Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz… @dzonyby posypová soľ. Normálne to predávajú...Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz… @dzonyby sneh odpratat skor nez to ujazdis. Ak namrzne dazd tak sol alebo naradie.Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz… @dzonyby kup si propanovy horak a robota ta bude i bavit :-) Nesolil by som, lebo tie betonove kocky mozu vyzerat po rokoch naozaj zle. Alebo si kup 4x4 ;-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dzonyby kup si propanovy horak a robota ta bude … @rkorba Presne. 4x4 je ideálne.Nemusiš odhrňať vôbec.Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz… @dzonyby Kto by čakal v zime, alebo na snehu, šmýkanie?... no nie?.... Veď si privykni, najdi si spôsob jazdy na tomto povrchu (aj jeho údržbu) a vybavené.Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz… @dzonyby Cúvať 😂Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@dzonyby Cúvať 😂 @frantisekca Staré automobily (napr. aj Škodovky) mali motor aj pohon v zadu a mali celkom dobrý prejazd v snehu. Ak dnešným automobilom s motorom a pohonom v predu cúvaš, máš teda pri tejto situácii motor/pohon v zadu a nevyjdeš ani po tade, ako keby si išiel normálne 🙂Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dzonyby kup si propanovy horak a robota ta bude … @rkorba veď to, soliť radšej nie kvôli zničeniu dlažby. :-)Odpoveď na príspevok od mato981:
...niekedy davnejšie som riešil šmýkajuce auto na… @mato981 .... a kari rohož Ti môže urobiť ešte aj krásnu (hrdzovú) "dekoráciu" na zámkovú dlažbu Super. No, nepouží to 😁Odpoveď na príspevok od milan209209:
@rkorba Presne. 4x4 je ideálne.Nemusiš odhrňať vô… @milan209209 netreba ani 4x4, stačí ak má auto systém kontroly otáčok všetkých kolies a má tak funkčné ABS, nezablokuje ani pri prudkom brzdení , ASR -niekde sa to volá ináč- pribrzduje odľahčené koleso na hnanej náprave, a EPS v závislosti od natočenia predných kolies pribrzduje potrebné koleso aby auto nedostalo hodiny,napr pri predbiehaní aby nerozhúpalo, všetko ale funguje len po určitú hranicu, ak preženieš rýchlosť nepomôže nič @petersd cúvanie s autom s predným pohonom i motorom vpredu pomôže hlavne ak je väčšia vrstva čerstvo napadaného snehu, ešte neutlačené ak je ale poľadovica a strmí kopček je problém s každým autom neudrží ho a ide rýchlejšie ako sa otáčajú kolesá, niekde pomôžu reťaze ale na ťažkom nákladáku ani to preklzuje a ničí asfaltOdpoveď na príspevok od dzonyby:
kupim traktorik s odhrňovačom a mám aj zábavu :-) @dzonyby čiže keď prídeš z práce, zbadas, že je nájazd zasnezeny, necháš auto na ulici, pôjdeš naštartovať traktorik a hor sa odhrnat sneh. Nie zla uvaha...Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@dzonyby čiže keď prídeš z práce, zbadas, že je n… @paracetamol123 to je ako v nových testoch na vodičák, správna odpoved je tam ak si pred zložitejšou križovatkou pôjdeš tam pozrieť pešo a v duchu riešiť prednosť a kde auto nechať to už nepovedia, niekde pred križovatkou aby si blokoval ostatnéOdpoveď na príspevok od dzonyby:
@rkorba veď to, soliť radšej nie kvôli zničeniu d… @dzonyby ked nie solit, tak to rob ako nase stare mamy, nasyp tam popol
