@palo18 korugovana 6m 154 €, obyčajná 5m 170 €. či práve táto korugovaná nieje nejaká iná keď je lacnejšia ako obyčajná.
ale ok, odporúčate túto, ano ?
https://www.vodomat.sk/kanalizacne-pl...
ešte uloženie ?
ďakujem
@tino2 zato, že je PP a nie PVC, keby bola PVC bola by drahšia ako hladka. To či je lepšie PVC ale PP je na 17 h debatu ktorá nikam nevedie = je to úplne jedno.
Ja neviem aké chceš uloženie, koľko bude materiálu medzi trubkou a vjazdom. Ako bude utlačené podložie. A podobne. Samozrejme ukladá sa buď do pisku alebo do čistej sypkej zeminy. To či je nutné na vrch spraviť betón záleží práve na tom koľko materiálu tam bude. Ak 1,5m trak netreba ak 15cm treba.
@palo18 dík za odpoveď.
hore by mala byť zámková dlažba, mám tam tak max cca 20 -30 cm po vrch dlažby. chcem ísť s rúrou čo najvyššie ako sa dá. Vrch dlažby je jasný, spodok rúry nie som nejak limitovaný (cesta má dosť veľký sklon na 5 m cca 35 cm)) dá sa dosť hýbať ale čím nižšie bude, tým hlbší rigol musí byť, radšej by som plytší. Počítam zámková 6 cm, jemný makadam 4 cm a pod to niečo k rúre.
Šírka dlažby 5,4m
Boky tiež piesok alebo hlina ?
Nebude piesok potom vymývať povedľa rúry ? Či vybetónovať na začiatku rúry boky okolo rúry ?
@tino2
- pomohla by fotka rigolu - vies Q100 (pripadne maximalny prietok za poslednych X rokov)?
- aku maximalnu zataz priepustu predpokladas? osobne auto/nakladne auto/domiesavac?
- osobne som za to, ze rura by mala byt v betone, pozornost treba venovat "vtokovemu" a "vytokovemu" prevedeniu, lebo tam voda vymyva najviac. Idealne plnoprofilove betonove lozko, do ktoreho drnes ruru a zalejes. CHod sa pozriet na hocijaku zeleznicu stavanu v rokoch 1925-1940, tam je to prevedenie vzdy spravne. U teba napr. usek Podolinec-Plavec, pripadne hocijaka horska vpust na ceste z medzivojnoveho obdobia.
