Ahojte, firma nám robí dlažbu okolo domu. Už je takmer hotová.Sused mi medzi rečou povedal, že nám mali dať na spodok geotextíliu a tam, kde bude stáť auto, pod štrk aj suchý betón. Na tieto veci som sa na začiatku pýtal realizátorov, tí mi povedali, že ani jedno netreba a ani to nedávajú. Je to problém?
@raphael42 mna nemusis presviedcat ze je to spravne ....
Sprav si vylet do Kosic ... Prejdi sa po meste a uvidis desiatky miest kde ani nie po roku ked sa robila rekonstrukcia eletrickovych trati dlazba sadla a to ani po nej nechodia auta.
Z mojho pohladu ak nie je pod dlazbou beton z dlhodobeho hladiska je to zle .... Vzdy to niekde sadne, podmyje to voda, dvyhne mraz , vyjazdia sa kolaje .... Proste cele zle ....
@tenzor hadam si nemyslis, ze geotextil udrzi vahu strku a auta :). Roztrhne sa a casom to klesne. Pred dlazbou som mal strkodrvu, nikdy sa nastalo, ze by tam bola mlaka. Ja nemam vykvety (ktore tam neboli uz pri dovoze), rozpadnutu dlazbu a nemam vyjazdene ani kolaje. Susedia co setrili maju. Rekorderom, je Zvolensky Lidl, kde dlazbu uz prerabali asi 4x.
@majkoj Jediné čo ma napadá je, že vnikne do zeminy. To eliminujem geotextíliou.
Keď dáš štrkodrvu, tak tá je dosť dobre zhutniteľná ale zároveň dosť nepriepustná pre vodu, takže si to budeš musieť dobre odvodniť.
Pri zlom odvodnení začnú vznikať vápenné výkvety, hromadenie chloridov a prepadanie dlaždíc prípadne hrozí aj rozpadnutie dlažby. Preto aj dno výkopu by malo byť vyspádované.
30 cm štrku je v poriadku. Teda ak je tam štrkové podložie. Pri íloch sa musí dať štrku viac. Je to kvôli vode, nie únosnosti.
Taktiež 0-32 je diskutabilná práve kvôli vode. Aj keď výrobcovia 0-32 odporúčajú, snáď vedia čo robia, ale tých odporúčaných vrstiev je x typov.
Len si myslím, že Ti tam mali medzi 16-32 a 4-8 dať 8-16. Môže to byť jedna z chýb a 4-8 sa Ti bude strácať práve v tej 16-32.
Hrúbka vrstvy 4-8 musí byť konštantná, inak bude dochádzať k nerovnomernému sadaniu.
A dúfam, že tú vrstvu zeminy, čo si doviezol pod ten štrk samostatne užabovali.
@raphael42 ono uz to ze dali 16-32 a nie 0-32 ako predpisuje npr. Premac je podla mna zarobenie si na problemy. Nuz neostava nam nic ine ako pockat par rokov a potom zhodnotit, kto mal pravdu :).
@jano2007@stano8@majkoj@mackoke
Na jeseň pred rokom som na tom mieste ešte navážal 20 cm zeminy, lebo tam bola príliš veľká jama. Všetci, aj architekt, aj firma, čo robila hrubú stavbu, mi hovorili, ako je to príliš nízko a bude tam priveľa makadamu a predraží sa mi to. Aj aj firma, čo mi realizuje dlažbu, mi teraz vravela, že to je príliš veľká jama a bude to kvôli tomu drahšie. Makadam museli na dva razy dovážať, lebo ho stále bolo málo. Mne sa len nechce veriť, prečo by ma všetci ťahali za nos a nik mi nepovedal, že potrebujem 50 cm makadamu pod parkovacie státie. Teraz tam je reálne asi 25-30 cm zhutneného makadamu, tých 20 cm bol omyl. Keď si pozerám odporúčané vrstvy na internete pre ľahké zaťaženie do 3,5 t, tak je to tiež tak cca 30 cm.
@raphael42 tak preco davate zamkovu dlazbu? dajte si to vybetonovat. Ja som cast podkladu dal vybetonovat cast len makadam a rozdiel je po 3 rokoch vidiet, tam kde parkuje auto sa urobili kolaje ale vidno to len ked moc naprsi inac ziadny problem, podklad je 50cm,
@majkoj@mackoke
Vdaka za odpovede. Ale aky ma potom zmysel davat zamkovu dlazbu, ked pod nu aj tak musi ist beton. To uz rovno mozem cestu vybetonovat a neriesit dlazbu.
@raphael42 nuz nechcem strasit, ale z tvojeho popisu predpokladam, ze tam za par rokov budes mat vyjazdene kolaje. Ku mne prisli dve firmy a obidve povedali, ze bud spravia 50cm lozko, alebo daju suchy beton, inak bez zaruky. Dali suchy beton a po 4 rokoch su minimalne nerovnosti. Samozrejme su to peniaze navyse, ale ani druhy krat by som na tom nesetril.
@dedo758@majkoj@jurajm17@vitarian@kubistar
Pokial viem, dali jednu vrstvu 16-32, cca 20 cm. Potom na ňu riadne napršalo a sadla. Potom tam nechali nacúvať nákladiak, ten urobil zadnými kolesami mierne vlny, ale kde prišli predné, tam to rozryl. Keď to opravovali, museli v niektorých častiach vykopávať blato, ktoré kolesá vytlačili. Kde makadam po daždi sadol, tam dávali ďalšiu vrstvu. Celé to zhutnili, niektoré miesta som im dal ešte dodatočne vykopať a doplniť makadam, lebo sa to pod "žabou" hýbalo, bolo tam ešte blato. Priebežne to vypĺňali a hutnili. Na to išla frakcia 4-8, ktorú iba rozhrnuli podľa vodováhy na pár cm a na ňu dali dlažbu. Tú budú ešte utláčať "žabou" s gumovým návlekom.
@raphael42 Tak dufam ze tam dali makadam a nie strk.
Pokial dali vrstvy ako sa maju dat a aj to spravne zhutnili tak je to ok. Ale zvacsa tam davaju take vrstvy ake vyrobca odporuca pod chodnik a nie pod auto.
mali dat geotextiliu 200gramovu, aby makadam nesadal do hliny. uz len dufat ze sa vam nepokryvi dlazba
suchy beton sa tiez odporuca dat kde budu parkovat auta
@raphael42 geotextiliu by som nedal ani na, ale kde bude stáť auto tam by som už dal betón. Po čase budete mať hlbliny od auta. Stačilo by aj tenká vrstva...
@dedo758 Ďakujem, odľahlo mi. Lebo už som z toho na nervy. Pomaly každá vec na dome sa skomplikuje alebo niekto niečo pokazí či zanedbá. Ale to je asi bežné, aj tie nervy, aj fušerská práca. :-|
