Horúca
Výjazd po dlažbe autom v zime
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádzam z hlavnej cesty priamo na ňu, napadol sneh a už to má problém hlavne keď to namrzne.. s ľahším autom ako tak a ťažším už iba prešmykuje. Doteraz som mal tráva-štrk a vyšiel som lepšie. Som si dal. Teraz neviem či chodiť s reťazami, sranda....musím to vyšpekulovať.
Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Prvý rok mám dlažbu, ktorá má mierny svah. Vchádz…
@dzonyby posypová soľ. Normálne to predávajú...
@dzonyby sneh odpratat skor nez to ujazdis. Ak namrzne dazd tak sol alebo naradie.
Vsetko co namrzne smyka. Teraz nasnezilo a stopy v snehu kym som isiel po zhrnac ostali na zamkovej a smykaju. Solit ti uz poradili. Ja som mal opacny problem ze travicka dodavka a dazd sneh ostala doma lebo nevysla. Teraz mam zatravnovavaciu dlazbu vysypanu drvenym kamenom a pohodka. Moja rada vymena povrchu.
@dzonyby kup si propanovy horak a robota ta bude i bavit :-) Nesolil by som, lebo tie betonove kocky mozu vyzerat po rokoch naozaj zle. Alebo si kup 4x4 ;-)
@dzonyby kup si propanovy horak a robota ta bude …
@rkorba Presne. 4x4 je ideálne.Nemusiš odhrňať vôbec.
@dzonyby Kto by čakal v zime, alebo na snehu, šmýkanie?... no nie?.... Veď si privykni, najdi si spôsob jazdy na tomto povrchu (aj jeho údržbu) a vybavené.
@dzonyby Cúvať 😂
Toto má byť nejaký vtip?! Ďalší dotaz z nudy "aký typ paneláku, lebo čisto zaujímavosť".
@dzonyby Cúvať 😂
@frantisekca Staré automobily (napr. aj Škodovky) mali motor aj pohon v zadu a mali celkom dobrý prejazd v snehu. Ak dnešným automobilom s motorom a pohonom v predu cúvaš, máš teda pri tejto situácii motor/pohon v zadu a nevyjdeš ani po tade, ako keby si išiel normálne 🙂
@rkorba veď to, soliť radšej nie kvôli zničeniu dlažby. :-)
...niekedy davnejšie som riešil šmýkajuce auto na dlažbe a použili sme kus kari rohože/siete pod kolesa a vybavene 🙂 ,jasné ,chápam ,že To može "vyhodiť" spod kolies ale či neriešit niečo na tento sposob resp. aspoň dočasne prikryt dlažbu "protišmykovym" materialom resp. aspon na širku kolies auta..😇 Prípadne existuju aj "textilne snehove retaze" ...ale či to pomože ,tak to neviem. napr. https://auto123.sk/sezonne-produkty/j... ..ešte doplnim link ,že niečo sa už riešilo: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla...
Odpoveď na príspevok od mato981:
...niekedy davnejšie som riešil šmýkajuce auto na…
@mato981 .... a kari rohož Ti môže urobiť ešte aj krásnu (hrdzovú) "dekoráciu" na zámkovú dlažbu Super. No, nepouží to 😁
Ako bolo spomenute, odstranit sneh kym sa ujazdi. Ak je prasan, tak fukarom na listie, ak ťažší tak lopata
kupim traktorik s odhrňovačom a mám aj zábavu :-)
Odpoveď na príspevok od milan209209:
@rkorba Presne. 4x4 je ideálne.Nemusiš odhrňať vô…
@milan209209 netreba ani 4x4, stačí ak má auto systém kontroly otáčok všetkých kolies a má tak funkčné ABS, nezablokuje ani pri prudkom brzdení , ASR -niekde sa to volá ináč- pribrzduje odľahčené koleso na hnanej náprave, a EPS v závislosti od natočenia predných kolies pribrzduje potrebné koleso aby auto nedostalo hodiny,napr pri predbiehaní aby nerozhúpalo, všetko ale funguje len po určitú hranicu, ak preženieš rýchlosť nepomôže nič @petersd cúvanie s autom s predným pohonom i motorom vpredu pomôže hlavne ak je väčšia vrstva čerstvo napadaného snehu, ešte neutlačené ak je ale poľadovica a strmí kopček je problém s každým autom neudrží ho a ide rýchlejšie ako sa otáčajú kolesá, niekde pomôžu reťaze ale na ťažkom nákladáku ani to preklzuje a ničí asfalt
@dzonyby čiže keď prídeš z práce, zbadas, že je nájazd zasnezeny, necháš auto na ulici, pôjdeš naštartovať traktorik a hor sa odhrnat sneh. Nie zla uvaha...
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@dzonyby čiže keď prídeš z práce, zbadas, že je n…
@paracetamol123 to je ako v nových testoch na vodičák, správna odpoved je tam ak si pred zložitejšou križovatkou pôjdeš tam pozrieť pešo a v duchu riešiť prednosť a kde auto nechať to už nepovedia, niekde pred križovatkou aby si blokoval ostatné
otváram toto vlákno s pocitom že ma nesklame, opäť riešite ko.... keď nasneží, treba odrhnúť, keď je udupané, zoberem lopatu a z vrchu pobúcham tej zmrzline a rozpadne sa to ... fungujem... keď som hnida, namrzne mi to po celej príjazdovke ... treba to posoliť ... z trochy soli sa ešte nik neposral a príjazdovka bude zjazdná, 5x zaprší a soľ je zo zámkovky fuč ... 4x4, ak niekto býva v horách, ok dobrá rada. Ak má niekto príjazdovku do mierneho kopca tak si snáď kvôli tomu nebude kupovať iné auto.
