Zámková dlažba a podklad
Ahojte, na x forach x nazorov a ziadna ucelena odpoved.X ludi sto chuti. Chcem sa spytat idem robit najazd do garaze a pojde tam zamkova dlazba. Aky podklad odporucate: vycital som na forach ze treba dat : 1 vrstva .0/32 mm netriedený 2.vrstva makadam 4/8 3.vrstva 0/4 Beton urcite nechcem davat. ALe tento rok chcem tam dat len podklad a buduci rok davat dlazbu aby to cele sadlo. Kazdu vrstvu uzabovat. Dakujem za odpovede.
@cveno b) je správne
@eagleowl dakujem za odpoved
Ahojte trošku oprášim: Robím parkovisko pre autá pri dome, podklad 0-63(20cm) zhutnené 300kg vib.doskou,dalšia vrstva 16-32(20cm) zhutnené 300kg vibračnou doskou. Na to pojde podkladová vrstva 4-8(5-6cm) + dlažba 8cm. Chcem sa opýtať či môže ísť v pohode 4-8 na zhutnenú 16-32, alebo dať radšej namiesto 16-32 0-32? Dakujem moc za rady
@sur Môže ísť.
Ahojte, začal som včera ukladať dlažbu.Ale nedarí sa mi ju ukladať 100% rovno, sú tam niekde drobné rozdiely 2-4mm.Chcem sa opýtať či to vyhádzať a uložiť uplne do roviny, alebo či sa finálnym žabovaním tieto rozdiely zrovnajú. Dakujem za radu a prikladám aj foto, ale moc to tam nevidieť.
@sur kvoli čomu vznikaju tie rozdiely? Ked latou pekne stiahnes. Nemali by tam byt
Práve asi tým že sa mi to tou latou nedarí až tak dokonale :( Bol som v tom že nerovnosti finálne žabovanie dorovná :( Takže asi vyhádzať a poukladať znovu?
@sur Ak si moc velky pedant tak to rozober a skus ulozit znova... Ale ked to prebehnes vybracnou doskou s podlozkou tak sa to zrovna.
@sur urcite to nerozoberaj, vibracna doska to zrovna a ver tomu, ze v idealnej rovine (spade) na +- mm to nebudes mat nikdy. volnym okom to neuvidis, a ak mas kvalitne zhutnene podlozie, tak ti to ani nesadne a nerovnost nebudes citit vobec... mas to na paradu
Dakujem za rady 👍
Ešte by som sa chcel opýtať na funkciu škárovacieho piesku, či je potrebný a akú plní funkciu. Chcel by som to finálne "žabovať" bez neho kvôli lepšej vsiakavosti vody, môžem to tak urobiť, alebo je tam 100% potrebný? Dakujem
@sur Škárovanie má ten význam, že zamedzuje pohybu jednotlivých kusov zámkovej dlažby a celá dlažba sa tým spevní. Použiť piesok nie je vhodné, treba použiť drť frakcie 0-4 mm, rozhodiť po povrchu a širokou cestárskou metlou niekoľkokrát pozametať všetkými smermi, aby sa drť dostala do všetkých škár. Zvyšok pozmetať a nakoniec ešte popolievať vodou, ale tak aby sa drť z medzier nevyplavila. :-)
A nie je možné použiť kremičitý priesok frakcie 0-2? A postup je: - prebehnuť malou 50kg žehličkou - zaškárovať - prebehnúť znovu a postup opakovať, kým nebudú špáry zasypané po vrch?
@sur treba skarovat drvenym (ostrym) kamenivom, jemny (okruhly) piesok budes dosypat donekonecna.
@sur gashtaan Ti to napísal. Treba ostré kamenivo a nie piesok. Nesnaž sa vymyslieť niečo lepšie ako to, čo je už rokmi overené. :-)
Nie, isto nebudem vymýšlať kedže v tejto sfére som nový, ale toto mi poradil kamarát, ktorý robí tisíce m2 ročne, ale ako ma prax naučila, všetko si radšej 2-3 preverím.
A postup: - prebehnuť malou 50kg žehličkou - zaškárovať - prebehnúť znovu a postup opakovať, kým nebudú špáry zasypané po vrch? Je správny?
Viete mi prosím poradiť, či najskôr pobehať žehličkou a potom škárovať, alebo hned vysypať zmes zamiesť do škár a začať žabovať? Dakujem
@sur najskor to pobehaj zehlickou a potom skaruj.
