Zámková dlažba a začistenie okraja
Ahojte, neviem, ako to spravne naformulovat. Ide mi o to, ze mame polozenu zamkovu dlazbu. Nepoznam presnu technologiu, tak ma neukamenujte, ale mame ju ulozenu na vyliatom betone. Je to pekne urobene, vyspadovane, vsetko ok. Ale problem je ten, ze po okrajoch tej dlazby je presah vyliateho betonu cca 20 a viac cm, ktory ide do sikma. Sadila som tento rok travu. Moj predpoklad, ze sa po okrajoch neuchyti, kedze ten beton sa vplyvom slnka prehreje a novo vyrastenu travu ususi, sa ukazal ako uplne presny :( Takze trava nie. Teraz mame tie miesta holu hlinu, nieco okopol z tych miest pes a podobne, proste otras. Mam dva navrhy, ako by to vypadalo dobre. Potrebujem vsak vasu radu. Najjednoduchsie riesenie mi pride tu cast proste odkopat zeminu a vysypat velkymi kamienkami, proste tam bude aj voda z terasy a chodnikov odtekat a bude to vypadat dobre. Bojim sa vsak, ako budem mat tie sutre po celej zahrade, kde mi ich deti a havo odvlecu a co na to kosacka. Okrem toho, nemam ani predstavu, co by taketo riesenie stalo, my nemame ani karu, ani gulu na aute a museli by sme to vlacit po malych mnozstvach, alebo zacalovat niekomu za dovoz. Druha alternativa, ale kedze som uplny lajik, neviem posudit, ci je realna. Dalo by sa tie kraje proste nejako odrezat, alebo odbit? Bojim sa, ze porusime beton aj pod dlazbou. Trebalo by na to nejake specialne naradie, alebo by stacilo kladivo a klin? Vrtacie kladivo? Dakujem :)
Odrezať sa to dá len neviem akú hrúbku má ten beton.Do 10 cm stačí klasická 230 mm karbobrúska s diamantovým kotúčom (dá sa požičať v požičovniach náradia cca 15€ /deň).Pri väčšej hrúbke by mohol byť problem.Okrúhliaky riečne kamene vyjdú na cca 20€/m3 + dovoz
@antonmesaros dakujem, toto som potrebovala vediet, myslim, ze to hrubsie, ako 10 cm nie je, vdaka za pomoc ;-)
Tento problém by sa dal vyriešiť aj bez osekávania betónu. Riešením je aj Vami spomínaná alternatíva so štrkom, kameňmi. Deti a pes sa pohrajú, keď to bude novozaložené a potom si na to ani nespomenú. V závislosti od výberu kameňa sa ceny pohybujú aj 10€ za tonu, čo je napr. kremeň mix, rôzne frakcie. Do toho uložiť pár väčších kameňov alebo dosypať drť, piesok a dekoratívny pás je na svete. Riešením by bolo aj vysadiť pôdopokryvné nízke kry, samozrejme do trávnika a ich previsy by siahali až na betón, ktorý máte v úmysle odstrániť alebo zakryť. Napr. skalník. Aj pás levandule by bol nádherný. Efekt síce neurobí hneď v prvom roku ale v druhom určite. Vytvorí nádherné kompaktné polodrevnaté kry, ktoré v čase kvitnutia očaria každého a pri dobrej výsadbe a vzdialenosti určite betón prekryje a nevadí jej ani sucho a slnko. Ako Vám už bolo doporučené, na odstránenie je vhodný diamantový kotúč. Máme vyskúšané. Osekávaním by sa to dalo tiež ale je to veľmi prácne a narobili by ste sa.
@nanika ahoj, ja som dal štrk, ktorý je ešte od trávy odelený dlažbou 10x10cm, teraz mám vytvoren vlnovky :-D do ktorých pôjdu okrasné kvety + stromčeky. A podľa mňa to nevyzerá zle, pozri foto Čau :-p
