Ako je to s chovom mačky v byte?
Ahojte, uz nejaku chvilku rozmyslam nad tym, ze by sme si zaobstarali cicu (mam rada aj psov, ale ti predsa len vyzaduju este viac casu- aj vencenie a pod). Byvame v byte, cize vybeh by mala maximalne na balkon, obaja pracujeme, cize cez den by bola doma sama, az kym by sme neprisli z prace (co moze trvat aj 10 hodin od kedy odideme z domu rano). Na druhej strane vikendy vacsinou travime doma, cize po praci a cez vikend by sme sa jej mohli venovat. Mate skusenosti s chovom macky v byte? Zabavi sa cez den aj sama (bez toho aby zdemolovala byt :D )? Cicu neplanujem na chov ani vystavy, len ako `domaceho maznacika`. Chcem to dobre zvazit, predsa len je to zavazok na dlhsi cas. Za akekolvek rady, postrehy vopred dakujem :)
6
@aflou to záleží od toho kedy sa vykastruje, ak ako eunuch ihned po narodení u toho je nikdy žiadna sexualita,
@duzu noooo, mam kamaratku, kocurik vykastrovany, chovany v byte a "trtosi ostosest" o hracky :-), ze by vetos zlyhal? :-)
@igor87 ak mackarky a mackarov chces potesit, mozes pridat foto do skupiny http://www.modrastrecha.sk/group/6562/:-)
@igor87 nepovedal by som, ze sa nie je coho bat, je to vsetko vec a uhol pohladu a skusenosti ;-)
Och toto nie je nejak téma pre mňa. Nevadí mi, ak je mačka v dome, ani to zviera mi nie je nejak samo od seba nepríjemné, no z duše neznášam, ak sa mi začne obtierať okolo nôh.
@igor87 Nedá sa jednoznačne povedať, že sa mačka do bytu hodí. Do bytu sa hodia také zvieratá, ktoré majú životný priestor menší, ako je byt, napr. škrečok, akváriové rybky a pod. Ale nie mačka. Mali sme 5 rokov v byte kocúra. Nie je to bez problémov. Áno, mal svoje hygienické návyky, chodil na mačacie WC, ale tie granule roznášal po byte na labách. Mal svoj denný režim. Cez deň väčšinou spal a ráno o piatej ma už budil, že chce jesť. Zatvoriť dvere? Nedalo sa. Začal škrabať na dvere. Na viacerých dverách a oknách poškodil to gumové tesnenie. Na kobercoch si brúsil pazúre - následok - vyťahané očká na koberci. Napriek tomu som ho mal rád. Po 5 rokoch dostal infarkt, jednoducho večer odkväcol vo svojom pelechu. Druhú mačku sme si už neobstarali. Takže nie sú to len radosti a maznanie. Sú to aj starosti, treba rátať so škodami. Mačku človek neodloží ako videohru. Podľa mňa je mačke oveľa lepšie na dvore. Mačka je túlavý a zvedavý tvor. Byt je pre ňu málo. Ale dá sa chovať aj v byte, no nie je to jednoduché.
Asi záleží aj od plemena či? Tak ako u psov, proste nie každý je vhodný do bytu. Tak nejak to bude aj s mačkami si myslím..
@habit Čo len obtierať sa okolo nôh, ale takto sa rozvaliť v kuchyni na stole... https://static.4nets.sk/photo/14/3544...
Máme dve mačičky: jednu mačku domácu a britského kocúra. 11 a 10 rokov žili len v byte. Žili normálne a spokojne. Sú pomerne vychované. To znamená, že presne vedia, čo smú a čo nie. Keď sa dívam, tak nerobia nič, čo nesmú. :) Inak......... ale nie - sú v pohode, veci neničia. Samozrejme sú obe od cca 1 roka kastrované. Osobne si myslím, že aj mačka sa dá vychovať. Nie síce ako pes, lebo nemá v povahe poslušnosť a oddanosť. Ale trpezlivosť aj tu prináša svoje ovocie-
@lifelike Moji mačiaci - kocúr a mačka - ak prídu z vonka, tak rovno na stoličku v chodbe a pokiaľ sa im nepoutierajú labky a v prípade dažďa aj srsť, tak sa do domu ani len nepohnú. Budú tam aj 20 minút sedieť a čakať. Aj mačka sa dá vychovať, chce to trpezlivosť a samozrejme že nie tak, ako pes. :-)
@jamk1 tak toto je už moc na mňa :-S :-S Nezniesol by som to. A ešte to, že tam potom budú obedovať ]-( ]-(
STRAVA ahojte, poradim vam co sa tyka stravy, chovam macky uz 20 rokov tak uz mam pozistovane az az, v ziadnom pripade nie lacne znacky ako purina one, felix, whiskas, a tomu podobne ktore kupite v tescu, kafulande, Lidli.. kvalitne granule tam nekupite 🙂 dokonca ani Royal canin nekupujte veterinari to radia lebo z toho maju peniaze, rovnako ako aj ostatne lacne znacky obsahuju prisady ktore macka NESMIE jest, ako obilniny, cukre.. najlepsie znacky za mna su Purizon, Applaws,N&D,.. ja som ostala pri Purizone, je to len meso bez obilnin s vitaminmy, probiotikami atd. maju rozne prichute a cice sa idu za nim zabit, pozor! ak budete mackam davat tu lacnu stravu je velka pravdepodobnost ze budu mat v buducnu problemy s oblickami, takze radsej investovat do stravy ako potom do doktora a liecenia ktore moze tak ci tak skoncit smrtou..
@habit tak to sme na tom podobne a to je hlavný dôvod u mňa prečo mačku nie
@lenka_strasikova Dik za radu, mas pravdu nebudem macke hadam davat lacne krmivo za 2-3€ za kilo, ale ani tvoje co stoji len cez 6€ za kilo, ja jedine aspopn konzervy kde vychadza kilo aspon 20-30€. Anoi zradlo pre macku stoji 5x viac ako pre cloveka,len preto ze majitelia su maniaci a kupia zvieratku dobru papu protom je to vsetko z odpadu,, mesa je tam par percent, to lacnejsie je ked budem kupovat macke kuracie rezne bez kosti, alebo ciste hovadzinu alebo bravcove, stoji to menej a vies ze tam prisady nie su
@sysell ale to celkovo nielen pri mačacom žrádle, ale aj pre psov, keď niečo pozerám, tak často mäso vyjde často lacnejšie jak niektoré značky.
@lenka_strasikova ja som to nechal na mačku čo si vyberie mala v miskách z každého trošku nakoniec si vybrala kuraciu drť a stojí 2EUR /kg druhá zas len varené a väčšinou len vývar, mne tiež nechutí stále jedno a to isté
@jelaspis ano to je pravda a hlavne vies, co zvieratu davas. My sme pri psovi tiez presli na barf a v cene je to cca to iste, ako keby sme krmili fakt kvalitnymi granulami. No strava je takto ti barfe isto pestrejsia
@lenka_strasikova Skusali sme vsetko na svete, snazila som sa ich naucit na aplaws alebo purizon, kupila som vsetky prichute, radsej 3 dni hladovali ako by to zjedli. Nechcu mi jest vobec surove maso, jedinu vec co zjedia je hovadzie srdce, ostatne nechcu. Skusali sme asi co sa da, lubia iba granule royal canin (kapsicky od RC nezjedia) a konzervy cosma natural ale len tuniakove. Akonahle v konzerve zacitia kuracinu, odmietaju. Nejedia aj viac ako 24 hodin nic. No u nas sa maju aj vonkajsie macky dobre, lebo davam von na konci zahrady do misiek vsetko co nase nechcu .-)
To je ako u ľudí - aj mačky sú vyberavé. Náš kocúr tiež nejedol hocičo. Naopak, chutili mu aj také veci, čo by som u mačky nepredpokladal - varená kukurica, žltý melón a z kytíc rád vyjedal gypsomilku.
niektore zvierata su veru labuznici, sice macku nemame ale psa no prakticky zje vsetko okrem rajciny 🙂 uhorka, ladovy salat paprika, jablko, nic mu nerobi problem
Tiez davam granule a palicky Purina a teraz som si pozrel zlozenie a ide ma roztrhat jak vedia odrbavat uz aj na zradle pre macky, obsahuje to len 15% hlavnej masovej zlozky ostatne je nejaky pomlety odpad ako kosti, psenica a ine hnusne zlozky co by samostatne vobec zviera nezralo. Kocur najviac lubi, ked zrazim zajaca a dam mu vnutornosti a maso, alebo divinu, to sa ide zblaznit a prezere sa do prasknutia, ze sa mu cely den nechce ani pohnut.😀 Inak 8€ za kilo granul, to je lacnejsie kupovat divinu po 2-3€ za kilo a ma to cistu bio stravu.
6
