Co je toto za material? Na co sa pouziva? Poradte.
Dobry den, pri prechadzke polnou cestou, par desiatok metrov od civilizacie som nasiel vyhodenu latku a sietku (obrazok). Tkanina je na dotyk umelinova, asi 1 az 2mm hruba. Sietka vyzera ako sklotextilna, len je poddajnejsia a obalena alebo striekana gumou. Vlakna su vnutri biele a ten rozmer oka je odhadom tak 3x3cm. Neviete poradit co to je a na co sa to pouziva/da pouzit? Zobral som to k sebe, pretoze bud to bolo vyhodene alebo si to tam skryl nejaky zlodej a nevyzdvihol si to (bolo to tam niekolko dni). Tak ci onak, bud som zobral z prirody odpad a vyhodim to, alebo ak zistim na co to je, tak to zuzitkujem ked budem robit nieco okolo domu. Vdaka za odpovede.
@zetak Nie je to náhodou sieť proti krtom, ktorá sa dáva pod trávové koberce?
to obalene gumou je asi protismykova podlozka pod koberce, ta tkanina moze byt vatelin ale celkom mozne, ze aj geotextilia
krtkopletivo som videl take tenucke ako keby z tenkeho silonu a ma trosku mensie oka. Toto bude nejaky stavebny material. Ta "geotextilia" je skoro ako koberec, len take tensie to je. Vatelin je makky/jemny, to nebude ono. Asi ta geotextilia...
@zetak To čierne je určite geotextília, asi nejaká vyššia gramáž - možno 400g/m2. Bežne sa používa 200g/m2. A to gumové - ako napísal zita19 bude asi protišmyková podložka.
@zetak nedava sa ta sietka ako armovacia vrstva v podklade na cesty? sa mi zda ze nieco take som videl na nejakej ceste ked ju robili ci rekonstruovali..
@zetak @richard71 Nie je to náhodou volierova sieť s polypropylenu? Nechova niekto v blízkosti nejaké bažanty, holuby alebo niečo podobné?
Podobnu siet davaju na svahy co sa drolia a nasledne striekaju betonom. Kazdopadne ako pletivo dobre bude
@blackomt ak nechova tak coskoro mozno bude :)
@zetak to spodné je geotextília na separovanie zemín, to horné sa tiež používa do násypov, mňa by skôr zaujímalo, kde sa to dá kúpiť, malo by sa to používať v koreňovej ˇCOV na oddelenie frakcií štrku, ale neviem, kde to kúpiť v menšom množstve ako balík.
@jan45 uz vies kde ;-)
@wolodymyr nie
@jan45 @zetak ti posunie ;-)
