Obrubniky a az neskor dlazba
zvazujem robit obrubniky okolo domu zatial a vysypal by som tam zatial makadam a ked nasetrim casom rok dva by som tam dal spravit alebo si sam spravil pokladku zamkovky,chcel by som to zatial tie obrubniky aby som si mohol upravy zemne porobit na dvore atd,ale na celkovu pokladku zamkoviek po celom pozemku zatial nemam,tak ma zaujima ci to niekto takto robil ze dal obrubniky a zamkovku pokladal po roku dvoch,alebo je to hlupost?popripade comu predist?
@rado220: nevidim na tom nic zle, ak cloveku nevadi ze sa bude "zabijat" na ploche kde v buducnosti bude dlazba, kde bude teraz makadam ci iny material
@rado220 nie je to hlupost, tiez to robim takto postupne, aj ked nie kvoli chybajucim peniazom.
@rado220 ja som to sice tak nerobil, ale nevidim v tom problem.. ak vies do buducna ako ti pojdu chodniky a aka dlazba (rozmer), tak podla toho osadit obrubniky... ale moze sa stat ze o 2-3 roky ked to budes chciet robit zistis ze si niekde nemusel davat chodnik a niekde chyba, resp. mohol byt sirsi - uzsi... zistis to prave uzivanim pozemku.. ;-)
Napada ma este ze treba uz dopredu uzabovat zem vysypat medzi to napr 30cm makadamu a uzabovat to alebo mozem len osadit tie zahradne obrubniky a vysypat makadamom a az potom to asi zase vybrat a urobit polozie ake sa ma?
@rado220: naco by si to vyberal, casom si to sadne same a pred pokladkou to len uzabujes.... dakedy ani zabovat netreba ked je podklad sam o sebe uz spevneny a ak ta dlazba bude sluzit len ako pochodzna clovekom, nic sa jej nestane na tvojom mieste by som osadil obrubniky a kaslal aj na makadam alebo co tam pojde, proste to nechat tak a az ked pride k pokladke, kupit makadam, uzabovat a klast....usetri sa co to i za kamen
@rado220 to nedava zmysel, obrubniky sa predsa betonuju na zhutnene podlozie/makadam...
@rado220 on sa nepýta na stavbu letiska, obrubníky na zámkovú (bez auta ) stačí do 10 cm betónu, alebo len prihodiť, podľa podkladu.
Daj si tam len zhutneny makadam. Ja to tak mam, aby som nechodil po blate. Ak sa to osvedci, prerobm makadam na normalny chodnik.
@jan45 stacit staci trebars aj do hliny obruniky len tak nahadzat - zalezi ako chce aby to vyzeralo aj po par rokoch.
Aka vrstava makadamu by mala byt cca 30cm? A opytam sa kolko od vrchy by tento makadam mal byt cca 10-15cm od vrchu obrubnika?
@rado220: zalezi ci po tom budu chodit iba ludia alebo nakladne auta, ale myslim ze 30cm je dost...a od vrchu obrubnika zalezi aka hruba bude dlazba a ci ju chces mat zapustenu, zarovno alebo vystupenu
@rado220 ja som daval tak, aby mi vyslo pod obrubniky miesto na 5cm betonu a 10cm makadamu... od vrchu pocitaj hrubku dlazby + 4cm na podsyp.
@rado220 https://goo.gl/ZqMS8R
@romanc dakujem takze 20cm makadamu musi stacit.. @gashtaan takze ty si dal 5cm beton a potom 10cm makadam a potom jemny kamen a zamkovku?ci si daval obrubniky do 5cm betonu?
@rado220: ale beton pod dlazbu nejde....iba sa do neho osadzaju obrubniky ja som napriklad nedal ani tych 20 makadamu....dal som staveneho odpadu co som mal asi 20 cm a na to asi 5 cm makadamu frakcie 4-8 a uzaboval....a zatial uz skoro 2 roky to drzi tak ako to bolo ulozene
Obrubniky si osadzal do sucheho betonu ci normal?dakujem
@rado220: ja do normalneho, aj ked som ho spravil troska hustejsi
@rado220 obrubniky som daval do 5cm takeho polosucheho betonu.
@gashtaan ak založí obrubníky ako sa má a navezie len podklad bez zámkovej dlažby, bude to aj po rokoch vyzerať rovnako.
@slavoslav zakladat obrubniky na zeminu by som nenazyval "ako sa ma"... ale ved ok, nehadam sa.
@gashtaan a ako ich chceš založiť ak nie na zeminu? Dúfam že pod ne nechceš 80cm základ do nezamrznej hĺbky :-)
@slavoslav ved som to tu uz pisal.
@slavoslav samozrejme, ze sa nebavime o betonovom zaklade do nezamrznej hlbky. Dovod makadamu pod obrubnikom je, ze zamrznuta voda v kamenive nema tendenciu sa rozpinat a obrubniky dvihat. http://www.semmelrock.sk/know-how/tip... http://www.premac.sk/palisady-a-obrub...
Fu ko kto by kopal taku ryhu az povedzme 80-90cm hlbka sirka aspon 20cm a davat tam strk a na to len beton a obrubnik.. @gashtaan a to kupoval suchy beton alevo si zarobil v miesacke lenze taky husty si robil?
@rado220 na okapove chodniky som robil beton v miesacke, potom sused miesacku predal, zvysnych cca 50 metrov som robil z vrecovaneho betonu s miesadlom vo vrtacke :)
Ak nejdeš robiť pristávaciu dráhu na BOEING 747 nevidím dôvod dávať pod dlažbu 20-30cm makadamu. Ak skopeš zeminu na požadovanú hĺbku tak daj fóliu a jemnejší makadam a časom do toho ulozis dlažbu. Ani žabovať nemusíš, pod tou fóliou je predsa možno stáročia udupana tvrdá zem.
A čo sa týka obrubnikov tak ja som vždy ukladal dopiesku a nasucho, nemusíš sa báť že ti ich časom povyvracia oni v sebe držia v drazkach.
@milos35 dava sa folia?ako geotextilia? Inak aku sirku chodnikov mate okolo domu?na drenaz a na chodniky?zmenili by ste nieco casom(rozmery atd)
Ahojte... A ako je to zo vzdialenostou medzi dvoma obrubnikmi. Myslim sirkou chodnika. Chcem spravit viazd na auto spolu s chodnikom tak mi vichadza sirka 6m. Tak mi to vychadza aj na sirku dlazby, aby som nemusel z kazdej rezat. Otazka znie. Skutocne spravit vzdialenost (sirku) na 6m alebo dat + 0,5 cm mozno viac. Ked budem ukladat zamkovu dlazbu, skary medzi kockami mi nerozsiria vzdialenosti? Samozrejme natlacim jednu kocku k druhej. Tak ako? Este som to nerobil, preto sa pytam. Dik
ahoj, ja mam pre dve auta plochu 6 m, vedla toho 0,5 m pasik na kvety a vedla 1,5m chodnik do domu. Tych 6 m pre dve auta mi pride tak akurat.... keby mam tadial chodit s kocarom tak by som presiel len tak tak.... a za dalsie auta tam asi nechces parkovat tesne vedla seba ako niekde pred obchodnym domom, ze potom nebudes moct otvorit dvere doplna (hlavne ak mas male deti)..... Ja som mal dlazbu od ABW, bola po 5 , 10 a 20 cm... taky mix.... cize by mala byt presne 6 m ked sa vysklada.... realne mala mozno 5,98 cm, cize menej ako viac. Vyssie este bola otazka, ci nevadi spravit najskor makadam a az potom po 1-2 rokoch robit dlazbu.... Ja so to tak robil a podla mna je to este lepsie, lebo ked date ten hruby makadam (tenku, jemnu vrstvu pod dlazbu az s nou naraz), tak ak ma niekde nieco este sadnut pri dazdoch, v zime pri mrazoch, tak to pekne sadne, potom iba vyrovnate a uz vam nic nesada.
