Kocúr ciká do postele
8. okt 2014  •
drnkalka
Registrovala sa 31. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov.
drnkalka
 nedávno sme sa presťahovali do nového prenájmu a teraz nám kocúr snáď každý deň pocikáva posteľ. Na starom byte boli zavretí na chodbe a kúpeľni (celkom veľký priestor) a keď sme prišli domov, pustili sme ich aj do spálne a obývačky. V novom byte sú na zasklenie balkóne a ako dôjdeme domov pustíme ich aj do spálne a keď odídeme do kuchyne (tam je nepúšťame) a vrátime sa, máme od jedného kocúrika pozdrav na perine emoticon Neviete čím by to mohlo byť? Inak je hrozne čistotný, kvôli nemu sme vlastne kupovali krytý záchod, že nechcel na odkrytý a na starom byte to nerobil. ďakujem emoticon
17. sep 2014 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2432 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
58
 @drnkalka nepustajte ho do spalne. treba vylucit zdravotne problemy - mocove cesty alebo kamene. mozno to robi na protest, zmena prostredia.
17. sep 2014 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tensy
7
Registrovala sa 10. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 16 priateľov.
tensy
7
 kastrovat
17. sep 2014 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47571 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47568 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @drnkalka myslim, ze sa mu nepaci na balkone a mohol aj nachladnut.... celkom realne moze mat zapal mechura...
MOze cikat aj inde a nevsimnes si tak skoro, ako na posteli.. A mozno je ta postel demonstrativne znackovana, aj ked je napr kastrovany( je , ci nie je??) , lebo tym dava najavo nevôlu s vyhostenim na balkon... alebo si chce rychlo oznacit miesto, kde ma vstup zakazany, hned ako sa tam dostane...nam toto robil jeden kocurik, po kastracii prestal.
Ked je cistotny, nechapem, preco ho mate cez den na balkone a nie vnutri....
Skuste ho nechat vnutri, akurat zavri spalnu...
Ak bude cikat aj tak, zvaž rozbor moču, lebo naozaj moze ist o zdravotny problem, zvlast v tomto pocasi pre bytovu macku balkon nie je vobec idealne miesto.... mohol nachladnut a bude sa to zhorsovať, ak to nebudes riesit...
Moc sa da odobrať v narkoze + rozbor a idealne aj sono mechura, ci nema zhrubnutu stenu uz, tym padom mechur by stracal pružnost a mačka ucvrkava,... Cele to stoji asi do 30E, takze sa to da....
Ak by sa preukazal zapal, dostane ATB...
Neodporucam kocurika ale rozhodne držať na balkone, bude permanentne nechladnnuty....
Ak vam kocurik v byte vadi a nechcete aby chodil vsade ani ked ste doma, tak ste si asi kocurika nemail zadovaziť.. chapem obmedzenie pohybu cez den, ked ste prec, ale nie balkonom, kde je chlad.. vyhradte mi iny , velky priestor, jednu izbu, alebo tak....
17. sep 2014 o 19:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
9lf9 (33 r.)
48
Registrovala sa 15. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 53 príspevkov. Má 46 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Chrenovec-Brusno, okres Prievidza
9lf9 (33 r.)
48
  • Už bývam v dome
 @drnkalka macky takto zvyknu protestovat, ked nastane daka zmena, su na to citlive a potom takto znackuju..staci aj ked sa im premiestni zachodik a ked su tu cely cas na balkone tak je to asi na protest. Preco su neni v byte cely cas, ked su zvyknuty aj na zachodik..aj tak cely den prespia niekde na skrabadle a ked budu spokojni, nebudu vystrajat emoticon
17. sep 2014 o 20:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
manilla
58
 @katrin21 ja mam kocurika tiez na balkone, ale on si to miesto vybral sam, tak uz tam ma aj wc a skrabaci strom, na nom aj spi. kazdy vecer o 22:00 sa tam vyberie. cez leto ok, no v zime ho tam moc nechcem pustat, ale on sedi pred balkonovymi dverami a mnauci emoticon balkon mam zaskleny, na zemi v zime koberce,aj domcek mu vzdy zateplim. teplota tam neklesne pod 7°. ale zas keby mu bola zima tak tam nepojde ci? ale cele leto, jar a jesen tam je spokojny, samozrejme nie uplne zavrety, dvere ma vzdy otvorene emoticon
17. sep 2014 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @manilla no v lete zase ( zalezi aj od svetovej strany) tam moze mat aj upek.. ale inak sa mu tam moze pacit, len treba zobrať vsetko do uvahy... v zime zimu, v lete upek.... a toto leto a teraz tiez nie je teplo.. skor sychravo... takze macka nezvyknuta byt viacej vonku realne mohla nachladnut... vies ako....
idealne je, ak ma pristup na balkon, ale na dverach take tie dvierka, ze vie vojst aj do tepla, ked chce...
Urcite sa mu tam aj paci, lebo citi pachy, vidi vtaciky co by lovil a tak.. to uplne chapem emoticon len proste vystrcit ho tam nasilu, aby bol separovany, ako to spravili tuto, to sa mi moc nezda.. macka moze potom prostestovať...
FAkt je , ze macka vacsinu dna prespi, takze aj ked je sama doma,nerobi skoro nic, len spi emoticon
17. sep 2014 o 20:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
manilla
58
 @katrin21 nad tymi dvierkami som uz rozmyslala. lebo nedajboze zavrem dvere - aj vecer koli komarom, za chvilu uz mnauka emoticon len planujem o 2 roky byt predat, neviem ci by sa to niekomu pacilo, takze dvere stale otvaram a zatvaram emoticon
mas pravdu, ked rano vstanem, uz sedi na najvyssom poschodi a sleduje ludi, vtaciky, lovi musky... a ako som spominala cez zimu mu to zateplim, a v lete mam roletky, ktore mu stiahnem - nie uplne, lebo nevidi emoticon ale ked mu je teplo, chladi sa na dlazbe. je pravda ze nasilu by som ho tam nezatvarala, ale on tam je zvyknuty, takze v prechodnom obdobi sa uz pripravi na zimu.
tuto by som skor riesila kastraciu alebo zdravotne problemy. pripadne to robi na protest.
17. sep 2014 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skarda
Registrovala sa 2. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Okres Piešťany.
skarda
 @9lf9 my sme maciatkam premiestnili zachodik zo schodiska von pod pristresok a teraz mi chodia cikat a kakat do prednej zahradky - mam tam vysypane ozdobne male kamienky ... viete mi poradit ....
24. sep 2014 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roxana280
Registrovala sa 21. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 796 príspevkov.
roxana280
 @skarda dajte im do zahrady zachodik s podstielkou, ja pouzivam Catsan
24. sep 2014 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
9lf9 (33 r.)
48
  • Už bývam v dome
9lf9 (33 r.)
48
  • Už bývam v dome
 @skarda ak ste im nemenili postielku, tak mozno len trucuju ze maju zmenene miesto, alebo si este len nezvykli a zahradka a kamienky sa im pacia emoticon
24. sep 2014 o 19:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirusacka
Registrovala sa 10. apríla 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov.
mirusacka
 pre toto nemam moc rada ked su zvieratka v domacnosti...
24. sep 2014 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @roxana280 macka v zahrade nepojde do zachoda, ani ked je naň naucena... mame vyskusane.... jedine ked prsi tam do neho pojde.. Dnu v pohode, ale vonku sa jej viacej paci priroda, hlina a pod... Obcas do neho mozno zabludi, ked ho ma akurat po ruke,ale je to skor vynimocne...
@skarda plati aj pre vas prispevok...
24. sep 2014 o 19:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikitop09
Registrovala sa 12. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov.
vikitop09
 @drnkalka bud zapal mocaku ..nasa to robila ja po vykastrovani..mala kamienky .. cikala vsetko od sedacky cez postel ..
macka je cistotny tvor.ona bude cikat mimo len vtedy ked je bud chora alebo moze mat stres zo zmeny prostredia.
najistejsie je ist s nim k veterinarovi
24. sep 2014 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @vikitop09 ano, aj ja som jej to pisala, vidim to ako najpravdepodobnejsiu pricinu...
24. sep 2014 o 19:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vikitop09
vikitop09
 @katrin21 no boh vie ako dopadli ... .
24. sep 2014 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skarda
skarda
 @9lf9 ano paci sa im tam ... z vdacnosti sa mi tam vykakaju ... emoticon ked sme ich dostali - boli na schodoch a tam mali aj toaletu .... potom sme ich posunuli pod pristrešok - tam papaju aj spinkaju. Celu zahradu maju na hranie, ale do prednej zahradky chodia na toaletu ... som zufala - kazdy den s hrablami chodim rozhrabavať kopčeky .. emoticon
24. sep 2014 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @skarda to by som nerobila, ked to rozhrabete a nepozbierate zosusene preč,tak tam maju stale dokonalu pachovu stopu, aby tam sli dalej.... ale aj tak vam tam asi chodit neprestanu, ked je cica vonku, ma na vyber a tazko sa necha ovplyvnit..
24. sep 2014 o 20:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @drnkalka Ak by to urobila mačka mne, bolo by to jej posledné. V podstate nemajú šancu, pretože naše žijú vonku - v ich prirodzeno prostredí.
24. sep 2014 o 20:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2346 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 @katrin21 no praveze nas kocur ma vytaca, ze aj ked ho pustame von, tak kadit pride domov do zachoda.. emoticon Ale je fakt, ze vascinou to robi, ked je vonku mokro, sneh a pod.. v lete je to tak pol na pol...
24. sep 2014 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skarda
skarda
 @katrin21 ja to prave zozbieram - neviem, či im tie malé kamienky nepripomíňajú toaletu ...
24. sep 2014 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nathan10
Registroval sa 24. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Okres Detva.
nathan10
 hmm... existuje nejaky spray ze to postriekas a oni to budu vnimat ako naozaj domov a nebudu to riesit ako WC emoticon
24. sep 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neurážaj, neprovokuj".
24. sep 2014 o 23:03 • leonardom
25. sep 2014 o 10:54 • leonardom
