Záhradný chodník zo zámkovej dlažby
Zdravím, prosim vás idem robit chodník na zahrade so zamkovej dlažby 6cm hrubka. Chcel by som sa poradit o podklade, na niektorých stránkach sa píše, že ak ide o malo zatažovaný chodník len pre pešiu chôdzu tak netreba davat podkladovu vrstvu z makadamu, stačí len štrkove lôžko 3-5cm do ktoreho sa priamo uloží dlažba. Inde zase píšu, že všade treba davit aj makadam aspon 10-15cm. Mate niekto skúsenosti s pokladkou aj bez makadamovej vrstvi ? Nepoiposúva sa to po pár týždnoch ??? dakujem
@adam46 dal som to tak asi na 1x1m, kým som tadiaľ chodil pešo držalo to, ale teraz som prevážal fúrikom zem a trochu sa to porozchádzalo. Tak si treba uvážiť, či sem tam sa tadiaľ nepôjde aj niečím ťažším
@adam46 mam pred sebou zrovna katalog ABW, Pre chodnik (nepojazdny autom) uvadzaju taketo varianty podkladovych vrstiev: 1. 40 - 60mm dlazba 30 mm ukladacia vrstva (4 -8 / 2-5mm) 50mm drvene kamenivo 8 - 16mm 100 mm drvene kamenivo 32 - 63mm zhutnena plan alebo 2. 40 - 60mm dlazba 30 mm ukladacia vrstva (4 -8 / 2-5mm) 50 - 100mm drvene kamenivo 8 - 16mm zhutnena plan Neviem co ty rozumies pod strkovym lozkom (3-5cm) o ktorom pises ale ak to bude mat velku frakciu do toho sa ti to nebude dobre ukladat.
@adam46 neviem kde si to cital ze staci len strkove lozko do ktoreho budes rovno ukladat... urcite makadam 10cm.. zabovat nemusis ak ano len dobre.. ak das len strk casom mozno par mesiacoch zalezi od hliny a dazov sa ti zacne stracat strk a dlazba sa zacne prepadavat... budes to opravovat... samozrejme obrubniky.. sucha beton..atd... aha teraz citam ze zahradny... no neviem v akom prostredi ale plati to co som napisal hore... ak ti nevadi ze to sem tam opravis nemusis davat ani ten strk ak mas vacsie slapaky...
@richard71 čítal som to na https://www.zamkovadlazba.sk/ citujem "V prípade málo zaťažovaných plôch, akými sú napr. záhradné chodníky a cestičky postačí, ak dlaždice uložíte do tenkej vrstvy pieskového lôžka, ktoré je vybudujete priamo na pôvodnej zemine." ale ako píšete, radšej tam dat tých 10cm makadamu, ako to opravovat každú chvílu....
@adam46 no ako som pisal.. je to na tom ako sa tomu chce clovek venovat a kolko tych chodnikov bude...
@adam46 Mozno ma autor clanku trochu inu predstavu o tom co je malo zatazovana plocha ako ostatni ludia :-D My si teraz tiez davame do poriadku zahradku a robili sme si aj taketo zahradne chodniky a viem, ze muz daval vsade ten makadam, aj pod take kde vieme, ze v buducnosti prejdeme mozno dva tri krat za tyzden ale vraj to je istejsie a nebude sa to potom musiet opravovat stale takze zalezi na tebe, ci to chces urobit raz a potom to mat bez problemov alebo to zakazdym po nejakom case opravovat
@adam46 ale piesok je cosi ine ako strk. Ja odporucam spravit raz a poriadne, cize uzabovat makadam odporucanej frakcie a hrubky, na to pieskove lozko. Len aby si o rok nemusel dlazbu rozoberat, lebo sa rozisla.
Ja by som to spravil poriadne. Ako makadam mi pride zbytocne davat, no strk a piesok je dobre dat. kazdy si spravi ako chce. Ja budem davat strk v hrubke cca 10 cm a to by malo podla mna stacit, no ak sa mylim, tak ma opravte. Zalezi aj podla toho ako bude ten chodik zatazovany, alebo bude len na okrasu
Nemyslim, ze by bol makadam zbytocny. Strk a piesok je nevyhutnost, to znamena, ze ked uz nie ten makadam tak aspon strk a piesok ale ak sa da iba toto tak sa bude ten chodnik postupne zabarat. Ak sa po nom bude chodit malo tak to pojde pomalsie ale za nejaky rok alebo rok a pol to moze robit na novo. Ked sa da makadam tak ma pokoj na ovelu dlhsiu dobu.
@tankeri strk nikdy neuzabujes, vzdy sa budu kamene krutit podl zatazenia, podla toho ako sa spod nich vyplavi piesok. Strk (zmes okruhliakov roznej velkosti a piesku, alebo vymyvany bez piesku) nie je vhodny podklad pod chodniky. Makadam je drveny lomovy kamen, pri zabovani sa jednotlive kamienky zakliesnia navzajom, aj pri zatazeni sa skoro vobec nehybe, ak ano, tak minimalne. Pri stavbe chodnika je strk zbytocny, dokonca kontraproduktivny, makadam tam ma byt. Jednak spevni podlozie tym, ze su kamene navzajom zaklinene, jednak sluzi ako drenazna vrstva pre zrazkovu vodu.
@zita19 Fuha, tak som sa asi trochu dost sekol:-/:-/ A to som si myslel, ako to dobre spravim, ked tam dam len strk a piesok a este by ma to vyslo aj lacnejsie. No vy ste ma teraz spochybnili. Normalne zacinam premyslat aj nad makadamom. Len to zase aj cena pojde vyssie a bude ma to viacej stat. No neviem co teraz spravit:-/
@tankeri tu nemas co premyslat, potrebujes tam dat drveny kamen s ostrymi hranami... strk z ohruhliakov je tam nezmysel, kedze sa to neda zhutnit.
@gashtaan No ved toto. Uz mi to aj viaceri povedali, takze budem to musiet tak spravit. Chcem aby to bolo dobre spravene a nie len tak nejako odflaknute. Vdaka za radu 8-)
@tankeri no este, ze si sa spytal. Ono je lacnejsie spravit raz drahsie a poruadne. So trkom by si to po prvej zime prekladal
@tankeri Bývalí majitelia domu si (asi) vo vlastnej réžii robili terasu a priestor pod zahradným domom zo zámkovej dlažby. My sme dorábali chodníky okolo domu, parkovacie miesto a rozširovali bočnú časť terasy. Oni to dávali na ten piesok a štrk a niektoré časti sú krivoľaké - zvlnené. Pri tom rozširovaní sa musela popreukladať aj pôvodná dlažba, lebo sa to jednoducho nedalo napojiť. Terasa je celkom fajn, ale keď budeme stavať nový záhradný domček, tak si možno dáme popreukladať podklad, lebo rozdiel medzi starou a novou časťou je priepastný. My (teda firma, čo nám to robila) dávala makadam a je to veľký rozdiel. V zime, keď bolo viac snehu tak bolo cítiť pod dlažbou, že sa na tom piesku pohybuje :). Ale voda klesla a a chvála bohu je to ako tak rovné.
@zita19 @lifelike Veru, veru. Este ze som sa spytal lebo by som spravil riadnu blbost. Aj ked usetril by som ale za par rokov alebo mozno aj skor by som zistil, ze to nie je bohvie co a chcel by som to znovu menit. Jasne, ze by som prerobil. Fakt vam dakujem za postrehy a rady!
@tankeri rado da stalo, nech sa ti podari spravit pekne
@zita19 vdaka, snad to tak aj bude ;-)
