Odpoveď na príspevok od cowboy1986:
Je táto pokládka dlažby na schodoch do exteriéru … @cowboy1986 to nie je o pokladke dlažby ale aj pripravenosti povrchu. Ide o to čo od toho očakavaš? Aby vydržala 3-4r alebo ? To možno vydrží.Odpoveď na príspevok od cowboy1986:
Je táto pokládka dlažby na schodoch do exteriéru … @cowboy1986 akože z foto pohľadu- zle prirpravený podklad, respektíve obkladač sa mohol povenovať príprave a vyrovnaniu ešte pred pokládkou. On to síce vyplní potom, ked bude dávať čielka schodov, ale dostane sa iba do prednej časti. AK sú tam duté miesta pod dlažbou, tak tá dlažba popraská.. AK ju vyspáruje spôsobom, akým ju lepil, tak voda podtečie a ľad v zime urobí svoje. Pri exteriéroch je zlášť dôležitá dobrá príprava podkladu. Obkladač sa spolieha na spony- ked tu uzavrie, tak to bude rovné. ALe čo je pod tým, to ho už asi nezaujíma. Ja si obkladám sám, ale takto by som to určite neurobil. Obkladačka má držať na celej ploche.. Lenže do pondelka to lepidlo zatuhne a už nikto nebude osekávať obkladačky zo schodov. Inak ako na to kukám, tak na to kukám, nejako nevidím presah dlažby, kde schová čielko spodnej dlažby. A lištu dávať pod čielko mi príde hlúposť. No rád by som videl aj finalizáciu...Pošli potom foto pls...Odpoveď na príspevok od cowboy1986:
Je táto pokládka dlažby na schodoch do exteriéru … @cowboy1986 hello, celkom ma zaujíma, ako to dopadlo.. môžeš poslať finálne fotky schodiska?Odpoveď na príspevok od cowboy1986:
Je táto pokládka dlažby na schodoch do exteriéru …Áno, lepidlo z boku sa vtláča po zatvrdnutí, aby obkladač nepohol s dlažbou a nebude to mať žiaden vplyv na kvalitu. @cowboy1986keď priloží druhu dlažbu zboku tak tie prázdne miesta sa vyplnia
