Schody z Mdf - zo stredne lisovanej drevovláknitej dosky
Prosím odborníkov o radu: Aké sú výhody, nevýhody schodov z MDF oproti masívu.... Ďakujem veľmi pekne...
@keksicek20 MDF su lisovane piliny
@s555 tak mne to nič nehovorí... skôr poprosím napísať aké sú rozdiely oproti masívu.... či to schodisko niečo vydrží a pod.... ďakujem
@keksicek20 ked pilis masiv vznikaju piliny, ktore ked zlisujes vznikne MDF :-D , tolko k rozdielu, a ci to vydrzi je otazne lebo len ty vies do akych priestorov a na ake zatazenie to chces a ako to ma byt financne narocne, ja by som rozhodne s MDF nespekuloval
@s555 Zlysovaním pilín vznikne hádam drevotrieska, tzv. bukas. MDF je drevovláknitá doska - t.z. zlysovaná drevná buničina, možno sem-tam pilina. Ale možno sa mýlim? Ako nášľapnú vrstvu na schody - MDF hádam nie. Ale ani drevotriesku nie. Na čielka schodov alebo bočné olemovanie sú vhodné oba materiály.
@matosc ano podla toho ako detailne sa chces pozriet na technologiu, v zasade rozoznas MDF, HDF, DTD pripadne OSB, a vlastne aj DTD (byv. bukas) sa robi z triesok nie pilin :-) , a v zasade na schodovu naslapnicu by som nepuzil ani jedno :-D , podstupnica ako si pisal je OK
tak schody urcite z masivu ..po prve davas to uz na roky a nie abysi to opravoval pravidelne a ked si das urobit schody dobremu stolarovi mas to na roky rokuce vystarane ...no videl som schody oblozene aj z plavajucej podlahy ...takze podla vkusu zrejme kazdy chce nieco ine
ok, ďakujem všetkým... tak ešte sa opýtam, môže byť stupnica z masívu a podstupnica z MDF? Ako to bude spolu "reagovať"? Bude všetko ok?
@keksicek20 vidím ze vsetci su tu odbornici . co sa tyka schodov z mdf vpohode niekedy by som povedal ze je to este lepsie ako masiv dovod.dtd nie su to fakt lisovane piliny a pri vlhku napucia zvecsi sa objem a ostanu v takom stave .mdf je to ak lisovany papier jemnejsie pri vlhku napuci ale pri vyschnuti vrati sa do povodneho stavu. masiv kvalitka pri vlhku napuci ked vyschne zas sa vrati do povodneho stavu.ked su schody na betone stale je tam neake vlhko a rychlo sa moze stat ze material masiv je suchy naberie vlhkost a praskne alebo je vlhky a vyschne a ked sa vrati do povodneho stavu uz ostava prasklina ci vykruteny schod. pri mdf a lisovanej dyhe sa to nestane tie materialy su prelisovane . a co sa tyka znicenia a poskodenia je na mdf dyha ktora sa musi najskor zodrat a nanej je este lak ktory by mal co to zniest to sa mozu aj masivne schody zodrat.
samozrejme masiv je masiv ale uz vydel som kopec schodov ktore povykrucalo a tiez mali byt na cely zivot .len tak zo zvedavosti prilozte si na masivne nieco pekne rovne a sami zistite ze je to prehnute neaky ten mm a to este v tych lepsich pripadoch
@juzan ďakujem krásne... teraz som však len zmätená z tých predchádzajúcich odpovedí :/
@keksicek20 ak mam odporucit pobehaj pookoli stolarov a ty ti povedia to iste. vies lebo nehovorim tu je tiez kopec odbornikov ale aj kopec takych ze,, ved pocul som ze to nieje dobree" spytaj sa na osobnu skusenost a nie na to co kto pocul. kazdy tvrdi ze schody z mdf nie a pritom ich nemal ako moze take nieco tvrdit.vies pride mi smiesne ze celo podstupen ci listy ano ale stupnicu nie ved len samotna dyha sa lisuje pri tlaku (stupen 30x100cm) 30t a o lisovani mdf ani nehovorim a tak ked prejde 100kg clovek co deformuje tu stupnicu ci ak??
@vavko75 suhlasim stebou ked to das spravit dobremu stolarovi mas na roky rokuce. a to je jedno ci je to masiv a ci mdf lebo aj masivne schodisko sa da pekne dovrzat.
@juzan Je rozdiel lis, ked je platna pod a platna nad ktore vytvaraju tlak a je rozdiel 100kg clovek na MDF doske, ktora je podopreta na krajoch :)
@juzan priatelu budem ti oponovat ja som nevidel MDF co sa vratila do povodneho stavu po napucani
@majkoj to mas pravdu ale ta platna celkovy tlak ma 100 az x ton zalezi kolko nadstavis a tak ked si to prepocitas tak pri beznom lise co sa bezne pouziva ti vznikne tlak 325kg na cm2 a taka noha dospeleho cloveka ma priemer 180cm2. a zas to neprehanaj ved schod ma 100-120cm dlzku hrubku 4cm a chces povedat ze co 100kg clovek ho ohne??a je prevda ze ten chod drzi v bodoch ale tak zas nie uplne na kraji ale vecsinou takych 15cm od steny ci kraja kde je aj najviac namahany schod
@keksicek20 moze, bude to OK :-)
@s555 tak si sprav test daj si dtd mdf vonku a potom ku peci.samozrejme su to rozdiely v desatinach
@juzan vieš čo nespravim lebo mi to je ukradnute, a myslím že obom nám je jasne čo to znesie a čo nie
@juzan ja som nikde nanapisal, ze sa nieco ohne takze neviem v com prehanam. Ci nieco vydrzi alebo nie musi byt spocitatelne z udajov k doske. Ale ty porovnavas hrusky z motylami :). Ked polozis MDF na rovnu podlahu tak po nej mozes skakat. To je tvoja analogia lisu. Ked polozis tu dosku na dve tehly vzdialene od seba 1m, je to UPLNE ina situacia.
@majkoj to je pravda ale zas trosku prehanas ja som chcel len poukazat ze v lise je min 10x vecsi tlak ako na tom schode.takze ten tlak co clovek vytvori vpohode ta mdf znesie vie ho preniest zo stredu na na kraj tu tehlu a to je jedno kolko tych tehal bude.to sa moze stat aj na masive.
niekde som pisal ze schody z masivumaju znamy po 3 rokoch im to vrzga ....samozrejme krasne drevene schody bez chyby by chcel kazdy ...volali stolara a ten im to ma teraz opravit po inom stolarovi
@vavko75 ved a teraz ten stolar narobí sa dvakrattolko s tym opravovanim ako ten prví pri montazi.
@juzan @majkoj Hádate sa ale nie o tom, čo je najdôležitejšie! Pri nášľapových stupňoch z MDF je najkritickejší bod práve tá zaoblená hrana. Tá dostáva najväčší záber. A to celé keď je odýhované iba 0,6-kou dýhou namiesto minimálne 0,9-kou, tak sa tu môžeme baviť o životnosti tej hrany max pár rokov. Ja by som z MDF schody nikomu nerobil, aj keby mi to zjednodušilo náklady a prácu s tým minimálne na polovicu!
@prirodokochac ako tak neviem kto ti povedal ze schody z 0,6mm ak tak nieco robis si fakt suflikant.ked tak 0,6 ale viac vrstiev. ja robim minimalne 1,5mm dyhu. a ked uz kvalitnejsie tak masivny naglejok a lamela 8mm.ja sa bavym o takych dyhovanych schodoch aby sme sa pochpili. samozrejme lisovane obojstrane koli pnutiu.
@keksicek20 my sme obkladali schody 40mm mdf kde bola 0.6mm dubova dyha a na hranu sa dala 2mm dubova masivna hrana a vsetko sa dobre nalakovalo polyuretanovym lakom, osobne si myslim ze je to jedno ci je tam cisty masiv alebo odyhovana mdf, predsa ked je to dobre zalakovane a udrziavane tak sa do jednoducho nezoderie... schody sa uz pouzivaju 4 roky a zatial ziadny problem
@mindisko uplne stebou suhlasim a pokial sa zoderie dyha tak to sa moze zodrat aj masiv.samozrejme masiv je masiv ale nech mi nikto netvrdi ze dyha je uplny šit.ale dyha je stalejsia a nepracuje tak ako masiv
@juzan prečítaj si môj príspevok ešte raz! Kde tam vidíš, že ja robím z 0,6-kou dýhou schody?. Inak máš pravdu, dokonalú prácu ani ja nerobím,aj keď sa snažím, tak ma možno právom považuješ za šuflikanta. Ja tu nechcem porovnávať pipíkov, kto ho má dlhší. Vy ste sa tu bavili o ohybovej pevnosti a ja som iba naznačil, že pri schodoch sa treba zamerať na hranu, lebo tá sa derie najviac. Keď robíš náglejky, potom je to v poriadku.
@prirodokochac samozrejme to je pravda moze byt aky chce slolar ale kazdy uz mal neaku tu reklamaciu nik nerobí na 100% niekedy zradi technologia a niekedy zas material.ja som nikde nenapisal poriadne ty citaj som len pisal ze ak robis ale viem ze nerobis lebo si to pisal prispevok predtym.( ak neodrbkavas :-D) som len chcel poukazat ze uz asik nieco o takych schodoch vies s dyhou 0,6mm ked si hned pisal lebo my sme sa tu o takych materialoch vobec nebavili.
no chlapi ved kto nic nerobi nic nedo...... inak by to bolo o com juzan mas pravdu uz po par dnoch lietali vsetci svety u znamych a samoska kazdy majster vie najlepsie ako sa to spravit malo aby to nevrzgalo nasi susedovci vyriesili schody plavackou lebo zatial na nic lepsie namali peniaze presne povyrezavali schody stupnice aj podstupnice a do peny ich polozili zatazili akorat posledne 3 nevysla plavacka tak dali cca priblizne rovnaku ...ze pokial nasporia na kvalitne schody tak to staci hlavne ze sa neprasi a daju sa nejako umyt...no kazdy ma iny vkus
@mindisko ďakujem ti, asi to urobíme takto aj my... máme šikovného stolára, v byte nám robil skoro všetko a teraz do domu kuch. linku, podlahy, schody - tak hádam to neodflákne :))
