Podklad zámkovej dlažby
Ahojte, chcel by som sa poradiť... Chcem si pred domom urobiť parkovacie miesto zo zámkovej dlažby. Pôvodne tam bola vybetónovaná plocha, ktorá ale výškou nesedala s novým terénom. Tak som starý betón vybúral a odviezol aj suť, ktorá tam bola nahádzaná. Väčšinou stavebný odpad. Zem, ktorá je tam, je už utlačené za tie roky poriadne. Teraz som chcel naviesť štrk 4-8. Ten som chcel po vrstvách užabovať a z tohto štrku urobiť aj lôžko, do ktorého budem klásť dlažbu. Moja otázka je, či môže byť celé podložie urobené len z takéhoto štrku, alebo mi to bude v budúcnosti robiť nejaké problémy pod dlažbou? Ďakujem.
@val007 Myslím si že Ty budeš potrebovať niečo "silnejšie"..Pozri foto ja som robil len chodník na záhrade a dal som dlažbu 5cm ale Ty na auto potrebuješ hrubšiu dlažbu...Výkop-hrubý štrk-užabovať-fólia-jemný štrk-dlažba.. :-)
4-8 je finalna pod dlazbou ... pod nu daj urcite nieco hrubsie, ako boo vyssie napisane dlazbu 8cm minimalne ...6 je malo na auto si myslim
@atak77 Máš pravdu/ hrúbka dlžby u mňa na chodníku je 6cm nie 5cm/ ale na auto URČITE 8cm dlažbu.. ;-) a na záver užabovať dlažbu nech poriadne sadne a rozotrieť kremičitý piesok na výplň-pozametať... :-D
Mam veľa štrku 4 - 8. Tak som to chcel využiť. Preto ma zaujímal hlavne názor na to, keby som po vrstvách utlacil práve takýto štrk. :-) Ci mi to bude robiť nejaké problémy...
takmer 10 rokov máme pod prístreškom na auto 6cm hrubú zámkovú dlažbu. zatiaľ nepraskla ani jedna kocka. taktiež tade neraz prešla liazka s plnou fúrou štrku a v pohode. ak je dobre spravený podklad nie je problém a je zbytočné investovať do hrušej dlažby.
@val007 nevidím problem použiť len štrk 4-8 ak ho užabuješ po malých vrstvách. 5cm vrstva zvykne sadnúť až o 1cm. samozrejme to musí byť drvený štrk, nie okruhliaky.
@igor20030 cenovy rozdiel medzi 6 a 8cm je naozaj minimalny ... takze nevidim problem, ale OK jasne ze aj 6ka vydrzi, ked je to dole OK spravene @technik007 yoyo, na chodnik okolo domu aj 4cm je uplne v pohode ... dolezity je ten podklad nech je to dobre spravene a uzabovane
@val007 Štrk pod zámkovú dlažbu nie je dobrý. Musí byť drvený makadam. Teda ak máš na mysli štrk z okrúhlych kameňov. Pre zaťaženie os. autami je dobré dať na spodok drvený makadam 32-64, alebo ešte lepšie 0-64 a ten drvený 4-8 použiť ako podkladovú vrstvu. 6 cm dlažba úplne stačí pre parkovanie auta.
...tohle jsme resili,pred pokladkou dlazby...firemni Transit,rodinne auto Galaxi,vse pomerne tezka auta,nakonec jsme volili dlazbu 8cm a stabilku....je to beton s primesi...na to prisel sterk a teprve pak dlazba,nejaka koruna na to padla,ale mame jistotu,ze se to za par let nehne,nebo nepropadne.....
Chrobak7 ano, nemyslel som štrk z okrúhliakov. Len ta frakcia. Jasne, ze v každom návode nájdem 16 - 32 alebo väčšiu, len som chcel vedieť, čo by to mohlo robiť, ak dám túto 4-8 nakoľko mám taký k dispozícii...
@atak77 Ja som pre istotu ako aj po odporúčaní dal 6cm..cenový rozdiel medzi 6-8cm ozaj nie je veľký...Autom po chodníkom nebudem jazdiť, slúžiť bude iba pre "peších".. :-D ;-)
@val007 http://www.citystonedesign.sk/pracovn...
Frakcia 4-8 sa nedá užabovať. Tá sa používa iba priamo pod zámkovú dlažbu v konštantnej hrúbke do 5 cm. Pod 4-8 buď daj 16-32 a 8-16 alebo štrkodrvu. Pod auto môže ísť aj 6 cm hrubá dlažba, výrobcovia uvádzajú, ktoré sú pojazdné do 3,5 tony.
