Obrubniky ci makadam?
Ahojte partaci... Chystam sa spravit si zjazd k domu a statie pre 2 auta zo zamkovej dlazby...v miestach,kde bude statie pre auta uz mam navezenych a s vibracnou nohou uzabovanych cca 30cm(24ton) makadamu 0-32...samozrejme po 10cm vrstvach...po okrajoch som vynechal na obrubniky(tam je momentalne uzabovanych 20cm)..mam najprv tie obrubniky ulozit,zabetonovat a az potom dosypat a uzabovat tu poslednu vrstvu makadamu okolo obrubnikov 400kg zehlickou?nebude ich vytlacat? Z toho mam obavy... A kedze mam prijazd vo svahu, cca 2m vyskovy rozdiel na dlzke 15m, musim si z pozicovne poziciat 400kg zehlicku,ktore ide dopredu aj dozadu...snad mi vyde hore tym kopcom,inak neviem ako to zhutnim 😕...vibracna noha v tom svahu dnes nespolupracovala..skusal som,no nula budov...alebo cim to zhutnim vo svahu najlepsie?dakujem za kazdy postreh a radu...cest praci 😉
máme podobú cestu do svahu. navozéné asi 20cm makadam 63mm a na to 10cm hlina, ktorú plánujem zhutnit. v pláne je požičať 100kg hutniacu dosku. hádam s ňou vyjdem hore do svahu. uvidim ;) ak sa po čase spravia koľaje, tak ich zasypem štrkom.
@igor20030 si naviezol makadam a na to hlinu???to preco??no ja bud 200kg alebo radsej tych 400kg...mam svoju zehlicku,asi 50kg,ale ta nevide,len takym slalomom...ale to je slabe...to tak na chodniky bude stacit...
Podklad treba perfektne zhutnit a ďalej už nemáte problém.dal by som obrubník
@m249 cize najprv obrubnik,potom uzabovat makadam? Asi to tak spravim,len dufam ze ta 400kg zehlicka nevytlaci obrubniky...pojdem radsej polmetra okolo nich...tuho 0,5m potom radsej tou malou zehlickou prebehnem
@igor20030 Vyhodené peniaze za makadam, keď je na tom hlina. @palino82 Riadny obrubník masívne obetónovať, počkať 2-4 týždne a môže byť aj 500 kg hutniaca doska
@igor20030 1. april bol pred 2 tyzdnami :)
@kosto13 to bude kasicky parkovy obrubnik..ten bude mat lozko min.10cm a prihrnuty do polky betonom...
Záhradný obrubník 1000x200x50 môže pri hutnení prasknúť. Robia aj záhradné 1000x200x80 a menšie cestné 1000x250x100.
@palino82 pretoze chcem mat travu a nie zamkovu dlazbu. makadam je spevnenie podlozia. rozmyslal som aj nad zatravnovacimy tvarovkami, ale to su podla mna vyhodene peniaze.
Dobre, vysky nahadzane, zajtra sa pustim do betonovania...budem si miesat suchy beton v miesacke,uplne bez kvapky vody...frakcia 0/4 a cement...ci hodit este 5kg kyblik aj 4/8 na jeden furik?az to nieje take jemne?mam 4/8 co ide pod zamkovu... v pomere na 2,5 furika cca vrecko cementu...na fajront polejem jemne s krhlou...
@igor20030 ta hlina keď zaprší a pôjdete tade autom, to bude žúžo.
Tak som zacal klast obruniky...moje prve v zivote 😁
@palino82 jaky si tam daval beton k obrubnikom?
@atak77 suchy,ktory som si sam namiesal v miesacke
Dnes takto :
@atak77 ale odporucam jedine riecny...vcera mi doviezli daky brizolit,vraj to je jak riecny...kdeze,samy prach, o nicom...dnes som objednal riecny,a to uz bola ina pesnicka...sam o sebe je trochu vlhky,cize zatvrdne aj hlboko vnutri...
@palino82 co riecny? strk? :D
@atak77 jooo
Zdravím, chcem sa opýtať, čo je lepšie. Zohnať miesacku, suchý Betón, frakciu 0-4, a miešať si Betón na Obrubníky, alebo dám si doviesť 0,35 m3 suchého betónu z betonarky, vysypať na fóliu a rýchlo robiť? Do troch hodín mal by som uložiť Obrubníky na dĺžku 25m? Ďakujem za odpoveď
@dracik333 ak to má byť 0,35 m3 celkovo tak na to stačí lopata a fúrik a miešať na kope....miešačky je zbytočná.
Zdravím tak tento problém mám aj ja nemáme síce taký veľký sklon 8m dlžka po garáž asi 59-60cm 🤷‍♀️výška do garáže a môj staviteľ hovoril že mi tam dá suchý betón takže dúfam že to bude dobre 🤷‍♀️Ale mám iný problém včera som prišla na stavbu a tam spústa vody lebo pršalo dokonca voda stala aj vo vykonaných prípravách na obrubníky teraz mám hlavu v smútku či by tam nebol dobrý radšej štrk dakujem za každú radu
@endusko vykop sa ma pred suchym/polosuchym betonom navlhcit... takze balada ;)
