Ako ekologicky posypovať chodníky?
Kedze mame pri dome psa, tak rozmyslam cim posypat chodniky aby sa nesmikalo. Sol pouzivat nechcem kedze by to znicilo jej labky. Existuje nieco prirodne, co by mohlo ucinkovat?
@flony V tom případě doporučuji použít nějaký inertní posyp. Takže šterk, písek, škvára...
Strk mam, len sa bojim ze po zime budem mat ten strk vsade. Co som pocul tak strk aj piesok maju ucinost len ked nesnezi a len do -5 stupnov.
ja čistím chodnik ešte skôr ako sa tadiaľ prejde a potom tam neostane sneh,ľad a naviac je to južná strana, to si nedobre počul lebo štrk i piesok má účinnosť aj pri -50, len ked zapadne novým snehom musíš dať znova,a všade sa roznáša, ak nechceš mať všade štrk tak jedine chodník prekryť
áno, existuje, lopata. Nikdy som chodníky neposýpal, ani v robote ani doma, keď už tak piesok, ale tak ako je potom piesok všade, tak je aj soľ, len ju nie je vidieť. A čo to robí s dlažbami, netreba popisovať.
jj, existuje, viděla jsem to někde v reportáži v Loskutákovi, loni jsem na ten přípravek pak koukala v hobbymarketech, ale cena byla šílená, takže jsem koupila pytel soli a hotovo. Bohužel si už nevzpomenu, jak se ten přípravek jmenoval, ale mělo ho všude možně-OBI, Baumax, Bauhaus.
už to mám, je to Ecolith
Rozmrazovač ledu a sněhu Ecolith, který prodává hobbymarket OBI. Jedná se o protiskluzový posyp (může být použit ve formě zálivky), který zůstává na povrchu i při zamrznutí. Tyto prostředky, které jsou zcela rozpustné ve vodě, jsou k okolnímu prostředí velmi šetrné, neničí povrchy cest, ani nejsou nebezpečné pro zvířata. Mezi jeho hlavní výhody patří účinnost – spolehlivě odstraňuje sníh a led až do teploty mínus 50 °C a navíc působí 8x rychleji než klasická posypová sůl.
Na slovenskom trhu sa dá zohnať aj klasická ekologická posypovaá soľ. Zdá sa mi že to má názov nejaký chlorid horečnatý avšak skúsenosti s tým nemám. Malo by to vraj by ekologické. Taktiež som počul o nejakom produkte s názvom EKOSOL. Ja osobne posypem štrkom ked napadá. U nás sneží skoro každý druhý deň takže dookola soliť by sa mi to nechelo.
popolom z krbu alebo kotla, drevený samo
@nefertiti7 No,popolom z krbu??? To sa potom roznasa na topankach a spina je vsade :-| ked ma niekto psy, tak mu laby nedoumyva ...
Dobrý den. Já ten sníh tak dlouho uhrnuji , až je chodník čistý. Nejhorší je, když to přejede technika z Technických služeb. To je potom práce dvojnásobná. Dneska bych si do chodníků zabetonoval topné kabely. Jinak ale na stará kolena jsem si pořídil bateriový rozprašovač posypového meteriálu. Když nejsem ve firmě, tak roby s tím přejdou chodník a je pokoj. Psovi bych pořídil zimní pohorky s protismykovou úpravou a bude klid. :-D :-D :-D :-D :-D PS Všechno EKO a BIO a z NASA je drahé. :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
Sammelrock zamkova dlazba sa da posypat aj posypovou solou, je odolna
Komunisti to řešili popelem ze svých popravených (včera) -kamarádů.... Jojo, zlatý soudruzi ....
Ano, najlepsie je ked sa ten sneh odhrabe hned, to je najlespie.Tak to aj robim. Lenze ked odidem na sluzobku na tyzden a zena je doma iba so synom a psom tak ona to nestiha odhrabavat. Asi zostanem pri tom jemnom strku, uvidime ako to bude vyzerat na jar :-D @ladajaskva
@flony Tiež si myslím že najekologickejšie riešenie je šuflovanie, štrk a protišmykové topánky. Soľ by som nepoužíval ani jedlú, zasoľuje to pôdu. Vedro horúcej vody účinkuje rýchlejšie.
pokial nepada mokra srieň, ktora hned mrzne , tak chodniky okolo domu netreba posypať nicim :) staci ich dobre odmetať :) A co sa tyka snehu - osobne sa mi ovela lepsie chodi a menej smyka po krasne udupanom bielom tuhom snehu, ako po hnusnej šmyklavej slanej člapkanici, kaši, kde mi nohy utekaju vsade, len nie tam , kam chcem.. takze ja som za odmetanie , neposypanie , jedine, ked vyslovene namrzne, tak trochu strku... Ucinny je aj popol z dreva, ale to zase spini, takze bacha, vyzuvat sa vonku... ... par susedov to ale obcas vyuzivalo u nasich, ked pottrebovali autom vyjst z garaže, ktora bola pod domov a bolo treba z nej vyjst do kopca na cestu.... takze aj to je jedna ekologicka moznost, kedže dreveny popol je vyborne hnojivo a je sterilny :)
určite som nechcela tým popolom poradiť zle. Bývame na dedine, je síce pravda, že psa nemáme ale už roky pred nami posýpali cesty a chodníky popolom. My ho tiež sypeme po chodníkoch v záhrade, ktorý odhádžeme lopatou a nasypeme drevený popol aby sa nám nešmýkalo a potom sa to pekne dostane do pôdy a je to určite ekologické. Je zároveň pravda, že pes, pokiaľ chodí aj dnu,má čierne labky, tak potom tento variant nie je vhodný. Takže len odhádzať sneh až po dlažbu a udržiavať ju suchú. Potom by som zvolila štrk.
@radopp vedro horúcej vody no neviem či to je šťastné riešenie. čo potom keď tá vody začne zamŕzať? spraviš si z chodníka hotové klzisko nehovoriac o tom komu by sa chcelo zohrievať vodu na chodnik. To by som si rovno do chodnika nechal zabudovať podlahove vykurovanie :D
Odmetat, písek, popel, sůl, ... Nebo ponožky na boty jak to dělávaly babičky :-D .
@majki555 ale nefertiti ma pravdu, popol je odveký posypovy prostriedok.. navyse z dreveneho popola aj ekologicky... jasne, ze dnu si ho nesmies nanosit, da sa vyzuť aj vonku :) ale ved nepotrebujes stale posypat, ved bezne staci odmetať sneh :) my sme este posypať nepotrebovali za 3 zimu , co sme tu :), aj ked je fakt, ze zamkovu mame az teraz :)
@oondrejj Stačí teplá voda z vodovodu na nejakú zmrznutú vrstvu snehu. Výnimočne.
tepla voda? z toho chodniku sa stane klzisko. teplu vodu rozhodne nie. ziadnou vodou nezalievat chodnik.
načo sa zbytočne rozčuľovať. Ak sa chce niekto hned za rána rocvičiť na klzisku pred domom tak nech. Aj tak najlepšie je posypať to štrkom alebo popolom. Ked sa na jar všetok sneh roztopí kľudne to len zamiesť do trávnika. Aj tým ostatným ekológom sa hádam bude zdať dobrý tento spôsob kedže sole neuprednostňujete.
Je opravdu hrozný solit chodníky!!! Obzvláště, že po chodnících běhají i psi a není to zdravé pro jejich tlapičky!!! Fakt je to od těch lidí hnus! Jenže lidi jsou sobci!
tepla voda je ucinna ak je vonku minimalne +1 C a viac
