Vibrovanie zamkovej dlazby
Ukladal som zamkovu dlazbu a chcem ju este uzabovat , akurat podlozie som zaboval s 200kg a 160kg obojsmernou doskou a s tym sa robi super a dostat sa vpodstate na vsetky miesta,do 150kg su len jednosmerne, ale na uzabovanie zamkoviek sa mi zda vela to zabovat 160kg doskou chcel som len 100vkou ale to su vsetko jednosmerne a na kopec moest by som sa nedostal.myslite ze 160kg je uz vela?mohlo by mi to zamkovky a robotu pokazit?
@rado220 každá vypadá pekne len pár mesiacov, po čase nie je ani jedna v rovine, nech robíš čokoľvek pri zakladaní
@duzu netáraj :-) príď sa pozrieť na moju dlažbu
@poliacik321 pozri sa na ňu o 10 r či 20r a potom táraj
@duzu v predchádzajúcom bývaní.u rodičov ju mám položenú dvanásty rok. A parkoval som na nej T4 a neskôr T5. Stačí?
@duzu my tu mame 20x10 dlazbu na chodnikoch uz 6 rokov a nic take ako popisujes sa nestalo, kde sa stala chyba? Parkuju na tom denne auta, chodili po tom domiesavace, tatry zeminy... Snad este nezvysis "par mesiacov" a naslednych "10 ci 20 rokov" na "100 rokov a viac"...
@gashtaan samotná dlažba vydrží, no nebude stále v rovine,ako po položení, lebo sa stále dostáva pod ňu voda, stačí jedna prietrž a je v bazene, ak nie je prekrytá podmáča pôdu,prerastá tráva , v zime zamrzne a zdvihne, ja ju mám už 25r a treba ju sem tam vyrovnávať, sused ju má na betone a v zime mu tiež tancuje
@gashtaan samotná dlažba vydrží, no nebude stále v rovine,ako po položení, lebo sa stále dostáva pod ňu voda, stačí jedna prietrž a je v bazene, ak nie je prekrytá podmáča pôdu,prerastá tráva , v zime zamrzne a zdvihne, ja ju mám už 25r a treba ju sem tam vyrovnávať, sused ju má na betone a v zime mu tiež tancuje no vám prajem aby bola čo najdlhšie v rovine
Chlapi riesite co bude o niekolko rokov je mi jasne ze po par rokov zamkovky vypadaju onicom prepadava sa mach farba odchadza atd atd ale nikto neporadil
@rado220 ja tiez cakam, ci ti niekto poradi, tiez ma to zaujima :)
@rado220 Prečo by bolo 160 kg veľa? Zámkovka unesie podstatne viac. Len nezabudni dať na žabu tú gumenú podložku, aby si si nepoškodil povrch dlažby. Doska žaby má nejakú plochu, tá sa rozloží na viacerých kockách a zarovná ich.
@rado220 Ja som vibroval položenú dlažbu 70 kg žabou a zdalo sa mi to málo. Žaba skákala. Treba tú ťažšiu a pustiť ju nie na plné obrátky. Pri zarovnávaní už neudupávaš, na zarovnanie dlažby stačia malé vibrácie, len to trochu utriasť.
Dobry podklad a poriadne udupat. Ano, aj u nas ta zaba bola, vela krat to opakovali a zatial drzi dobre.
@elis1985 ved to ten podklad, musí byť viac piesková pôda ktorá prepúšťa vodu, ja mám všade hlinu len 15 cm štrky rôznych frakcií a ked veľa prší nevsakuje a mráz ich "roztancuje"
@chrobak7 lebo 160kg je dost silu uz aby nepraskla zamkovka alebo mi ju nielde az moc nevtlacio alebo aby sa mi to niekde viacej niekde menej neznizilo vysky.viem ze tie 95kg jednosmerne to len trocha uzabuje nic moc.ale toto uz ma uplne iny odpor a je to raz taka sila.
@chrobak7 lebo 160kg vibracna doska tlaci na dlazbu pooodstatne viac nez 160kg
