Treba na tejto ploche rezať dilatačné špáry?
Zdravím chcem sa opýtať či na takejto ploche treba rezať dilatačné špáry.
Urcite ano
@mrzdeno idealny priklad plochy, kde to treba
pani len tak pre info ako je mozen ze bezny most ma sekcie dlhe cez 20m siroek kolko 8?
@sysell myslis tie sekcie podorysu jednoducheho obdlzika, medzi ktorymi su dilatacne medzery jak prasa? to bude jedine asi zazrak
@gashtaan ano v elky obdlzin a potom je spara a ten obdlzik robi co? sak toto neni vacsia plocha. A dilatacne spary neviem ci to nazvat dilatacne alebo lomove v tomto pripade lebo do podkladu to asi neprerezu skor narezu cast a zvysok nechajtu tak take neviem ci to je prava dilatacia.
Treba rezať aj keď mi to už celé popraskalo ?
V Petrzalke je taky park a tam narezany beton... popraskane krizom mimo :-) Mozno tiez rezali az ked to prasklo.
@mrzdeno treba rozlišovať praskliny zmrašťovacie a praskliny z dôvodu problémov dilatácie... to že vám to vypraskalo ako pavučina po betonáži má mnoho príčin a vačšinou je to rýchle vysychanie alebo skôr naopak veľmi zriedený betón pri betonáži (však nech tečie všakže) alebo skoré “polievanie“ čerstvého betónu. čo som ja videl a zažil tak sa narezávajú dilatačné škáry obvykle deň-dva po betonáži do hĺbky cca 3cm od povrchu a mali by sa vyplniť tmelom nato určeným... a nehladajte že kolko m moze byt ako dilatačný celok... vo vašom prípade hrá rolu zložitý a členitý pôdorys
@mrzdeno Radšej si to teraz narež nejako rozumne ty alebo ti to časom poraská kade tade samo.
tam uz bolo potrebne vynechat dilatacne skary pri betonazi 😉
