovat v jednej predajni a tam nam dali cenu jedna metrova lista stoji 7,90e jeden meter ledkoveho pasu10epri vykone 15kelvinov trafo 39e nie je to troska vela dat za osvetlenie na 8 m skoro 200e?diky za info =-)
Ak to ma byt kvalitne a nieco vydrzat, tak 8M na komplet moze stat okolo 150€ (bez montaze). Su vsak na trhu aj lacnejsie varianty s ktorymi sa kazde 3-4 roky treba trochu popasovat (vymenit pas, alebo zdroj, alebo oboje), ale zase obstaravacia cena je 1/4 ... tzn. kazdy najde to co mu vyhovuje.
jedna metrová lišta za 7,90... to by si bola láskavá, keby si pridala obrázok z gúglu, aký profil mala tá lišta. Tie základné profily s matným difúzorom sa dajú kúpiť aj za 3,5 - 4 €/m. Pri väčšom množstve by som zvážil komplet objednávku z aliexpresu a pod. To čo kúpiš na slovensku aj tak nie je nič iné (na 90%).
Ahoj. Za peníze, v Praze dům. To je takové pořekadlo, které říká, že když máš prachy a jsi je ochotná investovat, tak je to OK. Jestli se Ti zdá hodně, tak hledej lacinější , nicméně ne všechno, co je laciné bude kvalitní. Navíc na 8 m pásků musíš zajistit buď dva samostatné zdroje ( pásek může být dlouhý max. 5 m ), nebo rozdělení pásku na dva díly a každý napájet zvláštním kabelem třeba z jednoho společného zdroje. Pro info uvádím, že pásek bez lišty je nouzové řešení. Lišta jednak slouží jako nosič pásku a také jako chladič. Tím že má průsvitnou krytku světlo pěkně rozptyluje. Osobně bych to bez lišty nalepil max. na kovový nosič. Ale ten tam asi nemáš. Já mám pásky pod skříňkami v kuchyňské lince. Jsou v liště a ta je zafrézovaná ve skříňkách. Cenu již přesně nevím, koupil jsem to přez Eshop a zdálo se mě to poměrně drahé :-)
