Ako “predlzit” altanok
Chcel by som predlzit tento altanok nad uroven toho vybetonovaneho Moja verzia je ze ho predlzit takymto istym sklonom aj sposobom, no riziko je ze na konci bude strecha nizko Otec navrhuje spravit len taku pristavbu, sklon mensi nech je viac miesta, no mne sa taketo riesenia prilis nepacia ked to nie je jednoliate... Poradte ako by ste to realizovali, mozno dakto postne daco co ma nenapadlo 8-)
zrkadlový obraz, odvodnenie zostane
@jan45: to by mozno slo ale neviem si predstavit ako by to bolo v strede uzatvorene a na druhej strane by sa mi to zdalo prilis otvorene... Ale dakujem za tip, popremyslame
@y2k po pravde to si ani ja neviem predstavit v praxi, ale zatial sa mi to javi ako najlogickejsie riesenie ;-)
@karcika8: co teraz? :-D
@y2k keby to bolo moc otvorene, tak to mozes uzavriet az po uroven toho horizontálneho hranola, mozno aj nizsie aby viac tienilo
@zita19: tak uz len doriesit ten stred :-)
no das tam rynu alebo mozno vacsi zlab, a vodu vyvedies do suda na zalievanie ;-)
@zita19: zlab tam je ako vidno...ale obavam sa ze ak by to ostalo takto ze nejak bokom alebo kadial tam moze prsat...pripadne kedsa tam zhrnie sneh z oboch stran sa tam bude topit a kvapkat... inymi slovami...ak to nebude uzavrete budem asi nervozny :-D
@y2k to co ti jan pisal ;-)
@y2k ....zdravim....rozobrat plech...,zmensit uhol...,predlzit krokvy....
@heliator: to je plan az na ten uhol....to ako? neviem si to realne predstavit
@y2k mas tam len odkvap (rynu), zlab je nieco vacsie Ja by som sa nabala dat aj 20 x 10 (budes to musiet dat spravit na mieru). A ak sa pytas na sklon novej strechy, tak +/- rovnaky ako ma tato povodna aby to nevyzeralo ako chajda z Maslickova. @heliator keby mal zmensovat uhol, tak musi alebo vyment stlpy na terajsom volnom konci alebo skratit stlpy pri stene a umiestnit ich nizsie. A povodne krokvy by mu boli kratke, musel by ich menit na komplet... To moze postavit novy altan :-S
@y2k ...no tak potom pocuvaj otca....priloz latu a uvidis,ze to nebude zle....nech sa dari... ...@zita19...neboli by kratke....
@y2k asi takto
@zita19 noo aj tak by to slo, len kam potom s tou vodou, kam dat zvod
@heliator: latu sme skusali, bude to LTT ale ide o to ze to bude dost schovane, ked tam clovek bude stat nebude vidiet na bazen...napriklad @zita19: aha uz rozumiem...len sme chceli nadpojit krokvy, takto by to bol komplet novy altanok @dalaj: to nie je problem...tam kde je teraz
@dalaj no ja by som to vyspadovala k tomu zadnemu muru a vyviedla to tade kade tecie aj teraz. Neviem ci sa chystate zarovnavat podlahu ale ak ano, tak zabetonovat odpadovu ruru na miesto terajsieho zliabku
@dalaj sory, ty nie si majitel budúceho altanu @y2k sice vyzera to ako dalsi altan, ale bude s tym asi menej roboty ako upravovat ten stary. Zas dva hranoly na stlpy plus jeden pod krokvy nestoja az tolko aby stalo za tie peniaze sa tou prerabkou stareho obsierat... Ja to porovnavam so sitim. Ked mam nieco presivat, tak to radej usijem nove. Nestoji to za tie nervy :-S
@zita19: pri mojom plane by som len nadpojil krokvy a krytinu...ostatne by slo samostatne ale bolo by to potom ako jeden celok
@y2k ked si na konci nebudete otlkat hlavy, tak preco nie? Rozhodne je to jednoduchsie
@zita19: nebudeme, to sme uz vyskusali...jediny problem ako vravim je ze bude nizsie ako je tento a ten "vyhlad" bude odmedzeny, nic viac
@y2k tak potom si nekomplikuj zivot ;-) Budete pozerat na inu stranu :-B
@y2k tak to nie je az taky problem, tak to len potiahni, tie tipy co si tu dostal su fajn len by to bolo pre teba uplne zbytocne komplikovane, ide hlavne o to aby to plnilo ucel ;-)
@zita19 @jan45 este ma napadlo pri mojej moznosti nadpojenia troska znizit uhol, tak 5 stupnov max, plech to dovoli....ci blbost?
@y2k premerajte si to je to otázka vkusu, ja to remeselne ani konštrukčne nevidím ako problém urobiť zrkadlo, je to bežný spôsob spájania striech
Otazka na vsetkych... Kedze majstri ma zasa raz dostali svojou cenou rozhodol som sa ze altanok zbuchame sami V podstate mi je vsetko jasne len sa chcem uistit skladbou strechy - tatransky profil - stresna folia - kontra laty - laty - plech A na boky bocne plechy Zabudol som nieco? Videl som ze medzi bocnym plechom a krycim plechom je nejaky molitan ci co To treba? Ako sa to vola? Ako sa to dava? Lebo na inom pristresku to majstri nedavali tak ci to treba ci ako... Dakujem za kazdu radu
Tak uz je hotovo takto
