Dlažba exteriér
Prosím vás, akú dlažbu odporúčate na externé schody do domu. S akou máte pozitívnu skúsenosť. Aby sme sa na nej v zime nepozabíjali. Ďakujem.
Do exteriéru by mala ísť len bledá dlažba s vhodnou povrchovou úpravou, ideálne min12mm hrubá.Schody je z dôvodu zimných mesiacov nutné opatriť madlom alebo zábradlím,ideálne zastrešiť.
Dlažba na schodoch je vždy nebezpečná, nech vyberieš akúkoľvek. Proti ľadu sme bezmocní. Počítaj s tým, že čím viac je dlažba “zdrsnená”, kvôli bezpečnosti, tým sa ti bude horšie umývať. Na predošlom bývaní som na nej doslova zodrala handru a musela ju aj tak dočistiť “na kolenách”. Ale - bezpečnosť je prvoradá. Takže pozitívna skúsenosť za mňa neexistuje ;( Vyber takú, ktorá ti farebne pasuje a zmier sa s tým, že ak ju chceš mať ukážkovo čistú, nepretrieš ju len mopom a hotovo. To je nevýhoda - údržba. Teraz v novom bývaní, na schodoch pri pivnici mám dlažbu - lebo mi to farebne pasovalo 🤦‍♀️ - vždy idem opatrne. Na hlavné schody som nakoniec dala kameň so zdrsnenou úpravou. Na margo čo píše mesarosanton: dlažbu mám 10mm, antracitovú - pri svetlej by som bola doslova otrok a treba vybrať čo najtmavšiu špárovačku. V garáži mám svetlú dlažbu a mám hlavu v smútku. Ak máš zastrešenie, je to super, ja nemám.
@norcima Treba kúpiť najmä: - mrazuvzdornú - protišmykovú - stupeň protišmykovosti sa označuje ako RX (X môže byť číslo 9-13) Pre exteriér sa doporučujú dlažby s R11 a viac. Na schody by som dal minimálne R12. - oteruvzdornú - označuje sa PEI, pre schody dobré PEI5, ak sa označuje, lebo nie všetky majú uvedenú oteruvzdornosť. - tvrdú - s hrúbkou 1,5 - 2 cm Najlepšie je kúpiť rovno schodovky. Ja som dával z MM - schodovky aj dlažba sú v rovnakom dekore.
Aké lepidlo odporúčate na lepenie dlažby v exteriéry(C2T). Rozmýšľam že by som dal na terasu cca 60m2 ale nieje prekrytá a bojím sa aby mi to po zime neodlepilo.
@stif0 Na to je Flex kleber (ten tebou spomínaný C2T). Je jedno akej značky - či Cemix, Baumit ...
Pýtam sa preto lebo zatiaľ každú dlažbu vonka ktorá nebola prekrytá bola odlepená. Špárovačka je lepšia epoxidová alebo cementová
@stif0 toto lepidlo by to ustálo....ide ale o to či ty ustojíš cenu :-) https://www.naradie-profesional.sk/si...
@monikusa v dobe, ked tlakove cistice predavaju v obchode vedla mlieka (lidl) cistis dlazbu handrou? =-)
@zita19 áno. Je to rýchlejšie ako kvôli pár schodom rozkladať vapku, hadicu, potom mám zafrkane dvere a všetko okolo a všetko zas naspäť odkladať.
@monikusa vsak nech sa chlap cini z technikou. A treba na to pouzit ten spravny nastavec... Ale toto je klasicky babsky postoj (ako pri strojoch na varenie...) Kym poskladam, spravim rucne :-S
@zita19 áno asi tak ... aj keď v kuchyni sa snažím tento postoj eliminovať ;) V dome bývam bez chlapa, takže snažím sa s vapkou skamarátiť ale kvôli pár schodom ju fakt môžem okaslat 😁
ja by som mal tiez otazku. terasa vybetonovana 2,5 cm nizsie ako my byt. vtedy sme ratali z dlazbou 2 cm + 0,5 cm lepidlo. Teraz sme nasli dlazbu1 cm. Teda potrebujem niecim vyplnit 1 cm rozdiel. betonovy poter v tejto hrubke je hovadina, to viem. ale ako to spravit? existuje nieco? @mesarosanton @chrobak7 @eagleowl
@pavol_12 betonovy poter tam daj, ale taky na to urceny.
@pavol_12 ten centimeter by som asi neriesil. Teda az na detail medzi dlazbou a dverami/oknom.
@chrobak7 aku maš hrubku tej dlažby a maš to aj nadekrite alebo ti tam aj prši a ak možem daj aj cenu diky.
@gashtaan vsak ale aky to je? to som sa pytal a to som chcel vediet :)
@pavol_12 nazyva sa to balkonovy, spadovy betonovy poter... urcite si zvladnes nejaky vygooglit, snad kazdy vyrobca sypanych stavebnych materialov ma nejaky v ponuke.
@pavol_12 nestastna vyska, ktora ti dielo zbytocne predrazi. Na beton ci cementovy poter malo a nivelak v takej hrubke bude draha zalezitost, samozrejme od velikosti terasy. Znovu by som porozmyslal nad 2cm hrubou dlazbou. @stif0 do exterieru dam urcite epoxidovu.
Lepidlo + sieť + lepidlo = -4-5 mm . Dvakrát zopakovať.
@pavol_12 Jednoducho daj viac lepidla, aj keď to nebude celý centimeter. @petka456 Má to hrúbku 1,6 cm, je to síce čiastočne prekryté, ale v podstate prší na tú dlažbu. Mám to z MM, je to konkrétne táto: https://www.merkurymarket.sk/vrobok/b... Tam máš aj cenu.
@chrobak7 diky a cez zimu ti nepopraskala,alebo ti ju nenadvihlo.lebo sa my celkom pači ale sa bojim či my cez zimu ked budu mrazy a bude na tom sneh a mraz či nepopraska.kolko ju už maš myslim cez zimu.
@petka456 Bolo to lepené v auguste 2017, takže už to tam bude 2 roky. Nie je poškodená ani popraskaná, ani odlepená ani odutá. Je to dlažba do exteriéru.
Nam tiez vybetonovali terasu o 10 cm nizsie ako mala byt . Co s tym?
@exponent hydroizolaciu a betonovy poter, a lebo znova salung a znovu vybetonovat.
@rkorba Pri tej druhej variante, ako spojime beton s betonom?
@exponent naco ho chces spajat? Ved on si tam bude len tak lezat :-) Samozrejme zakladne armovanie.
@rkorba Netreba nejaky roxor prevrtat do zakladoveho betonu, teda to nejak zvisle prepojit?
@exponent a kam by tie tony isli?, kludne vrtaj nic tym nepokazis.
