Zvlhčovač vzduchu do detskej izby
Viete mi niekto poradit tichy zvlhcovac vzduchu do detskej malej izbicky? Kurime gamatkami a maly tam ma dost suchy vzdcuh. Na internete je tych zvlhcovacov kopec, nieco do 50 eur a nech je tichucky, aby nerusil. Dakujem za pomoc.
@tina2010 Suchý vzduch - pocitovo alebo nejaká nameraná hodnota?
@tina2010 ked spí tak tam má byť nižšia teplota, ja v noci vôbec nekúrim a rel vlh je koľko?decká nechávajú bežne spávať i vonku
tiez som hladala pred casom zvlhcovac z podobneho dovodu a nakoniec som sa rozhodla pre tento http://www.hej.sk/zvlhcovac-vzduchu-z... uplne tichucky, vobec nerusi pri spanku, nepotrebujes ziadne filtre. Ja som spokojna
@tina2010 neviem, ale mne pridu zvlhcovace ako zbytocne. Ci radsej izby prekurovat a zaroven zvlhcovat? Kolko je v tej izbicke stupnov a kolko RV?
@vlado35 @tina2010 nie je zbytocny. hlavne v panelakoch je to velky problem v zime. ak nemozes dat mokre plienky na radiator, tak treba nejaky kupit. Vlado pri chorobach s nadchou a sliznicami, kamos na nezaplatenie, specialne u malickych deti.
Máme Boneco 7136 už druhý rok, úplná spokojnosť.
@dominant440 suchy vzduch v panelaku som mal vzdy, ked sme mali "zapecene" hlavice na radiatoroch, bez "meracov" na radiatoroch a kurilo sa z kotolne 18 hodin denne!!! Takto som musel aj pri kureni mat casto malinko pootvorene okno, takze vlhko v teplom vzduchu hned islo von. Bolo aj tak stale 25 °C a sucho, i ked sa susilo pradlo na radiatoroch, aj do odparovacov dolievala sustavne voda. Teraz, ked 3 roky mame vymenene hlavice, pridane na radiatory merace, tak nepoznam suchy vzduch, pretoze nekurim na 25°C+!!! Vlhko okolo 50%!
Teplo a vlhko = raj pre bakterie, dieta kychne a v okoli zvlhcovaca sa mnozia a mnozia a dieta ich pekne dycha celu noc. Nam alergologicka zvhlcovac zrusila a pocet chorob typu nadcha klesol o 2/3.
@atlaska Tak si pozri aka RV je odporucana v spalni a detskej....alergologicka evidentne nevie,ze su zvlhcovace aj cistickami vzduchu.... Inak u svokrovcov vlhkost v dome max 35% a nasa mala skoncila zo zapalom prieduisiek v nemocnici....odkedy bol zvlhcovac a vlhkost nad 45%,tak bola v poriadku....
http://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-...
@mcdog to je aj o tom, ze ako sa vykuruje. Ja ked kurim v panelaku na 21°C a vetram rano pri otvorenych oknach v kazdej izbe (prievanom) cca. 2 minuty, potom tak isto aj vecer, tak pod 50% RV nezidem. Ako som uz pisal, suchy vzduch som maval kedysi davno, ked sa kurilo z kotolne 18 hodin denne, na radiatoroch "zapecene" hlavice (nedalo sa priskrtit), teplota v miestnostiach 25+, to aj pri strbinovom vetrani. Takze neviem, ci pri setrnejsom vykurovani su potrebne este aj elektricke zvlhcovace...iba v takom pripade, ako som uviedol. Nevieme, ako vykuruje dotazujuca a kolko ma RV v tej miestnosti. Len aby nebola sranda, ze popri kureni este ma otvorene strbinove vetranie, tak jej aj elektricky zvhcovac bude nanic :-D
@mcdog zvlhcovat, cistiti vzduch na noc detom a potom sup skolka,skola bez "cisteho" vzduchu. Zapal priedusiek a nasledne pluc zapricinuju bakterie aj virusy,mykoplazmy ,nie suchy vzduch. Ludia prekuruju ako pise @vlado35 a stazuju sa na suchy vzduch kupuju zvhcovace,nasledne sa stazuju na zarosene okna, neskor plesne........namiesto toho aby vetrali viac a kurili menej.
@atlaska Mozno to ma ako u mojho svokra-na prizemi 18-19 a na poschodi 25...stare okna a dom zo skvarobetonu.A vlhkost skoro nulova....takze v takom pripade ti nepomoze nic ine ako zvlhcovac. Reagoval som na tvoje"Teplo a vlhko = raj pre bakterie, dieta kychne a v okoli zvlhcovaca sa mnozia a mnozia a dieta ich pekne dycha celu noc. Nam alergologicka zvhlcovac zrusila a pocet chorob typu nadcha klesol o 2/3." Tekze tam je pes zkopany.To co pises v druhom bode je takisto nezmysel,lebo to by si musela v dome/byte chovat bakterie zo skolky a dopovat nimi dieta cely cas co je doma....
@denisamarek super, presne tento som si pozerala Ja mu vetram pred spanim, aj v noci, ked sa zobudim k druhemu synovi, ale tym, ze sa mi v noci odkopava, nemozem mu nechat chladno v izbe, lebo potom rano je studeny :( A tie nestastne gamatky mu strasne vysusia vzduch v jeho malej izbicke, takze preto skusim ten zvlhcovac ... dakujemza rady a prispevky
@tina2010 Vaše gamatky nasávajú vzduch z miestnosti? Nie zvonku cez stenu?
@tina2010 potrebne je vetrat aj v noci? Vo vykurenej miestnosti s castym vetranim zvlhcovac nepomoze! Aka je teplota v miestnosti a aka je tam RV?
@blacksr Ahoj. To by bylo dítě již po smrti a vysušování vzduchu by byla nezajímavá záležitost. Já to vidím na zakoupení zvlhčovače a je to vyřešeno ( třeba, jako má Lea75 ). Proč má malou vlhkost v baráku je úplně jedno. Horší by byla vlhkost vysoká. Ahoj Laďa
@ladajaskva no ked bude prekurovat a tym padom aj casto vetrat, tak vlhko z vlhcovaca ako by ani nebolo :-D Doteraz sme sa nedozvedeli, ze aku ma tam teplotu a aku RV ;-)
@vlado35 Dobrý den. To je ale základní omyl. Po zavření okna se zase vlhkost vrátí na předchozí velikost, zatímco bez toho zvlhčovače by si to nemluvně muselo tu vlhkost nadýchat. A to by se tedy nadýchalo :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva ako som uz pisal, ja ked teraz vykurujem na 21-22°C, tak pod 50% mi RV neklesne. Nepotrebujem mat zapojene elektricke zvlhcovace :-p
@vlado35 co sem pleteš sebe. řeč je o malém dítěti v cimérce, kde jsou Gamatky.
@ladajaskva kolko °C je potrebne? tak to vyzera, ze gamatky idu nonstop a otvara sa okno, aby ten teply vzduch s absorbovanym vlhkom mohol ist lahko prec...a potom preco je v izbe sucho :-D
Tiež som si kupil zvlhčovač a nevidel som rozdiel s nim aj bez neho. Pre mna zbytočná vec. Na večer som v izbe v panelaku ubral kurenie a okna som nastavil na mikroklimu a všetko bolo vyriešene.Čakal som od zvlchčovača viac ale neosvečil sa taka hračka na vodu ktorej vlhkost som ani nepocitil na dychaní.
@pista2 No ono je otazne aky zvlhcovac si mal.....
@ladajaskva a v cimerce udrzovanych krasnych 28st ako je tu zvykom a dieta v skolke kady mesiac chore.
@atlaska Hmmm no u nas mame 22 a v noci 21 a vlhkost nestiahnem pod 55%....beznejsie je 61-68%....A vetrame pravidelne
@mcdog Byvame v druhom dome,oba sme stavali a nikdy sme nemali problemy s vlhkostou, plesnami, zarosenymi oknami.
@atlaska No vidis.My v druhom a v prvom bola nizka vlhkost a v druhom zas troska vyssia...
@mcdog a máte správny,funkčný,presný vlhkomer? tiež som si myslel že máme vysokú vlhkost v novostavbe a zistil som že hodnota okolo 70 % je nerealna a je zly vlasovy vlhkomer,takže reálne je 44 % aj po nezávislom meraní rôznymi vlhkomermi,takze ten môj stary rád predám tomu,kto má velmi nizku vlhkost,potom bude mať tak akurát. :-D
@mcdog Concept ZV 4910 model zvlhčovača.
