doviezli mi nejakú zem na zrovnanie pozemku, je tam dosť kameňov keď som niečo presitkal. Môžem to dať pod makadam keď budem robiť parkovné miesto , resp pod dlažbu chodníkov ? Či to vyviesť preč.
@tino2 radšej vyvez, alebo použi na nejaký krajinotvorný prvok (podklad pod skalku, zvlnenie trávnatej plochy, ..., keď to dáš pod komunikácie, je ťažké to zhutniť aby ti časom nesadli.
@viktor811 okruhliaky sa nedaju zhutnit, nenaviazu sa hrany kamenov ako pri makadame, pod zatazovane miesto urcite nie. Za druhe aj ako by to boli lamane kamene, ked su zahlinene, tiez sa moc dobre nezhutnia, to by ich musel do podkladu uzabovat...
@tino2 my kamienky z hliny vyberame a centralizujeme, daju sa pouzit (po umyti) ako podklad pod okruhliaky napríklad do okapoveho chodnika, my sme ich pouzili ako podklad pod okruhliaky pod hrozno. Ale pekne kazdy jeden umyty kefkou, aby sa v tej hline co z nich splavi voda nedrzali buriny. Inac furt ich je kam dat, ked nie na zahrade, vysypavame nimi cestu (ale my sme zahradkarska osada, cesta nespevnena)
Ale ak ides robit travnik na tej navezenej hline, moc sa s tym vyberanim nemusis ondiet. Ked rozhrniete zeminu staci vybrat tie na povrchu (vacsie ako orech) aby neskakali do kosacky, ked sa vyseje a chyti travnik tie pod povrchom aj malicke korene travy ukotvia a uz nebudu vymrzat na povrch. V kvetinovej vysadbe az tak velmi nevadia a zo zeleninových zahonov ich budete vyberat roky (my uz 50 a stale mame dost =-) )
Pod makadam, čiže najskôr tie kamene a na ne makadam ktorý bude ako podklad pod zámkovú to môžeš bez problémov použiť. Samozrejme hutniť po vrstvách.
Či keď by si robil podklad pod zámkovú a na spodu výkopu by boli kamene, nebodaj eštre špinavé od hliny by si ich vyberal až kým by si nenarazil na čistý lomový kameň? ;-)
@zita19 dik, ono mam navezené kopkyzeminy , rozmýšľam či sa na to vykašlať a dať to rozhrnúť malému bagru, len ono to ostanú také ujazdené po kolesách alebo či sa s tým párať ručne. V tej zemine sú aj hrudy a pod. Určite to nieje nejaká super čistá zemina..Nieičo som presitkal a to je už potom iné
Možno budem robiť nejaký ten múrik z gabiónu ako oporný , niečo by možno mohlo ísť do toho
@zita19 tam kde sa niečo pestuje kamene asi rastú miesto zemiakov 10r. žiaden a zrazu i 5-10 cm Kríváň sa mi zdá stále vyšší, ťažšie sa už šľape, no kamene z neho stále padajú, tak musí byť nižší
@tino2 ked mas cas a sily tak rostuj a rozvazaj fúrikom. Ked nemas zavolaj bagrik, potom si pozicaj kultivator, preor to dva krat po sebe v dvoch smeroch na seba kolmých, vyrovnaj, vyber kamene a poriadne polej, pockaj kym vyklici burina a potom pokracuj. Pod travnik staci ak to bude rovne, pod kvety ak to bude kypre (samozrejme nejaky ten humus z kompostu pomoze) a pod zeleninu aj tak budes musiet pridavat kompost , lebo kazda poda, ktora nejaky cas lezala na kope je "v bezvedomi" a treba ju ozivit, teda kolonizovat uzitocnymi bakteriami a aj zivocichmi. Uplne najlepsie pre buduce zeleninove hriadky prvy rok zapracovat kompostu kolko vies zohnat, obsiat zelenym hnojenim a az na dalsi rok zacat s pestovanim
@duzu vas v skole neucili o vymrzani kamenov na povrch? Lebo my sme to este mali normalne ako ucivo aj na prirodopise aj na pestovatelskych pracach v ramci pracovnej vychovy.
No a Krivan? ten je v tom nevinne, ty si z roka na rok zodratejsi :-D
@zita19 aj ked sa ide stále ťažšie i tak si to viac užívam ako sa rýpať v zemi, a to som potomok generácií ktorý sa živili len tým čo dopestovali a kopce videli len ked sa vystreli pri kopaní, no na Kriváň neostal čas
