Zjednotenie dlažby
Zdravím možno bude moja otázka hlúpa ale pred par rokmy sme kúpili dom a po iných úpravách prišiel čas aj na dvor môja dilema je vo dvore sú rôzne povrchy betonova platna pod altánkom, betonove kolaje na auto , na dalšom mieste zas betonová dlažba 50x50x10 inde zas pocha vydlaždena dlazbou 30x30x 3 na dalsom mačacie hlavy pomedzi to pas travy proste byvali majtel tak nejako doplnal a spevnoval dvor čim sa dalo. Moja otazka znie bolo by mozne proste na vsetko nasipat neviem 5 cm štrku zhutniť trosku a polozit na cele zamkovu alebo inu dlazbu. Beton by som nerad rozbijal. Stacilo by to len zrovnat cele alebo tym.ze su rôzne podklady by to proste nefungovalo
Prikladam fotky
Nemožné to nie je, ale asi bude lepšie, keby to rozbiješ a ideš od začiatku na to. Lebo tam sú rozdielne povrchy, inak sadne ten štrk, nebude to rovné tým pádom.
Odpoveď na príspevok od lenikkk4:
Nemožné to nie je, ale asi bude lepšie, keby to r…
@lenikkk4 ako dlazice aj macacie hlavy to vyhodiť ako problem nie je aj ked su tam podla mna desadrocia sadat by nemali uz ale rozbijat celi beton okolo domu a pod altankom rozbijat šachty uff
Odpoveď na príspevok od 260403:
Zdravím možno bude moja otázka hlúpa ale pred par…
@260403 Keď chceš dať štrk a zámkovú dlažbu, budeš musieť urobiť aj obrubníky - vymedziť priestor pre tú zámkovú dlažbu, inak sa ti kocky rozlezú po celom pozemku. Takže už keď máš urobiť obrubníky, tak nechať podklad je taká cigánska robota. Radšej by som to celé rozbil a dal poriadny podklad - geotextíliu, 10 cm makadam, zhutniť, + obrubníky a na to zámkovú. Ak to chceš rýchlo, lacno a svojpomocne, urob si okolo celého šalung a vylej na všetko 7 - 10 cm betónu.
@260403 Keď chceš dať štrk a zámkovú dlažbu, bude…
@chrobak7 obrubniky pottebne nie su zo vsetkych 4 stran su budivy takze od steny po stenu by to šlo a no beton to je fajn a ma vedšine plochy už je aj ked sa niekde rozpada ( kvalita ) no dlazba na pohlad vypada predsa len lepsie. Je to cca 150m2 a z toho tak odhadom 100m2 je beton zhruba 20 macacie hlavy 10 dlazba zvysok trava
@chrobak7 obrubniky pottebne nie su zo vsetkych 4…
@260403 stale mozes na ten beton polozit aj klasicku dlazbu.
Áno, v princípe sa dá položiť dlažba aj na rôzne staré povrchy, ale musíte si dať veľký pozor na rovinu, stabilitu a odvodnenie. Nie je to len o nasypaní 5 cm štrku všade rovnako. Ideálne by bolo zjednotiť podklad, najlepšie geotextília + zhutnený štrk 15–20 cm.
Odpoveď na príspevok od pazki:
Áno, v princípe sa dá položiť dlažba aj na rôzne …
@pazki samozrejme že nie všade rovnako ale vyrovnat a vyspadovať išlo mi skor o tu hrubku vrstvy takze 15-20 cm by bolo v pohode?
Prikladam fotky
@260403 tam kde je betón, tak tam to už nikam nesadne. Skôr to môže tam kde je zemina. Tam by to bolo lepšie aj prehĺbiť kvôli odvodneniu, nech má kam voda ísť, keď bude pršať alebo topiť sa sneh. Kľudne oddeliť aj obrubníkom nejaký celok kde je betón, lebo tam stačí menej štrku. A potom tam kde je zemina to odkopať, zhutniť a dať toho kameňa viac.
@260403 tam kde je betón, tak tam to už nikam nes…
@marsdm aha takze zem na 20cm vykopať dať hrubšiu frakciu napriklad 16/32 štrk zhutniť do vyšky betónu a starej dlažby a na cele 5 cm frakcia 4/ 8 vyspadovať nchcem nejak moc ist uz vyssie ako 10 cm než je teraz beton a zem. Mohlo by to tak byť?
@260403 Ako ja si myslím, že sa to dá.. Ak zrovnáš výšky a dobre zhutníš podsyp. Nie je to ideálne ako nový základ, ale pre bežné používanie to funguje. Len počítaj s tým, že niekde to môže časom trošku sadnúť a možno bude treba „dorovnať“ po sezóne. Nie si prvý, čo zdedil dvor ako mozaiku zo všetkého 🙂
@marsdm aha takze zem na 20cm vykopať dať hrubšiu…
@260403 tá hĺbka závisí aj podľa toho či tade bude chodiť auto alebo len peši. Lebo keby chodia autá, môže sa stať, že to zatlačí do podložia a budú koľaje časom. Treba si to nakresliť zvrchu a kde čo je. A kľudne to rozdeliť aj na 3 časti. Aj podľa toho či by sa menil nejak smer, aby nebolo veľa dorezov zbytočne atď. Potom si povedať kade pôjdu autá, kde peši, kam bude stekať voda. A spraviť aj mierne spády.
Vyčiarkane by som rád zjednotil dlažbou. Parkovanie dve auta jedno teraz parkuje na trave vedla zimnej záhrady a druhe klasicky v garaži aby sa kazde dalo použiť samostane preto vedla seba.
Vyčiarkane by som rád zjednotil dlažbou. Parkovan…
@260403 neviem z tohto presne že ktoré zostáva pôvodné (zimná záhrada a niektorá tráva?). Bolo by fajn farebne vyznačiť čo zostáva alebo teda čo sa ide robiť.
Ked das na beton dlazbu nebude vadit vyssia vyska?? Dvere atd?? Ak chces zachovat travu obrubnikom sa nevyhnes. Ak nevadi ze teren dvihnes tak daj obrubniky na vysku dlazby plus 2 cm na podsyp nulastyrkou a uloz dlazbu. Tam kde je 30x30 a macacie daj geotextiliu a potom 0.4ku. Su uz dobre sadnute tak by som povodne tam nechal.
A nebolo by lepsie vsetko to zrusit a spravit to cele nanovo a rovnako? Ako ja chapem, ze s tym je viacej roboty, ale takto to budes len latat kusok po kusku, tam taka vyska, tam taka, lebo pochybujem, ze ked to vsade sadne, tak to bude presne rovnake...
Všetko vyčiarkane bude dlazba žiadna trava zostava iba garaž a zimna záhrada bez dlazby inak všade zvýšiť o 10 cm broblem do domu sú dva schody takze zvýsenie dvora je ok. Takže asi odstranim.len travniky dam podklad 16/32 zhutnim a na cele 4/8 vrstva cca 5 cm v zavislosti od spadu . Vďaka
