Čím ste vypĺňali špáry v zámkovej dlažbe?
mám Stardreko Delano 6 svetlo-sivú ? stačí obyčajný kremičitý piesok ?
@tino2 Piesok nie je dobrý na špáry. Špáruje sa drveným kameňom frakcie 0-2 mm prípadne 0-4 mm.
@chrobak7 0-4mm? Tie 4mm kúsky by akože kam mali ísť?
0-4 urcite
@tino2 zalezi aky je sklon a vas vkus😉 kremicity piesok napr. knauf je jemny a skor na rovinate plochy. Napr. Cemix ma zrnitost do 1.6mm takze ho menej vyplavuje. Urcite nepouzivat bezny piesok.
@igor256 Špáry v zámkovej dlažbe sú široké aj 5 mm, to tam zapadne a zafixuje dlaždice. Čo nezapadne, to sa pozametá. Si ešte nešpároval zámkovú dlažbu???
@profistavbari cesta ide šikmo, na ňu je napojený vjazd/státie na auto. Širka dlažby 5,4m dĺžka 8,5m. Na jednej strane spád 0,5m na dĺžku na druhej 0,14m. Myslel som nejaký kremičitý 0-2, len neviem či klasický prírodný odtieň nebude v tej dlažbe príliš svietiť. Pozerám na webe obi ale nič moc som tam nenašiel
@tino2 svietit ti bude len par tyzdnov, potom ho voda splavi do spar a ani o nom vediet nebudes. Kym vsetky spary dokladne nevyplnis budes ho pravidelne doplnat a potom zas, lebo ti ho bude voda vyplavovat. A dovtedy budes viac riesit ako sa zbavit machu a naletovych burin a nie to ci ti sparovaci piesok svieti. Este sa tam nastahuju mravce, dlazba ti sflakatie. Teraz je to nove, haklive, casom budes mat s nou ine starosti ako svetly piesok v sparach
@tino2 vobec sa netreba bat bledeho odtiena. Skor by som sa vyhnul ciernemu piesku. Pouzil by som cemix a budete spokojny.
@profistavbari vies mi dat link ro no na konkretny piesok od cemixu? Dik To
@tino2 https://www.cemix.sk/produkty/kremici... V OBI je tusim do 3.50€
@tino2 ja som dala rompox. Nevymyva sa ani ked po tom prejdem vapkou a nerastie cez neho burina
@naparapty a dá sa to potom ešte prípadne rozobrať ? či to ostane prilepené ako silikón.
