Čo podľa vás pomôže urýchliť stavbu vášho domu?
Už sa neviete dočkať svojho vysnívaného domu ale stavba ide podľa vás pomaly? Myslíte, že sa dá zvýšiť rýchlosť výstavby rodinného domu? P.S. - Mám pre vás jeden tip. Počuli ste o Heluz SIDI? Je to príklad toho, že všetko sa dá, keď sa chce. https://youtu.be/7r7ERSmOgkY
suchy proces.., cize nee cehly........
Je to super ze usetrime par hodin na murovani... Potom cakame mesiace na urady 😎
@technikheluz aka je pevnost v porovnani s penou a v porovnani s celoplosnym lepenim na maltu (stavebne lepidlo)? dakujem
@igor256 Dobrý deň, ďakujem za Vášu otázku. Tak napríklad z tehly Heluz Family 44 2in1 brúsená je pri použití celoplošného lepidla SB C pevnosť muriva v tlaku fk = 3,6 MPa a pri použití PU peny je pevnosť muriva v tlaku fk = 2,0 MPa. Všetko si viete tiež pozrieť v technickom liste produktu 963613-heluz-family-44-2in1-brousena.pdf Taktiež si tieto hodnoty viete pozrieť v technických listoch pre ostatné výrobky v našom Heluz selektore konštrukcií https://selektorkonstrukci.heluz.cz/c...
@igor256 *Všetko si viete tiež pozrieť v technickom liste produktu https://selektorkonstrukci.heluz.cz/f...
@milanista Dobrý deň, ďakujem za Váš názor.
Technický list k Heluz SIDI: https://selektorkonstrukci.heluz.cz/f...
no predsa drevostavba 😄
No jediné, čo skutočno urýchli výstavbu domu je suchá výstavba. Teda hrubá stavba - drevostavba, suché skladby podláh atď.
@dominik_galaba @peter977 Dobrý deň, ďakujem za Váš názor.
@technikheluz len sme si rypli 😉
@mimms Murovanie bez drahých pomôcok, elektriny a vody, jednoduché prerušenie a obnovenie prác = SIDI https://www.youtube.com/watch?v=A7t6N...
@technikheluz vidim ze heluz ide na to ekologicky...... usetril som si sice vodu, ale mam kopec plastovych vedier do smetia... parada.. vof nemecku sa tomu hovori nachhaltig... tam ich zase krmia karelabmi, ze EPS co sa zabuduje do stavby je potravinarsky...
🏡Heluz SIDI + Heluz Family = urýchlenie v procese výstavby tehlového domu pri zachovaní nárokov na kvalitu. 📄Tehlové konštrukcie sú masívne, bezpečné, ohňovzdorné a trvanlivé so životnosťou sto rokov a viac. Takáto stavba po dokončení nepracuje, nehrozí praskanie omietok ani iné deformácie a murivo odolá počasiu i rôznym organizmom. Tehly sú priedušné, z prírodných materiálov, s dobrými akustickými vlastnosťami a tepelnou akumuláciou. Bývanie v zdravom prostredí bez rizika vznikú plesní spôsobených nahromadenou vlkosťou a bez prítomnosti toxických látok. Nebude vás obťažovať ani hluk z vonku či vedľajších miestností. Dom bude mať aj skvelú tepelnú stabilitu.
@mimms ♻ Áno, ekologicky. Plastové vedro so SIDI sa dá počas výstavby niekoľkokrát použiť na rôzne využitie a po skončení stavby 100% recyklovať.
@technikheluz kolko vedier toho sidi treba na primernu stavbu.?
aj plastove flase sa daju vraj recyklovat... ale niekde to skonci aj takto.... nachhaltig.... plastove obaly a flase sa daju recyklovat, preto bude toho plastu v roku 2050 v moriach viac ako ryb....
@technikheluz a v com tato technologia urychli stavbu oproti murovaniu na penu?
myslim, ze robota samotna problemom nie je, skor tie dodacie doby a papierovacky.
@palo18 Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku. Murovanie s maltou SIDI sa v rýchlosti rovná murovaniu na PU penu, avšak s pridanou hodnotou na strane SIDI = svojimi pevnostnými parametrami dosahuje hodnoty spojív na cementovej báze. PU pena tieto hodnoty nedosahuje. Naviac v porovnaní s ostatnými cementovými spojivami je SIDI vopred pripravená a zamiešaná, teda pripravená k okamžitému použitiu. A to je obrovská devíza tejto malty. V tomto ohľade je malta Heluz SIDI na trhu bezkonkurenčná.
@eno32 Dobrý deň, ďakujem za Váš názor 😉
@technikheluz budeme riešiť podobnú situáciu a ďakujem za takúto odbornú odpoveď
@kliepa Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Doba vytvrdnutia malty Heluz SIDI je 7 dní. Čo je v porovnaní s cementovými maltami 4x rýchlejšie. @palo18
📌 Spotreba malty Heluz SIDI je cca 5 kg/m3 muriva 📌 https://selektorkonstrukci.heluz.cz/f...
urýchliť stavbu môže včasná dodávka materiálu a organizácia práce, rýchlosť tvrdnutia materiálu je dostatočná ....
@technikheluz co urychli stavbu ? Hmm no murivo to nebude ... Preco lebo obvodove mury sa pri jednopodlazbom dome vytiahnu aj so zakladanim a tvrdnutim v priebehu 2dni 1den rano zalozenie 1radu poobede vytiahnutie murov asi do polovice 2den vytiahnutie murov do finalnej vysky a osadenie prekladov (ak nemaju viacej ako 2m da sa to aj svojpomocne bez zeriavu ) Urychlit sa da len na jedne veci a to je tvrdnutie/schnutie podlahy a teda tu urobit suchym processom. Ostatne trva zhruba rovnako
@sappa Dobrý deň, ďakujem za Váš názor.
Urychli sa stavba vyrazne ked mas LOOWE. Na vsimne na priplatky .... zrazu vsetko ide rychlejsie ked sa bubaky sypuuu.
